Backup Failed - 25
Flori1
Backup Failed - 25
Beitrag von Flori1 »
wieder einmal ein Problem :(
Ich schaffe es nicht, einen bestimmten Client zu sichern.
Mit diversen Versuchen habe ich das Problem auf die Partition C: eingrenzen können, alle anderen Partitions werden problemlos gesichert.
Wenn die C: im Backup-Paket definiert ist, startet das Backup und bricht nach wenigen Sekunden ab.
Aus den Server-Logs konnte ich den beigefügten "Abort 25" extrahieren.
Leider ist nirgends zu finden, welche Datei (oder was sonst) den Abbruch verursacht.
Auch ein CHKDSK mit allen Optionen auf die C: hat nichts erbracht.
Was kann ich noch versuchen / prüfen ?
Backup-failed.txt
(480 Bytes) 414-mal heruntergeladen
WHS2011:
1 Panasonic TV mit NetTV
Re: Backup Failed - 25
und was sagt der Log auf dem Client? poste am Besten beide Logs vollständig
Flori1
Hallo Nobby,
auf dem Client finde ich keinen entsprechenden Log. Wie müsste der heißen ?
Ich habe den Eindruck, es kommt gar nicht soweit ...
WHS2011:
Wenn ich mich richtig erinnere SharedServiceHost-BackupClientConfig.log
Flori1
Anbei die Logs vom Fehlversuch heute morgen.
Backup-Logs.rar
(38.98 KiB) 435-mal heruntergeladen
WHS2011:
Das ist ja eine heftig große Backup-DB ... wenn ich das richtig sehe 3,2 TB groß?
Doch er fängt an und will als erstes C: sichern ... und dann kommt nach wenigen Sekunden
[6572] 180301.092704.8514: Engine: Error capturing ESP volume. Failing. Error code: 0x80070057
[6572] 180301.092704.9404: Engine: Exception: Microsoft.WindowsServerSolutions.DataProtection.PCBackup.BackupUtil.EspCaptureFailedException: Failed to capture ESP partition
ESP-section ... das hatte wir schon mal, ich weiß aber nicht mehr wie es da weiterging, such doch mal im Forum nach ESP ... war das nicht ein GPT bzw. UEFI-Kontext-Problem?
oder mach nur ein Backup von D ... wie du oben schon geschrieben hattest ... und schick dann den Log
Edit: viewtopic.php?f=96&t=23870#p171611
Flori1
Hmm, wie du auf diese Größe kommst, ist mir nicht klar. Die betroffene C-Partition hat 233 GB und ist nicht voll.
Verstehe ich es richtig, dass das Problem die UEFI-Partition ist ?
Das wundert mich insofern, als diese auf einem anderen Datenträger liegt.
Aber ich versuch es mal mit jener MS-Technet-Anleitung ...
WHS2011:
Flori1
Ich habe nun einen CHKDSK auf die UEFI-Partition gesetzt. Leider hat es nichts gebracht :(, der "Error capturing ESP volume" ist immer noch da.
Anbei die erweiterten Logs.
Backup-Logs2.rar
(61.2 KiB) 400-mal heruntergeladen
WHS2011:
Flori1
Auf Verdacht habe ich gerade noch eine Raparatur mit der Win7-Installationsdisk vorgenommen. Es wurde auch (irgendwas) repariert - der Backup geht aber nach wie vor nicht :nw
WHS2011:
Die 3,2 TB beziehen sich nicht auf die C-Partition sondern auf alle vorhandenen Sicherungen in Summe
Im Log sieht man, dass es 800 Sicherungsdateien gibt die i.d.R. 4 GB groß sind
Der Log ist für deinen Versuch um 18:19 vollkommen identisch ... wieder Partition C
Hast du den TechNet-Artikel vollständig gelesen und wirklich die spezielle Partition ... das ist NICHT C ... repariert ?
Flori1
Das ist mein momentanes Datenträger-Feld.
Mein Win7 - die nicht sicherbare Partition - liegt auf Datenträger 2.
Gemäß der genannten Anleitung bin ich auf die rot markierte Partition in Datenträger 0 losgegangen.
Bezieht sich die Meldung wirklich auf die UEFI-Startpartition ? Letztlich sind ja alle Datenträger als UEFI (GPT) -Partitions definiert ...
Muss ich evtl. C: als UEFI-Partition neu aufsetzen ?
WHS2011:
Flori1
Zum Ausprobieren habe ich mich mal auf dem dualen Win10-System angemeldet, das ich auf dem selben Client (bisher nur zum Testen) habe, und habe von dort die Sicherung der selben Partition ("Win7") gestartet. Läuft problemlos an !
Ist meine Folgerung richtig, dass es sich also anscheinend um ein Win7-spezifisches-Problem handelt ?
Womit ich aber auch noch nicht weiß, wie ich sinnvoll weiterkomme ...
WHS2011:
Sorry da bin ich überfragt... Vermutlich die Kombination aus UEFI/GPT und Win7
Flori1
Ein weiterer Fehlversuch: Über das duale Win10 habe ich die C:-Partition wegkopiert, die SSD neu als GPT initialisiert und die Win7-Partition zurückkopiert.
Weiterhin tritt ein Backup-Abbruch mit "Error capturing ESP volume. Failing. Error code: 0x80070057" auf.
Hat noch jemand eine Idee ?
WHS2011:
