Power Pack 1 Beta - Wer hat es schon im Test?
hat jemand schon die Beta des PP1 bei sich im Test?
Sind damit die Datenverluste endlich beseitigt und der Server wirklich nutzbar oder sollte mein Medienserver weiter mit Win XP arbeiten?
Ciao
Ciao
MB: FSC D2399
Chipsatz: Intel 3000
MB: FSC D2399
- Christoph
Re: Power Pack 1 Beta - Wer hat es schon im Test?
Ich habe das PP1 ja schon länger im Einsatz und bin damit zufrieden. Bisher waren bei mir noch nie Dateifehler aufgetreten.
- WartiZ
MS Hat die Beta für den PP für die nächsten Tage angekündigt. Ich vermute mal ab Montag wird der Beta Test beginnen.Oder hat ausser Christoph schon jemand anderes die Beta?
PRIMERGY Econel 100
Ich bin auch im Beta Test. Das PP1 steht aber da auch noch nicht zur Verfügung.
Die Frage an Christoph - Ich kann das PP1 nur auf meinem Produktivsystem einsetzen. Kann ich das wagen? Backup der Daten habe ich natürlich zusätzlich.
Holger
Holger
Diese Frage musst Du Dir leider selbst beantworten. Da kann/darf ein Moderator gar nicht drauf antworten. Es gibt aber mttlerweile (seit heute?) eine Doku zum PP1 per Download bei MS Connect.holgerwolf hat geschrieben: Kann ich das wagen?
WHS-V1: N36L 2GB RAM / Sys: 1xWD500GB Dat: 4xWD2002FYPS
WHS-2011: N36L 8GB RAM / Sys: 1xSG250GB Dat: 4xWD10EADS
N36L jeweils mit Remotecard und angepasstem AHCI-Bios
Vielleicht aber nicht als Moderator?
Das sowas nicht verbindlich sein wird/kann ist mir schon klar. Das mit dem Test ein Risiko verbunden ist ja auch. Dazu gibt es ja auch eine Diskussion im Beta Forum.
Werde einfach mal ein paar Tage warten, was die Tester mit einem eigenem Testsystem so berichten.
No Risc - no fun
Holger
No Risc - no fun
Holger
- AliG
Also da du ja ein Backup der Daten hast, kann dir ja eh nichts passieren
Microsoft wäre es sogar lieber, wenn du auf einem Produktivsystem testest, um den Fix des Korruptionsbugs zu bestätigen.
Wie aber schon gesagt wurde, es steht eine Release Doku von PP1 auf Connect zur Verfügung, die würde ich mal lesen. Dabei erfährt man auch was sonst noch so alles verbessert wurde, also insgesamt eine spannende Lektüre
Hi !
Ein Link zu dem Download der doku wäre hilfreich.
LG
Michael
LG
Michael
- AliG
Hier: https://connect.microsoft.com/WindowsHo ... adID=12532
Steht aber auch in der Mail die du bekommen haben solltest. Oder bist du nicht bei Connect angemeldet?
Guten Abend,
DANKE!! ....wollte mir die Antwort in der Sekunde selber geben ..
https://connect.microsoft.com/WindowsHomeServer
Bin dort schon länger angemeldet, das Lesezeichen hatte ich aber bisher nun im FF am WHS direkt.
Mail habe ich keines bekommen.
mfg
Michael
mfg
Michael
Hi !
Auf Seit 4 steht bezüglich Speicher Algorytmus folgendes:
2. Prior to Power Pack 1, the System size was computed based on the size of the C: partition (20GB) and the size of D:\folders\. With Power Pack 1, the System size is now calculated as total size minus the sum of Shared Folders, Duplicated folders, and Home Computer Backups.
Meine Systemplatte habe ich von 20GB auf 60GB geändert.
Seit November 2007 läuft der WHS-Server mit SYS-> 60GB ohne Probleme.
Kann dieser Umsatnd nach eienm PP1-Update Probleme machen ??
mfg
Michael
mfg
Michael
- AliG
Möglicherweise ist diese Änderung nur eine kosmetische Sache in der Konsole, dann dürfte es dir auch nicht weh tun
Genau weiß ich das aber auch erst, wenn die PP1 Beta raus kommt, dann kann ich das in einer VM testen.
Kann man eigentlich die Englische WHS-Version anstatt der Deutschen installieren und dabei die Daten auf den Shares behalten?
Ich würde PP1 gerne auf einem meiner Ersatzsysteme testen, wo bereits eine deutsche Version oben ist, ich aber nicht extra wieder alle Shares (keine produktiven unersetzlichen Daten) herumkopieren will...
Homeserver: ASUS A8R-MVP Deluxe, Athlon X2 3800+, 2GB DDR 400, 2x JMicron JMB363 SATA II PCIe Controller, Highpoint HotRod 1520 SATA PCI Controller, Silicone Image PCI SATA Controller, Antec P190
Disks: jede Menge. Stromverbrauch 155W Full /3W S3
Power Pack 1 fuer Tester ist seid eben raus!
WHS: Intel Celeron 420, Gigabyte GA-G31M-S2L, 2048 MB Kingston KVR,
Storage 2x Samsung HD753LJ + Seagate ST3250410AS,
Antec NSK-3480, LianLi EX-23N B, Seasonic SS-300SFD Active PFC 80Plus
Stromaufnahme: 56W (Last) 50W (Idle) 5W (S3)
Ich kann mir nun meine Frage selbst beantworten, da ich es einfach ausprobiert habe.Benjy hat geschrieben:Kann man eigentlich die Englische WHS-Version anstatt der Deutschen installieren und dabei die Daten auf den Shares behalten?
Sollte es jemanden interessieren: Ja es funktioniert völlig problemlos. PP1 läuft schon...
