Sicherung auf 2 Servern möglich?
Tourniquet
Beitrag von Tourniquet »
ich wollte fragen, ob es irgendwie möglich ist einen Client auf 2 Servern zu sichern? Der Hintergrund ist, dass ich öfters im Jahr pendel und gerne mein Notebook auf 2 Servern sichern würde, falls mal doch etwas passiert :D
Geht das irgendwie?
Re: Sicherung auf 2 Servern möglich?
Nicht mit der Windows-Server Clientsicherung. Der Client kann hier nur mit einem Server verbunden und gesichert werden.
Mit einem weiteren Backupprogramm geht dies natürlich.
Tourniquet
Hmm. Gibt es denn die Möglichkeit den Client OHNE neuinstallation mit nem anderen Server zu verbinden? So dass ich einfach "wechsel" für die Zeit wo ich woanders bin?
JoachimL
Beitrag von JoachimL »
wie Larry gesagt hat, mit zwei Lösungen geht das - Du kannst ja gerne mal meine ausprobieren. Entscheidender erscheint mir aber, dass das Backup außer Haus ist, unabhängig davon wo Du gerade bist. Dass Dein Notebook und das Backup dann gleichzeitig weg sind ist sehr unwahrscheinlich.
Gruß Joachim
Tourniquet
Das mit den 2 Lösungen habe ich durchaus verstanden.
Die Frage war nur ob man die Verbindung zum Server auch ohne Neuinstallation des Clients wechseln könnte. Ich habe an beiden Orten einen HomeServer der eben für Backups da ist. Nun an einem noch eine 2. Lösung zu suchen erscheint mir schon ein wenig doof.
Ich könnte auch jedes mal den Client neu installieren und sich somit neu mit dem Server verbinden. Ich suche aber nach einem "einfacheren" Weg.
JoachimL
Ich hab nur WHS 2011 und da war der connect (mit oder ohne Installation) immer mal hakelig, so dass ich das "Umschalten" nicht empfehlen würde. Beim 2012 weiß ich es nicht. Außerdem sollten Backups immer vollautomatisch sein, sonst wird es immer gerne vergessen (auch von mir).
Meine Lösung kann tatsächlich mit zwei Servern (man muss ein paar Warnungen ignorieren weil eigentlich ist die Annahme dass es zwei verschiedene URLs für den gleichen Server sind) und nimmt dann den erreichbaren - nur wird das in Deinem Szenario eher nicht der außer Haus sein (das würde auch gehen wenn Du Dein DNS entsprechend konfigurieren kannst oder notfalls die hosts Datei änderst, ggfs. per Skript).
Gruß Joachim
Beim WHS v1 ging es mit:
Connector stoppen
Name und/oder IP des WHS in der Registry patchen
Connector starten
Ob das auch bei einem WSE2012 so einfach klappt habe ich noch nicht probiert
Wenn allerdings die beiden Netze an den beiden Standorten völlig getrennt sind dann sollte es doch auch klappen wenn Name und IP der beiden Server identisch sind
Tourniquet
Nobby1805 hat geschrieben: 6. Jan 2018, 20:43 Beim WHS v1 ging es mit:
Connector stoppen
Connector starten
Das letzte habe ich auch schon vermutet, bisher noch nicht so getestet. Bei dem einen Läuft zur Zeit noch WHS 2011, aber ich wollte den eben auch auf Server 2012 R2 updaten, dass man es ggf. auch einfach so "patchen" kann. Dachte aber ich frag mal vorher wie man das am besten bewerkstelligen kann. :D
