Ich habe ein Problem beim Zugriff auf den Microsoft SQL Server, der auf meinem Essentials 2012 Server läuft. Dieses Problem betrifft ausschließlich meinen Hauptarbeitsplatz, auf meinen anderen Rechnern läuft alles problemlos.
Zum Problem: wenn ich den Server über Lights-Out wecke, komme ich von diesem Arbeitsplatz erst nach ca. 20 Minuten auf den SQL Server. Vorher erhalte ich folgende Fehlermeldung (SQL Server Management Studio):
Es kann keine Verbindung mit 'XXXXXSERVER' hergestellt werden.
ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:
Der Prinzipalname des Ziels ist nicht korrekt. Der SSPI-Kontext kann nicht generiert werden. (Microsoft SQL Server, Fehler: 0)
Nach ca. 20 Minuten ist dann alles in Ordnung; ich kann sowohl auf den relationalen Teil des SQL Servers als auch auf die anderen Komponenten (zum Beispiel Analysis Services) zugreifen. Das funktioniert dann stabil bis zum Ende der Sitzung.
Am Anfang (also direkt nach der Installation) trat dieses Problem nicht auf, es hat sich irgendwann möglicherweise im Zusammenhang mit irgendwelchen Microsoft Updates ergeben.
Natürlich kann man damit leben, am Anfang der Arbeit 20 Minuten warten zu müssen, aber vielleicht entwickelt sich das Problem hier weiter und dann sind es 40 Minuten oder 2 Stunden oder was auch immer.
Technisches Umfeld:
Alle Clients laufen unter dem aktuellen Windows 10 pro
Technische Verbindung zum Server erfolgt über ein devolo Powerlan 500 (für alle Rechner)
bei den Clients handelt es sich um Rechner mit Intel und AMD Prozessoren.
SQL Server 2012 (Vers 11.0.3513)
Der Server befindet sich in einer Domäne (notwendig wg. Analysis Services)
Für Hinweise wäre ich sehr dankbar.
ChrisH
Zugriff auf SQL Server erst nach ca. 20 min
ChrisH
ChrisH
System: HP Proliant N54L, 6 GB RAM, Disks: System + Daten_1 512 GB SSD , Daten_2 2 TB, Sicherung über USB 3.0 Disk 1 TB, DVD, feste IP Adresse, Router Fritzbox 7490, WSE 2012 R 2, SQL Server 2012 SP1
Client PCs unter Windows 7 Professional
Re: Zugriff auf SQL Server erst nach ca. 20 min
Kennst du dies: https://support.microsoft.com/en-us/hel ... or-message
Ansonsten würde ich da eher in einem SQL-Server Forum fragen, ich sehe wenig Zusammenhang zum HomeServer
ChrisH
vielen Dank für die Antwort. Der Teil der Fehlermeldung mit den zusätzlichen Informationen (Prinzipalname etc.) schien mir eher auf ein allgemeines Netzwerkproblem zu deuten. Ist das tatsächlich SQL Server spezifisch?
ChrisH
ChrisH
ChrisH
So weit ich den Artikel in Erinnerung habe steht dort etwas von Kerberos, also Authentifizierungssystem ... Kerberos ist sehr empfindlich bei Zeitunterschieden, Uhrzeit, Datum, Zeitzone sind bei dir alle richtig eingestellt?
ChrisH
Re: Zugriff auf SQL Server erst nach ca. 20 min (gelöst)
Großes Kino! Auf dem Rechner war "Uhrzeit automatisch festlegen" ausgeschaltet. Nach der Umstellung komme ich sofort auf den SQL Server. Wäre ich im Leben nicht draufgekommen, tausend Dank.
ChrisH
ChrisH
Zu früh gefreut! Heute Tal trat wieder das gleiche Problem auf (Zugriff erst nach 20 Minuten).
Mir ist dabei aufgefallen, dass ich direkt nach dem Start meines Rechners (Client) die Zeit noch manuell ändern kann (Schalter Uhrzeit automatisch festlegen). Später ist dieser dann ausgegraut, sodass ich ihn nicht mehr selbst ändern kann. Vermutlich wird die Zeit dann vom Server verwaltet.
Ansonsten ist die Zeit und auch die Zeitzone mit dem Server abgestimmt; in der Gruppenrichtlinie für Kerberos ist eine Maximaldifferenz von 5 Minuten eingetragen, die wird im Normalfall nicht von mir verletzt.
Hat jemand vielleicht noch einen Tipp? Vielen Dank im Voraus!
ChrisH
