Server wacht ständig auf
husmoaschta
Auf meiner Fritzbox kann Ich einstellen, dass der Server (WSE2016 mit Lights-Out 3.5.1) geweckt wird, sobald aus dem Internet darauf zugegriffen wird.
Das wäre für mich perfekt.
Jetzt ist es aber so, dass das Ding dann alle paar Minuten aufwacht. So ist das natürlich unbrauchbar.
Gibt es eine Erklärung, woher diese ständigen Zugriffe kommen?
Vielen Dank im Voraus,
Winnie
Winnie
JoachimL
Re: Server wacht ständig auf
Hallo Winnie,
Du hast vermutlich Port 7784 freigeschaltet über den "externe" Lights-Out-Clients Kontakt finden? Woher soll die Fritzbox wissen, dass sie bei Port 443 (Vermutung) wecken soll, bei 7784 aber nicht?
Gruß Joachim
Gruß Joachim
husmoaschta
Ganz und gar nicht. Das passierte schon bevor Lights-Out eingetragen war. Und das Wecken über Lights-Out Mobile von außerhalb funktioniert übrigens gar nicht. Aber das ist ein anderes Problem.
Ich kämpfe an mehreren Fronten ...
husmoaschta
Folgende Portweiterleitungen sind übrigens aktiv:
80 für HTTP
443 für HTTPS
1723 für VPN
3389 für RDP
32400 für PLEX
7784 für Lights_Out
Kann Ich da auf was verzichten?
80 für HTTP
443 für HTTPS
1723 für VPN
3389 für RDP
32400 für PLEX
7784 für Lights_Out
JoachimL
Also RDP/3389 ist grob fahrlässig, http/80 allenfalls ok, wenn immer ein Redirect auf https/443 erfolgt (ggfs.Ausnahme für letsencrypt). Portscans sind auf den Ports 25 und 80 ganz normal, insofern ist es nicht unwahrscheinlich dass das Deaktivieren von Port 80 hilft. Im Zweifelsfall musst Du durchprobieren.
Gruß Joachim
Gruß Joachim
husmoaschta
Na, dann werfe Ich die beiden mal raus. Vielen Dank!
husmoaschta
Super! Das scheint's gewesen zu sein. Server ruht wie ein Grab.
husmoaschta
Zu früh gefreut. jetzt ist nur noch 32400 für Plex aktiv, und selbst da wacht das Ding noch unregelmäßig auf. Diese Fritzbox-Funktion ist also völlig unbrauchbar!
JoachimL
Dabei hast Du Glück gehabt dass sie grundsätzlich funktioniert hat.. ich hab schon das umgekehrte erlebt, und der Support von AVM ist dann auch mau (man soll sein Netzwerk dann physisch und logisch auf AVM-Niveau zurückbauen).husmoaschta hat geschrieben: 7. Apr 2020, 16:11 Diese Fritzbox-Funktion ist also völlig unbrauchbar!
Eine saubere Lösung könnte sein: getrennte Zertifikate für jeden Dienst, alles auf https mit Port 443, das in der Fritzbox auf einen Server leiten, der Anhand von SNI die eingehenden Anfragen erkennt und weiterverteilt und dabei den Zielrechner weckt. Passende Software gibt es für Linux (sniproxy oder nginx , tcpdump, entsprechende Skripte hab ich hier vor Jahren mal veröffentlicht). Dann muss der Anfragende die passenden Rechnernamen kennen, vorher tut sich gar nichts - ein Portscan reicht jedenfalls nicht. Schönes Bastelprojekt für einen Raspi oder ähnlich, oder auch auf einem Server der sowieso immer läuft für alle anderen.
Gruß Joachim
husmoaschta
Das wird mir dann doch zu kompliziert. Ich hoffe auf Hilfe im LightsOut-Forum, sodass Ich dann den Server mit LightsOut Mobile manuell wecken kann, wenn Ich ihn brauche. Trotzdem danke!
JoachimL
da wirst Du wenig Glück haben - die Fritzbox kann WOLs nicht broadcasten, also brauchst Du dann Martin´s WOL-Proxy für den Raspi (geht natürlich auch auf anderen Systemen). Und dann brauchst Du wiederum kein Lights-Out Mobile, weil ein Raspi kann das sowieso wie oben beschrieben.
Gruß Joachim
Gruß Joachim
husmoaschta
Mit Raspberry SSH kann Ich den Server über OpenVPN schon wecken. Mit LightsOut wär's halt einfacher gewesen. Dann habe Ich die paar Kröten wohl umsonst investiert ...
Die Fritz!Box-Funktion "Wecken beim Zugriff via Internet" ist m. M. nach völlig unbrauchbar, weil die auch auf jeden Portscan von Scriptskiddies reagiert.
Leider will AVM das Thema nicht mit WOL lösen...
husmoaschta
Diese Funktion habe Ich deaktiviert. Du hast recht, das ist völliger Unsinn. Aber Die LightsOut-App versucht ja auch, den Server zu wecken. Geht das mit Fritz nicht?
Habe die selbe Frage auch im anderen Thread gestellt. Sorry ...
