Lights-Out 3 mit Linux Client
piet
Hallo Forum,
bei mir läuft seit langem Lights-Out 3 (Server Version 3.01.4433) auf meinem Server (Server 2012R2) mit mehrerern Windows Clients ohne Probleme.
Nun wollte ich zum ersten Mal einen Linux Client hinzufügen (Ubuntu 18.04).
Habe gemäß der Anleitung Mono installiert und anschließend den Lights-Out Client.
Beim starten des Clients (sudo LightsOut.Client.JoinServer) wird auch das entsprechende Fenster geöffnet und mein Server wird auch direkt erkannt.
Allerdings werden dann die Admin Credentials für die Verbidung zum Server nicht akzeptiert.
Ich habe verschiedene Schreibweisen (mit und ohne Domäne, in Klein- und Großbuchstaben etc.) durchprobiert - leider bisher ohne Erfolg.
Nach der Eingabe der Credentials geht das Fenster kurz zu und sofort mit leeren Eingabefeldern wieder auf. Das 'fühlt sich so an', als ob die Credentials gar nicht zum Server gelangen.
Im EventLog des Servers kann ich auch keine fehlerhaften Login-Versuche entdecken.
Hat jemand einen Tip, wie ich das Problem lösen könnte?
Piet
Piet
testa
Re: Lights-Out 3 mit Linux Client
zuerst:
alle alten mono entfernen, sudo apt remove --purge --auto-remove mono-runtime
evtl. bleachbit hinterher
dann:
sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv-keys 3FA7E0328081BFF6A14DA29AA6A19B38D3D831EF
sudo apt install apt-transport-https
echo "deb https://download.mono-project.com/repo/debian xenial/snapshots/5.20 main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mono-official-stable.list
sudo apt update
sudo apt-get install mono-complete
dann: https://NAMEDEINESSERVERS:7783
dann: sudo apt install ./Downloads/lights-out-client.deb
dann:
sudo apt update
Sorry für die späte Antwort. Wie testa geschrieben hat liegt das Problem an Mono 6.x. Die einzige Lösung momentan ist der beschriebene Downgrade.
piet
Hallo testa, hallo Martin,
vielen Dank für Eure Rückmeldung.
@testa
bin nach Deiner Anleitung vorgegangen - nun gibt es leider folgendes Problem:
Nach der Deinstallation von mono und dem hinzufügen des keys meldet sudo apt update
ein anschließendes endet mit
Was kann ich nun tun, um dieses Problem zu lösen?
Vielen Dank!
piet
@testa
W: Conflicting distribution: https://download.mono-project.com/repo/debian xenial/snapshots/5.20 InRelease (expected xenial/snapshots/5.20 but got xenial)Code: Alles auswählen
sudo apt install mono-completeCode: Alles auswählen
Some packages could not be installed. This may mean that you have requested an impossible situation or if you are using the unstable distribution that some required packages have not yet been created or been moved out of Incoming.
The following information may help to resolve the situation:
The following packages have unmet dependencies:
mono-complete : Depends: mono-devel (= 5.20.1.34-0xamarin4+ubuntu1604b1) but it is not going to be installed
Depends: mono-roslyn (= 5.20.1.34-0xamarin4+ubuntu1604b1) but it is not going to be installed
Depends: mono-4.0-service (= 5.20.1.34-0xamarin4+ubuntu1604b1) but it is not going to be installed
Depends: monodoc-manual (= 5.20.1.34-0xamarin4+ubuntu1604b1) but it is not going to be installed
Depends: libmono-cil-dev (= 5.20.1.34-0xamarin4+ubuntu1604b1) but it is not going to be installed
Depends: msbuild but it is not going to be installed
E: Unable to correct problems, you have held broken packages.Vielen Dank!
piet
Entferne nochmal das alte Repository mit
Für 18.04 dann
Für 16.04 entsprechend
Danach ein
Eine ggf. angezeigte Warnung kann ignoriert werden.
Schließlich die Version 5.20.1 installieren
Danach prüfen mit
$ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/mono-official-stable.list
$ sudo echo "deb http://download.mono-project.com/repo/debian stable-bionic/snapshots/5.20.1 main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mono-5-20-1.listCode: Alles auswählen
$ sudo echo "deb http://download.mono-project.com/repo/debian stable-xenial/snapshots/5.20.1 main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mono-5-20-1.list
$ sudo apt updateSchließlich die Version 5.20.1 installieren
$ sudo apt install mono-completeCode: Alles auswählen
$ mono --versionMartin
piet
vielen Dank für die Anleitung - hat geklappt
Zwar zeigt ein immer noch
aber die Installation von Mono und dem Lights-Out Client und auch die Herstellung der Verbindung zum Server hat funktioniert.
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, die Verbindung zum Server ohne GUI herzustellen? Ich habe ein paar Raspi Rechner ohne GUI bei mir im Netz laufen.
Vielen Dank und viele Grüße
piet
Zwar zeigt ein
sudo apt updateCode: Alles auswählen
W: Conflicting distribution: http://download.mono-project.com/repo/debian stable-bionic/snapshots/5.20.1 InRelease (expected stable-bionic/snapshots/5.20.1 but got bionic)Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, die Verbindung zum Server ohne GUI herzustellen? Ich habe ein paar Raspi Rechner ohne GUI bei mir im Netz laufen.
piet
Ja das geht auch one GUI:
sudo LightsOut.Client.JoinServer -c
