Hallo.
Vor längerer Zeit wollte ich die Software auf meinem Desktop installieren. Irgendwie gab es immer fehler.
NAch Monaten teste ich es wieder, ich konnte keine neue Software installieren.
Im Forum hat Jemand, ich glaube der Herrsteller, mir Installations bzw. Deinstallationstips gegeben. Diese haben so erst nicht geklappt. Mit der neusten Version klappte vor kurzem die Installation.
LEider kann ich nur die Communityversion testen, die 30 Tageversion läuft nicht. Vermutlich, da ich die Software vor langem schon mal installiert hatte. AUch wenn ich sie nicht nutzen konnte, lief wohl der Zeitraum ab.
Mein PC geht oft nicht in den Ruhezustand. Das ist halt unschön. Unter anderem kam ich auf die Idee Lighstout zu verwenden. Da ich es seit dem WHS auf meinem alten Server laufen habe.
Außerdem nutze ich den Destop jetzt auch anders und teils als "ERsatzserver".
1. die Vollversion kann ich nicht testen, da der Zeitraum ohne Test abgelaufen ist.
2. in den Einstellungen bei "Überwachung" ist zu "Stromanforderungen anderer Software" KEIN Häkchen gesetzt und es ist ausgegraut.
3. Der Pc fährt im Grunde nie in den Standby modus. In der ÜBersichtsicht wird unter "Überachung" angegeben, daß "5 überwachte Quellen" vorhanden sind und "1 mit Aktivität"
Orangfarben, was wohl "mit Aktivität" bedeutet, ist ein Eintrag "Stromanforderung anderer Software [Awaymode].
Warum wird diese Quelle überacht, auch wenn sie nicht ausgewählt ist. oder ist sie unter dem ausgegrauten Feld doch angewählt?
Und was bitte bedeutet
"Stromanforderugnen anderer Software" bzw. wie kann man raus finden welche Software das ist.
Und was ist mit
[AWAYMODE]
gemeint?
Toshy
Kein Standby sowie "Stromanforderung anderer software"?
Toshy
WHS Neuling (März 2010)
JoachimL
Re: Kein Standby sowie "Stromanforderung anderer software"?
Wenn ich mich richtig erinnere ignoriert LightsOut den "Awaymode" grundsätzlich nicht, weil der PC da sowieso nicht schlafen geht. Daher kannst Du da nichts konfigurieren - egal welche Version von LightsOut.
Eine Erklärung dazu findest Du in https://www.heise.de/ct/hotline/Away-Mo ... 13039.html.
Welche Software das auf Deinem PC ist, findest Du mit einer administrativen Kommandozeile und dem Befehl "powercfg /requests" heraus.
Gruß Joachim
Gruß Joachim
Awaymode ist eine Erfindung von Microsoft um beim Einsatz von Mediacenter dem Anwender einen Standby vorzugauckeln, in Wirklichkeit aber den Rechner für Videoaufnahmen weiter laufen zu lassen. Das Problem ist, dass jedes Programm den Awaymode anfordern kann und dann ein normaler Standby nicht mehr funktioniert. Lights-Out prüft immer vor dem Auslösen des Standby/Ruhezustands ob so eine Bedingung vorliegt. Ist das der Fall, wird die Überwachung der Stromanforderung aktiv und mit orange als Problem markiert.
Falls die auslösende Software ein Dienst ist, dann kannst du in Lights-Out das den unter Einstellungen->Aktion eintragen, damit dieser vor dem Standby gestoppt wird. Falls das kein Dienst ist, musst du die Software manuell beenden.
Wegen dem abgelaufenen Testzeitraum: Schick eine Email an support@green-it-software.com und ich lasse dir eine neue 30 Tage-Lizenz zukommen.
