mbegerez hat geschrieben: 26. Sep 2019, 12:36
Hallo allerseits, es tut mir leid, aber ich verwende den Google Übersetzer, um auf Deutsch zu schreiben.
du kannst auch in English schreiben, wenn das besser geht ...
Ich habe derzeit eine H341 mit 4 neuen Festplatten, das System startet nicht, wenn ich einschalte und den Wiederherstellungsknopf drücke, der Buchstabe bleibt rot und ich warte mehr als 40 Minuten und es schaltet das Netzwerk nicht ein, seit Nobby1805 übergebe ich alle notwendigen Dateien Um die Wiederherstellung durchzuführen, aber ich weiß nicht, wie ich anfangen soll, ich habe kein VGA-Kabel.
Was sind das für Festplatten? Hersteller? Typenbezeichnung?
Bitte H341 ausschalten, dann die Reset-Taste hinten drücken und festhalten, du kannst beim Drücken das Schalten spüren. Dann den H341 einschalten, die Reset-Taste weiterhin gedrückt halten und warten ... spätenstens nach 2-3 Minuten sollte das i rot blinken.
WHS:inzwischen abgeschaltet Acer H340 mit 1x 1 TB (WD10EAVS), 3x 2 TB (2 WD20EARS und 1 ST2000DM001), PP3+UR2 Server:
Intel Celeron J3455 auf Gigabyte Board, Win 10 Pro x64 21H2, 640 GB (System), 16 TB (Backup), 4 TB (Daten), Lindenberg Backup und LightsOut 3 5 Clients:
WHSListTombstones, ein Tool zur Auflistung aller Tombstones WHSDisks, ein Tool zur Darstellung und Prüfung der DriveExtender-Konfiguration WHSDiskNames, ein Tool zur Änderung der Plattennamen in der Konsole WHSBackup, Infos und Tool zur Backup-DB (2011-Version (auch für WSE2012)) Bitte schreibt bei Fragen und Problemen eure Konfig in die Signatur
Where did you get the H341? Do you know, how it was used before?
Please try exactly following procedure
. Turn off the h341
. Disconnect the power supply some minutes
. Press the Reset button at the back and HOLD it pressed
. Turn on the 341 and keep pressing the Reset button
. Wait until the i-LED begins to flash in red Color
. The you can release the Reset button
Did you connect it to the network during the start?
There are two LEDs left and right above the Network connector? Both are off?
If they really deleted everything, they deleted the recovery Software that should be found in an internal usb-storage. This Software you find within the package I sent links in my PN, you must store it again inside the h341.
Do you have access to the previous Linux System or are you able to install a windows on one if the disks using another computer?
You can use windows XP or 7, best is XP
After installation you boot the h341 with this windows and connect to it using Remote Desktop.
Using the windows disk manager you should see two "disks", the bootdisk and the (much smaller) internal storage. You must assign a volume letter and afterthat copy the recovery-image to the storage.
An other way ist to expand the usbh341.rar to an USB-Stick or one of the new disks and make the stick or disk bootable.
Then boot the h341 from it with normal turn power on, without pressing the rest-switch. You should then, after some minutes, recognize the network-LEDs at the back and, that your router assign an IP-Address to then H341.
Perhaps this is the best way to solve your problem
Please describe your configuration … which version of windows runs at the client where you start the recovery procedure?
What ist your router? Client and server are connected with cable at the router? What is the used IP-range? How many discs did you put into the H341?
What is the color of the two LEDs backward above the LAN connector?
That's exactly what I would suggest next ... Make sure that the disk is empty, no partition, initialised MBR and put in the lowest slot
The recovery procedure started on the client sometimes has problems when the client hast more than one network adapter … and tried to communicate with the wrong adapter.
I fixed those problems using a virtual version of Windows XP … but you can also fixed it when you make sure that the client has exactly one Network-Adapter.
You can test whether the h341 is in the right condition if you look at the name of the h341 in recovery mode, it show start with "minint" … you can find this name either in the DHCP-Log of the router or with an IP tool like IPSCAN.EXE used at the client.
The recovery-procedure on the h341 stopped and than results in a Network-Error on the client when the test of the available disks don't find a disc suitable for the installation of WHS. You can also try to create one partition on the disk which exactly has the size of 20480 MB and the name SYS
Yes, NTFS?
Did you check what I write about "minint"?
Shit, we tried nearly everything I know and which fixed the problem at other sites
You can next test to copy the image to the 20480MB-Partition, perhaps there is a problem when the recovery-software wrongly checks the USB-Stick. You can also test to partition the rest of the Volume NTFS with the name DATA and assign the letter C: to the 20480MB-Partition and D: to the second partition
When and where it is asking for username/password? What step have you done before?
Best you make some screenshots ...
No, Sorry … I only have the German version of WHS v1 Installation disc
I can remeber that some years ago there was a guy with an foreign version (I think Italian), at times of W XP an d Windows Server 2003 it was not possible to change the language immediately but you need a proper medium and must do an new installation
