Ich habe ein kleines Problem: Wollte heute einen weiteren Client anmelden in LO, stelle dann aber blöderweise fest, dass ich das Passwort für die Konsole nicht mehr finde.
Nachdem ich LO Jahrelang nutze, und immer nur Updates drauf gemacht habe, mußte ich es lange nicht mehr benutzen. Nun weis ich nicht, wie ich da wieder dran komme???
Kann man das irgendwo auslesen??? So ein Mist.. Nutze die Pro-Version von LO2 unter Windows 10!
(Gelöst)Passwort für Konsole vergessen
- Boogie2005
Zuletzt geändert von Boogie2005 am 5. Okt 2018, 15:17, insgesamt 1-mal geändert.
Mein Server: Windows 10 2004,Gehäuse NZXT-H2; Asrock Z370, Intel I3-8100 + 16GB RAM; 3x 4TB + 2 x 8 TB
Re: Passwort für Konsole vergessen
Ich wüsste nicht, dass man da ein Passwort vergeben kann.
Der User mit dem es Installiert wurde sollte auch automatisch Admin sein.
Kannst du es auf dem Server starten indem du die Option "Windows-Anmeldedaten" verwendest?
Dann sollte es mit deinen Benutzerdaten des Servers funktionieren.
- Boogie2005
Ich nutze am Server diese Variante Windows-Anmeldedaten, da läuft auch alles. Am Client wird die Eingabe von Benutzer und PW gefordert. Habe schon den Benutzernamen am Server eingegeben, kommt immer Fehlermeldung....Daten falsch...
Dann schau doch mal auf dem Server in den Einstellung / Benutzer nach, wer Administrator ist.
Ggf. könntest du auch auf dem Server einen neuen Admin anlegen und diesen für die Clientinstallation verwenden.
- Boogie2005
So nochmal probiert, jetzt geht es! Der Server liegt als MS Konto im Benutznamen und PW. Also Mail und PW!
Da muss man drauf kommen, das in LO nur der Name und PW genommen wird! Im PC Namen steht das auch so, nur bei der Anmeldung am PC muss ich alles eingeben!
Re: (Gelöst)Passwort für Konsole vergessen
Du kannst den zu verwendenden Namen in den Einstellungen sehen: https://www.green-it-software.com/help2 ... tings.html
