Systemplatte Defekt, neue einbauen und alle Daten wieder da?
r4ce
Beitrag von r4ce »
Hallo...mußte gerade mit erschrecken feststellen, das meine Systemplatte über nacht den Geist aufgegeben hat .... :o
Nun stellt sich mir eine Frage ...wenn ich nun eine neue Platte einbaue ...WHS neuinstalliere ...müßten doch meine Daten doch noch auf der 2. Platte drauf sein oder? (Duplizierung war aktiviert) muß ich etwas bei der Neuinstall. beachten?
Gruß Nube (der gerade etwas durcheinander& traurig ist)
HARDWARE :
BOARD: - MSI RS480M2-IL
CPU: - AMD Opteron 165 Sockel 939 1,80GHZ@1,10Vcore
RAM: - 4x512MB PC400 DDR1 (Buffalo&Corsair)
HDD: - 1xSamsung Sp2504C (SATA 250GB) 1xSeagate St3500641A (PATA 500GB)
Case: - Rebel9
Re: Systemplatte Defekt, neue einbauen und alle Daten wieder da?
Im Normalfall erkennt das Setup die Datenplatte(n) und bietet die "Neuinstallations des Servers" an.
Bei dieser Variante bleiben alle Daten der Freigabe erhalten, bzw. es werden die Verweise in d:\shares neu aufgebaut.
Weitere Infos hier: viewtopic.php?f=27&t=1195
r4ce
Beitrag von r4ce »
Thx für die Info ... Terabyteplatte ist bestellt und nächste Woche wird neu install.
HARDWARE :
Case: - Rebel9
TVVista
Beitrag von TVVista »
Hallo r4ce,
von der Grundidee des WHS sollte es klappen, das Betriebssystem wiederherzustellen, Wiederherstellung des Servers.
Daten, die mittels Speicherausgleiches (Balancing) noch nicht den Weg auf Deine 500 GB Festplatte im Festpattentool gefunden haben, sollten verloren sein.
Auch an dieser Stelle kann ich immer nur wieder empfehlen, relativ neue Hardware für den WHS einzusetzen, wenn es einem Wert ist.
Holger
MB: ASUS M2NBP-VM CSM
CPU: AMD Athlon X2 BE-2400
Netzteil: Seasonic 330 Watt
Idle 43 Watt
r4ce
Beitrag von r4ce »
@ TVVista ..was hast du gegen meine Hardware ...?! was empfindest du als "alt"?
HARDWARE :
Case: - Rebel9
TVVista
Hallo r4ce,
weiß nicht wie alt Deine Festplatte für das System ist, einige hier im Forum basteln jedoch Ihren WHS mit vorhandener alter Hardware, deshalb mein Hinweis.
Alte Hardware (3-5 Jahre) muss ja nicht verkehrt sein, doch Ausfallrisiken sind einfach da.
Holger
Idle 43 Watt
r4ce
Beitrag von r4ce »
wollte schon sagen ... :D naja die Platte hatte nun schon ein paar stunden runter 8706 Std war 24/7 im Einsatz ...mal sehen, ob ich die auf Garantie umgetauscht bekomme :shock:
HARDWARE :
Case: - Rebel9
TVVista
eine Wiederherstellung des WinddowsHomeServers, also des BS und DATA auf der Systemfestpatte und einer weiteren Festplatte als Datenspeicher u. Restoreplatte für C:/DATA
kann, wird gelingen. Bei zwei Festplatten im Tool macht es eben das Balancing aus, kommt darauf an wie viele Informationen Deine 500 GB Platte hat.
Holger
Zuletzt geändert von TVVista am 1. Jun 2008, 16:33, insgesamt 1-mal geändert.
Idle 43 Watt
r4ce
Beitrag von r4ce »
Wird gemacht . :!:
HARDWARE :
Case: - Rebel9
TVVista
wenn die Systemfestplatte des WHS nicht mehr startet, kannst Du diese zumindest zur etwaigen Datenrettung, an einen SATA-Port Deines Zweit-PC´s anschliessen und schauen, was
sich noch auf der Platte befindet.
Holger
Idle 43 Watt
r4ce
Beitrag von r4ce »
neee... auch das wird nicht mehr gehen ...die klackert nur noch und wird auch nicht mehr erkannt ..ist ein Totalschaden
HARDWARE :
Case: - Rebel9
r4ce
Beitrag von r4ce »
Satz mit X ...bietet mir nur die Neuinstall an :(
HARDWARE :
Case: - Rebel9
bbtuxi
Beitrag von bbtuxi »
Hallo
ich habe das Problem das mein WHS nicht mehr so wollte, dachte da mal an eine Neuinstall, ich hatte das Gefühl das eine Alte USB Platte alles lahmgelegt hat. Hab ingesammt 3 USB Platten dran und zwei interne.
Hab dann einfach mal alle USB PLatten raus genommen und die Neuinstallation des Betriebssystemes gemacht. Jetzt rödelt er schon ewig am "Abschluß der Installation" herum im Taskmanager ist nur eine Auslastung von 1-2% was kann das sein?
Die zweite frage wäre, wenn ich später die Platten wieder via usb dranhänge ob er Sie dann erkennt?
gruß
Vermutlich nicht. Wenn die Platte nicht bereits bei der "Neuinstallation des Servers" verfügbar war...wird die jetzt als neue Platte erkannt.
