WOL mit DB65AL funktioniert nicht richtig
Alle Fragen zur Verwendung von Windows 7/8 als Server
Von-Linux-Kommer
Beitrag von Von-Linux-Kommer »
Ich haben meinen alten WHS2011 in Rente geschickt und auf der bisherigen Plattform nun einen Windows-10-Server aufgebaut.
Funktioniert grundsätzlich ganz gut. Nur beim WOL habe ich Probleme. Der Rechner bleibt immer hängen, d.h. es kommt das Startbild des Motherboards/BIOS und dann war es das. Erst ein manuelles Reset lässt den Rechner dann booten.
Das Board ein ein altes Intel DB65AL und hat mit WHS2011 auch bisher keine Probleme beim WOL gehabt. Anfangs hatte ich den Windows Standardtreiber für die "Netzwerkkarte" verwendet. Ich habe aber auch einen älteren Treiber von Ubtel ausprobiert.
Hat jemand eine Idee, was ich falsch eingestellt haben könnte?
Ulf
Mein Server: Intel DB65AL / Celeron G540 / 8GB / Digital Devices Cine CT
Re: WOL mit DB65AL funktioniert nicht richtig
Hallo Ulf,
aus welchem Zustand wacht denn der Rechner auf? Wenn du sagst Bios-Startbidlschirm dann klingt das für mich nach Ruhezustand.
War das beim alten WHS 2011 genauso eingestellt?
Deaktiviere mal den Schnellstart von Windows. Dieser könnte hier Probleme machen.
Wenn du den Ruhezustand benutzt, würde ich stattdessen mal den Standby versuchen.
