Sicherung noch zu Retten?
Tourniquet
Beitrag von Tourniquet »
Heya,
seit knapp 2 Wochen kann keine Sicherung mehr stattfinden, da angeblich die Datenbank beschädigt ist. Ich kann aber noch immer auf alle Sicherung soweit zugreifen (ob ich die auch wiederherstellen kann weiß ich nicht).
Nun wollte ich wissen ob man irgendwie Sicherstellen kann, dass die "Reparatur" nichts kaputt macht? Ich hatte schon einmal einen Fall wo ich ALLE Sicherungen verloren hatte und das zu nem Zeitpunkt wo ein Gerät nicht mehr richtig funktionierte. Daher wollte ich fragen ob es gewisse Möglichkeiten gibt, die Sicherung vorher zu "checken" und zu gucken ob nicht eig. doch alles okay ist oderso?
Tourniquet
Re: Sicherung noch zu Retten?
Ich habe mal WHS Backup 2011 ausgeführt und angefangen mit Commit.dat zu scannen und dabei kam nur folgendes heraus:
hnd = FFFFFFFF
In allen Zeilen.
:( Ich habe WHSBackup2011, so weit ich mich erinnre, nie mit einem Server 2012 getestet ... :(
ein -1 als Handle scheint zu bedeuten, dass die Datei nicht gefunden worden ist ... was passt, wenn z.B. bei 2012 der Name des Verzeichnisses anders ist ... ich kann ja mal in der Source nachschauen, wo gesucht wird :roll:
Edit: direkt vor dem hnd=... müsste doch auch der Filename, auf den zugegriffen werden soll, stehen ... mach doch mal ein Screenshot des Fensters
Tourniquet
Das Programm habe ich leider schon geschlossen, aber habe die Textdatei gespeichert.
Ich meinte gelesen zu haben, dass die App auch mit Windows Server 2012 funktionieren sollte. Wenn nicht ist nicht schlimm. Wollte nur vor der Datenbank Reparatur sichergehen, dass alles funktioniert bzw die Datenbank in Ordnung ist.
server 2012 r2.png (19.98 KiB) 14126 mal betrachtet
Tourniquet
Hmm ich habe nun die Reparatur einfach mal gestartet aber endete mit:
"Ein unbekannter Fehler hat verhindert dass die Reparatur der Sicherung gestartet wurde"
In den Logs habe ich nur folgendes gesehen, was nicht wirklich Aufschlussreich ist.
backuprepair:
[08/26/2020 16:55:21 e30] BCC: ReadIndexFileContent 4096
gibt es denn in d:\serverfolders\clientcomputersicherungen eine Datei commit.dat ?
Hast du das Tool von einem Admin-Account aufgerufen?
Tourniquet
Ja gibt es und Ja von einem Admin-Account aufgerufen.
Ich habe mal WSE2012 installiert ... bei mir funktioniert (zumindest prinzipiell) WHSBackup2011
Versuche doch mal die commit.dat mit dem normalen Editor zu öffnen. Da siehst du dann u.a. eine XML-Struktur ... oder der Editor schafft es auch nicht, die Datei zu öffnen
Tourniquet
So sieht die im Editor aus.
Das sieht gut aus ...
Dann habe ich mal den Namen der Datei verändert in CommitX ... dann ging das Tool in einen Loop, wo aber nichts im Fenster dargestellt wurde. Erst als ich den Namen wieder auf commit gesetzt hatte wurde von oben bis unten hnd=FFFFFFFF dargestellt. Im erzeugten Logfile konnte ich aber ganz nach unten gehen wo dann hnd=248 und der Inhhalt von Commit ausgegeben worden ist
Verdacht bei dir: die Clientsicherung blockiert den Zugriff auf Commit ... stoppe doch mal den zugehörigen Dienst und probiere es dann
PS OK der (Endlos)-loop im Fehlerfall ist nicht ganz sauber programmiert ;)
Es gibt eine neue Version von WHSBackup2011. Die verbessert die Ausgabe wenn beim Öffnen einer Datei ein Fehler auftritt ... behebt aber vermutlich nicht dein Problem
