Hallo .. versuche gerade den Connector (Windows Server Essentials 2016 US incl. skip Domain join) zu installieren .. leider verabschiedet sich die Installation immer nach der Eingabe der Creditals (reg keys wurden richtig gesetzt) mit einer Fehlermeldung :
Der Computer kann nicht mit den Netzwerk verbunden werden.
Unerwarteter Fehler. Weitere Informationen .....
Behandlung von Problemen bei Verbinden . hilft auch ned weiter.
Hat hier jemand eine Idee bzw. schon jemand gesschafft den Connector auf auf Windows 10 Version 1803 zu installieren?
Danke für "any hint"
Mark_Muc
Connector auf Windows 10 Version 1803
Mark_Muc
Mark_Muc
Re: Connector auf Windows 10 Version 1803
am Server (Dashboard - Settings - Anywere Access configure) den VPN Zugriff ausschalten, dann kann man den Connector wieder installieren und funkt auch …
beim einschalten von VPN gab es eine Fehlermeldung, morgen mal checken
Requiem
Bin ich auch drauf gestossen und habe es auch in den Technet-Foren gemeldet. Dort kam auch eine Bestätigung von MS, in deren testumgebung tritt das auch auf. Note hierzu: Der herunterladbare Build (ich nehme an, du hast es auch mit einem /SelfHost und dem MCT gemacht) ist NICHT die finale Version, wie zunächst behauptet, da diese bekanntermaßen noch nicht veröffentlich wurde.
Siehe auch hier: https://social.technet.microsoft.com/Fo ... essentials
Ein Einspielen eines früheren Backups behebt den Fehler übrigens auch.
Mark_Muc
Danke .. mal dann mit der final ...34.1 testen .. ich glaube aber nicht, daß sich daran was geändert hat ..
Mark_HSB
gerade getestet mit der "FINAL" ...34.1 bzw. ,,,34.5. Selbes Verhalten. Man muß am Server VPN deaktivieren und dann kann man erst den Connector (skip Domain join) installieren
Mark_HSB
Mark_HSB
it-senior
Verschoben nach Windows Server Essential 2012
