ich verwende den 2011 noch immer als Backup Loesung fuer alle im Netzwerk.
Vor ca. 1 Woche fiel (ohne mir bekannten Grund) nur auf einem Pc die Sicherung aus. Client Win 10 prof / 1903
Alle Versuche der Ursachenfindung brachten mir kein Ergebnis.
Die Sicherungen werden auf einer eigenen Festplatte gespeichert; diese hat noch ausreichend freien Speicher.
Festplattenpruefung = OK, Datenbankreparatur: OK, Firewall: OK, Dienste: gestartet,
Daraufhin habe ich den Client komplett auf dem Server geloescht, Connector Software ebenfalls. Neuinstallation des Connectors.
Aktueller Fehler:
Im Dashboard wird der neue Client angezeigt aber laesst sich nicht konfigurieren. Sicherungstatus: Nicht bekannt. Im Aufgabenbereich fehlen die Optionen der Sicherung starten und Sicherung anpassen.
Gruss mit grauen Haaren
Harry
							Client kann nicht gesichert werden
				Don Harry
Gruss Harry
WHS 2011 (OEM) SP1| System: Eigenbau
MB: Intel dh67bl | Grafik: on Board
CPU: Intel Core i7-2600 3.40GHz | RAM: 6 GB DDR 2
HD - System: 120 GB SSD | HD - Daten: 1 x 1 TB, 1 x 3 TB
DVD, USB 3.0 / 3.0, Giga Lan,
				Don Harry
Re: Client kann nicht gesichert werden
Also nach Stunden der Suche folgende Erkenntnisse aber keine Loesung:
Der Fehler liegt im Win 10 / 19-03 / Update Ergaenzung Anfang Oktober.
Im Server 2016 Forum wird das Problem auch behandelt (in english) aber bisher klappte keiner, der dort angezeigten, Loesungsansaetze.
Der Client wird erkannt aber die Backupfunktion arbeitet nicht. Erstaunlicherweise ist das Problem hier nur auf einem von sechs PC´s.
Gruss Harry
- Saphir
Bei mir funktionieren die Backups seid geraumer Zeit auch nicht mehr und ich bin daraus nicht schlau geworden. Was mir auf viel, war, dass nach jedem größeren Win10 Update die Verbindung zum Server weg war, irgend etwas muss Microsoft da geändert haben. Vielleicht hilft auch dieser Artikel weiter: viewtopic.php?f=72&t=23142&hilit=wlan&start=15 werde ihn jedenfalls auch mal ausprobieren.
							Mein Server:
viewtopic.php?f=23&t=14505&p=107870#p107870
				Don Harry
Bei mir habe ich den Fehler gefunden. Durch ein Update war der Ethernettreiber auf automatische Verbindungsaushandlung gesetzt. Nachdem ich ihn auf GigaLan gesetzt hatte lief es wieder.
							Gruss Harry
