Irgendwie klappt gar nichts.
Situation:
Windows Server 2016 Essentials mit Lights-Out 3.5.1, Android 10 mit Lights-Out Mobile.
In LO-Mobile ist eingetragen: "Domainname".remotewebaccess.com:7784
Servername
Benutzername
Passwort
In der Fritzbox ist die TCP-Weiterleitung für Port 7784 aktiviert.
Weiters habe Ich das Root-CA heruntergeladen und auf dem Handy installiert.
Wenn Ich jetzt innerhalb meines Netzwerks in LO-Mobile den Server anwähle, wird dieser zwar geweckt, aber dann kommt: Fehler 525: SSL-Validierung fehlgeschlagen.
Und von außerhalb des Netzwerks wacht der Server gar nicht auf.
Was habe Ich falsch gemacht?
Besten Dank im Voraus,
Winnie
SSL, Fernzugang
husmoaschta
Re: SSL, Fernzugang
Hallo Winnie,
welches Zertifikat ist denn für den Port 7784 zugewiesen? Starte mal die Lights-Out SSL Konfiguration und prüf das nach. Bei einem 2016 Essentials kann das GoDaddy-Zertifikat verwendet werden.
husmoaschta
Re: SSL, Fernzugang
Das mit GoDaddy habe Ich irgendwie nicht geschnallt. Wie gehe Ich da vor?
Re: SSL, Fernzugang
Wenn du deinen Server Essentials für Remotezugriff konfiguriert hast, dann hast du dabei ein echtes Zertfikat von GoDaddy installiert bekommen. Das kann Lights-Out mitnutzen. Falls es so eines gibt, dann wird es in der Lights-Out SSL Konfiguration angezeigt (siehe hier ganz unten: https://www.green-it-software.com/5277/ ... s/?lang=de)
Wenn du keinen Remotezugriff konfiguriert hast, dann muss es ein passendes Zertifikat für deinen externen Namen geben. Siehe auch https://www.green-it-software.com/6388/ ... e/?lang=de
husmoaschta
Re: SSL, Fernzugang
Alles klar. Danke! Mit GoDaddy klappt's jetzt. Bleibt nur noch das Wecken von extern. Ich habe gehört, dass das mit 'ner Fritzbox nicht geht. Stimmt das?
Re: SSL, Fernzugang
Ja, die FB kann das leider nicht. Es gibt 2 Lösungsmöglichkeiten:
- In der FB das Wecken aus dem Internet zulassen. Das führt aber oft dazu, dass der Server unnötig oft aufwacht.
- Einen Raspberry Pi als Wake-On-Lan Proxy einzurichten. Die Software gibt es hier
https://www.green-it-software.com/wake- ... i/?lang=de
husmoaschta
Re: SSL, Fernzugang
Danke. Eine Raspberry-Lösung nutze Ich schon.
