hat von euch schon mal jemand einen Dienst eingerichtet, der den Backup Status von Clients und auch des Servers (speziell wenn Backups abgebrochen wurden) per E-Mail versendet?
Es geht darum, dass ich als Admin nicht im lokalen Netz des WHS bin und somit auch nur sporadisch durch aufschalten manuell kontrollieren kann ob Sicherungen Ordnungsgemäß funktionieren... Zuletzt lag der Fall vor das über knapp 3 Wochen keine Sicherung mehr gemacht wurde (ohne Fehlermeldung etc.) ,das Kontrollzentrum sendet leider erst eine Fehlermeldung nachdem mind. 4 Wochen keine Sicherung des Clients gemacht wurde, was eine viel zu große Zeitspanne darstellt.
Habe schon google und auch das Forum durchsucht jedoch mit eher mäßigem Erfolg.
Habe per Zufall gesehen dass es eine Möglichkeit zu scheinen gibt über die Aufgabenplanung (zumindest für die Sicherung des Servers), allerdings kann ich hier nirgends die Aufgabe zur nächtlichen Clientsicherung finden...
Vielen Dank für eure Hilfe!
E-Mail Benachrichtigung zum Backup-Status einrichten
Koehli
Re: E-Mail Benachrichtigung zum Backup-Status einrichten
Für die Clientsicherung gibt es keinen Eintrag in der Aufgabenplanung. Hier gibt es keinen Zeitpunkt, sondern einen Zeitraum. Somit wird das vom Sicherungsdienst direkt angestoßen.
Mit der Aufgabenplanung kannst du aber auch Jobs anlegen, welche ausgeführt werden, sobald es einen bestimmten Eintrag in der Ereignisanzeige gibt.
Evtl. gibt es hier Einträge, wenn ein Clientbackup startet oder abbricht.
Schwierig wird es aber vermutlich, wenn ein Client nicht gesichert wird, da dieser über einen längeren Zeitraum nicht aktiv war. Dann dürfte es auch keinen Eintrag in der Ereignisanzeige geben. Wobei es hier dann wohl auch keine Änderungen am System gibt, welche gesichert sein müssten.
JoachimL
Mit LightsOut 2.0 kann man auch von außerhalb des lokalen Netzes den Status der Clients einschließlich Backups sehen.
Du kannst auch gerne mal mein Backup ausprobieren, Emails sind noch rudimentär (Details dann per Email), aber die Warnung am Client über gescheiterte Backups sind dafür nicht zu übersehen.
Gruß Joachim
Gruß Joachim
Koehli
Erst mal vielen Dank für eure Antworten, werde die Tage mir mal die Lösung mit Lights-Out genauer ansehen...
