HMailServer Outlook 2003 geht nicht
E-Mail auf dem WHS und weitere Themen
Atlas
Beitrag von Atlas »
Hab ein Problem beim Abrufen der Mails auf der WHS
folgende Fehlermeldungen kommen:
Fehler (0x800CCC0E) beim Ausführen der Aufgabe "Suchen nach neuen Nachrichten in den abonnierten Ordnern auf Heiko-local.": "Der Download des Ordners "(null)" von Konto "Heiko-local" vom IMAP-Mailserver ist fehlgeschlagen. Fehler: Die Verbindung zum Server konnte nicht hergestellt werden. Falls dieser Fehler weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Serveradministrator oder den Internetdienstanbieter."
Fehler (0x800CCC0E) beim Ausführen der Aufgabe "Heiko-local: Posteingang - Auf neue E-Mail überprüfen.": "Der Download des Ordners "Posteingang" von Konto "Heiko-local" vom IMAP-Mailserver ist fehlgeschlagen. Fehler: Die Verbindung zumServer konnte nicht hergestellt werden. Falls dieser Fehler weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Serveradministrator oder den Internetdienstanbieter."
Meine Einstellungen in Outlook 2003
http://www.ohost.de/fotoalbum/foto,45352,0.htm
http://www.ohost.de/fotoalbum/foto,45354,0.htm
http://www.ohost.de/fotoalbum/foto,45353,0.htm
kann mir da bitte jamand weiterhelfen?
Gruß Atlas
Re: HMailServer Outlook 2003 geht nicht
Ich vermute mal dass die Firewall auf dem WHS nicht konfiguriert wurde:
Du musst zum Versenden auf dem WHS Port 25 TCP (Smtp) in der Firewall freigeben.
Und für IMAP Port 143 TCP.
Atlas
Beitrag von Atlas »
hab auf dem WHS und auf dem clint die ports in der Windows Firewall offen, sonst läuft keine ausser Avast Virus Schutz.#
Hat sonst noch einer ein Tipp?
Auf dem 2 Rechner hab ich das gleiche Problem... :(
Entferne mal in Outlook die beiden Häkchen bei SSL Verbindung, dann sollte IMAP auch den Port 143 verwenden.
Warum willst du im lokalen Netz SSL einsetzen?
