FritzBox Anrufliste
transocean
FritzBox Anrufliste
nun habe ich mir auch einen SCALEO Homeserver zugelegt, der nun seit fast vier Wochen anstandslos seinen Dienst verrichtet.
Ich habe das Add-In FritzBox Anrufliste installiert, was bisher auch einwandfrei funktionierte. Seit zwei Tagen
ist es nun so, daß die Anrufliste nicht mehr aktulisiert werden kann. Ich bekommer immer folgende Meldung:
"Die Anrufliste konnte nicht heruntergeladen werden.
Bitte überprüfen Sie die Kennworteinstellungen und die IP-Adressangabe."
Ich habe die IP-Adresse und das Kennwort aber nicht geändert. Auch eine De- und anschließende Neuinstallation des Add-Ins
brachte nicht den erhofften Erfolg. Die IP-Adresse der Box wird vom Add-In ohne Probleme gefunden. Trotz mehrfacher Eingabe des Kennwort's
aktualisiert sich die Anrufliste aber nicht.
Über Ratschläge freue ich mich und wünsche allen ein schönes Wochenende.
Uwe
Uwe
2x Notebook Client 10 Prof.
1x Tablet Win 10 Prof.
AndreasM
Re: FritzBox Anrufliste
Hast Du evtl. kürzlich die Firmware Deiner FRITZ!Box aktualisiert?
Andreas M.
Andreas M.
seedek
Hi
Also den Fehler kann ich reproduzieren. Auf meiner Fritzbox läuft die aktuellste Firmware und ich bekomme vom Add In die selbe Fehlermeldung. Egal ob Kennwort drin oder raus der Fehler bleibt.
transocean
Guten Morgen Andreas,
ich habe vor ein paar Tagen auf die neueste Firmware von AVM aktualisiert.
Aber auch danach funktionierte das Add-Inn noch einwandfrei. Die Störung trat erst auf,
nachdem ich den Push Service in der Box aktiviert habe. Mittlerweile habe ich das wieder rückgängig gemacht.
Leider ohne befriedigendes Resultat.
Gruß, Uwe
Gruß, Uwe
AndreasM
leider bin ich momentan mit meinem neuen Job und dem Advanced Admin Console AddIn voll ausgelastet. Sobald ich dazu komme werde ich dem FRITZ!Box Anruflisten AddIn eine Logging-Funktion verpassen damit wir der Fehlerursache auf den Grund gehen können.
Andreas M.
Andreas M.
seedek
Wollte mal nachfragen wie es denn ausschaut.
Das Add In interessiert mich doch sehr.
hundesohn
hier läuft es seit ca. nem 1/2 jahr fehlerfrei. installation nach anleitung (msi datei in den richtigen ordner kopieren). ip und passwort vergabe in den einstellungen der konsole und fertig.
transocean
Guten Abend Hundesohn,
welche Firmware von AVM verwendest Du?
Ich benutze die 7170 und habe das Add-In nach dem Aktualisieren auf die neueste Firmware
leider nicht mehr nutzen können.
Gruß, Uwe
Nachtrag:
Soeben habe ich das Problem behoben. DasAdd-In akzeptiert keine Umlaute (ä, ü, ö) im Kennwort der Box.
Schwups das Kennwort der Box entsprechend geändert, und schon funzt das Add-In.
Gruß, Uwe
Nachtrag:
hundesohn
cool, gut dies zu wissentransocean hat geschrieben:Guten Abend Hundesohn,
Gruß, Uwe
Nachtrag:
aber um deine frage zu beantworten: ich hab auch die 7170 mit der Firmware-Version 29.04.57
wieder ein kleines problem gelöst
volker aka hundesohn
transocean
Hallo Volker,
das war einfach so eine Eingebung.
Frauen sprechen da gerne vom Bauchgefühl.
Ich bekam immer wieder die Meldung, das Kennwort und die IP-Adresse zu überprüfen.
Die IP war korrekt. Die Box wurde auch über die Suchfunktion gefunden.
Da hab ich halt das Kennwort geändert und es hat geklappt.
Gruß, Uwe
Gruß, Uwe
hundesohn
seedek
Also ich verwende die FrotzBox WLAN 3170
Ich habe das Plugin mit gesetztem Kennwort der FritzBox und auch ohne probiert.
Bei beidem kommt die Fehlermeldung:
"Die Anrufliste konnte nicht heruntergeladen werden. Bitte überprüfen sie die Kennworteinstellungen und die IP-Adressangabe."
IP stimmt 100% und das Kennwort besteht auf 6 normalen Buchstaben (kein üöä, keine Sonderzeichen).
Unterstützt meine Box vllt garnicht dieses Feature?
hundesohn
wenn deine fritzbox auch im normalen browsermenü (http://fritz.box)eine anrufliste hat, sollte es mit dem plugin auch funktionieren.
phinotv
FritzBox Anrufliste - nicht vollständig
Hallo
ich kann die Anrufliste zwar ab rufen, aber diese ist nicht vollständig.
Es fehlen die Inhalte der Spalten Nebenstelle, Eigene Rufnummer und Dauer.
Ich habe die FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Firmware-Version 29.04.63-12397
In der Anrufliste der Box wird alles abgebildet.
Gruss
Phino
Gruss
Phino
Gruss
Phino
o.center | AMD 4850e | 4 GB | 4x500 GB = 2 TB | HD3650 | new 2x 2TB Hitachi HDS722020ALA330
Phino
