(GELÖST) LO2 kann sich nicht mehr Verbinden
Coolzero
LO2 kann sich plötzlich nicht mehr mit dem Remoteserver verbinden.
Bis vor ein paar Tagen lief alles normal, und an LO hab ich auch nichts geändert, könnte nur mit einem der letzte Windows Server 2016 Updates zusammen hängen.
Anbei der Log
Anbei der Log
Administrator-LightsOut2.Console.2019-04-01.log- (40.42 KiB) 376-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von Coolzero am 4. Apr 2019, 20:12, insgesamt 1-mal geändert.
Internet Kabel 150000
Re: LO2 kann sich nicht mehr Verbinden
laut Log ist das ein SSL-Verbindungsproblem. Der Server hat evtl. seine Zertifikate erneuert (ist das Essentials?).
Dann reicht es, die "Lights-Out Server SSL Konfiguration" einmal durchlaufen zu lassen und vorhandene Zertifikate auswählen.
Coolzero
nein ist ein 2016 Standart, das ausführen der LightsOut2.Server.SSL.exe hat nichts gebracht
Kommst du mit dem Browser auf http://home-server:7782 ?
Prüf mal bitte, ob der Server sich in einem öffentlichen Netzwerk wähnt (Netzwerk und Freigabecenter). Dann wäre die Firewall zu. Netzwerk muss Domäne oder Privat sein, aber nicht öffentlich.
Coolzero
nein die Adresse ist nicht erreichbar.
Das Netzwerk steht auf Privat.
Meinst du deinstallieren und neuinstallieren löst das Problem?
Schau mal ob am Server der Lights-Out Dienst läuft. Falls nicht, starte den manuell über Dienste.
Sollte es weiterhin nicht klappen, dann schick mir bitte die Logdateien. Einfach den ganzen Ordner c:\programdata\LightsOut2\Logs zippen (per Rechtsklick, Senden an komprimierten Ordner) und das Archiv per PM an mich. Falls der Ordner c:\programdata nicht zu sehen ist, dann die Explorereinstellungen öffnen und "Versteckte Ordner und Dateien" auf anzeigen setzen.
Coolzero
ich finde gar keinen Dienst mit dem Namen Lights Out unter Dienste!?
Ich schick dir die Logs per PM
Danke für die Unterstützung
Da fehlt definitiv seit 29.3. der Lights-Out Dienst am Server. Ich schlage vor, du machst über die Systemsteuerung eine Reparaturinstallation.
Coolzero
Die Reperatur hat leider auch nicht funktioniert, kam in der Systemsteuerung immer das ein Fehler aufgetreten sei.
Ich hab dann die aktuelle LO2 Version nochmal runtergeladen und installiert und nun läuft alles wieder normal.
Seltsam was das war....
Danke für deine Hilfe
