H340 startet beim Booten Recovery_Server.exe
14Schnitzer
Beitrag von 14Schnitzer »
ich habe mal wieder ein Riesenproblem.
Zunächst gab es in der Konsole nur die Meldung, dass eine Platte (WD15EADS) "nicht hinzugefügt" sei. Und im Fenster des tools/add-ins, das zeigt, auf welche Platten die Dateien dupliziert wurden, wird nur 1 Platte gezeigt.
Ich wollte wissen, welche Platte das ist, habe den H340 runterfahren und die (2) Platten herausgenommen. Die Problemplatte war nicht die Platte mit dem Betriebssystem. Also Platten wieder rein, hochgefahren. Statt der Benutzeroberfläche meldet sich ein Fenster " Initializing Rstore CD ..." und danach ein schwarzes Fenster "X:\windows\system32\WHS_Recovery_Server.exe" (kann ich sehen, da ich einen Monitor, außerdem Maus und Tastatur, am H340 angeschlossen habe). Also ausgemacht, festgestellt, dass die Platte mit dem BS nicht ganz eingesetzt war (also keinen Kontakt hatte), Platte ganz in die unterste Schiene eingeschoben und wieder angeschaltet. Allerdings meldeten sich wieder dieselben Fenster. 3 x versucht mit und ohne zweiter Platte (WD15) Ich verstehe das nicht. Was kann ich tun?
P.S.: die BS-Platte ist von 2016, ich hatte sie nach einem Problem mit der damaligen ältern BS-Platte per recovery eingesetzt.
WHS mit Power Pack 3: Acer H340 mit 1 x 2 TB Seagate ST2000VN000 (Partitionen C,D), 2 x 2 TB Western Digital red WD20EFRX + 1 x 1,0 TB (Western Digital WD15EADS) + ). 5 Clients: 4 Selbstbauten mit Windows 10, 1 Dell PowerEdge T20 mit Windows 10
Re: H340 startet beim Booten Recovery_Server.exe
Hast du die Möglichkeit die Platten mal an einen anderen Rechner zu hängen , ggf. auch mit einem SATA-USB-Adapter, um zu schauen ob sie dortg ansprechbar sind ?
Das sieht für mich so aus, als ob der Bootsektor auf der Platte nicht gefunden wird und dann ein Boot vom Recovery-System gemacht wird ... das was "normalerweise" beim Boot mit gedrückter Reset-Taste passieren soll
Du kannst auch testweise mal versuchen, die Bootplatte in einen anderen Schacht zu stecken
14Schnitzer
Hallo Nobby,
einen anderen Schacht habe ich schon versucht. Ohne Ergebnis.
Ich kann die Platten mal mit einem adapter an einen anderen Rechner hängen. Ich dachte auch schon daran, war mir aber nicht sicher, ob das unbedenklich ist. Ich gehe davon aus, dass die Platten ansprechbar sein werden.
Ich vermute ebenfalls, dass sich irgendwas mit dem Booten geändert hat, als beim ersten Wiedereinstecken versehentlich die Platte nicht einklinkte (damit habe ich mein ursprüngliches Problem ("Platte ... nicht hinzugefügt", s. erster post) überdeckt). Was muss ich tun, um wieder korrekt booten zu können?
14Schnitzer hat geschrieben: 19. Dez 2017, 00:18 Ich gehe davon aus, dass die Platten ansprechbar sein werden.
vermutlich eher nicht ... oder: ansprechbar ja aber der Inhalt stimmt nicht (unvollständig)
Da müsste man erst wissen, was nicht OK ist ;)
14Schnitzer
die Platten sind grundsätzlich ansprechbar. Die Systemplatte musste ich allerdings direkt in einen PC hängen (USB-adapter ging nicht, da wollte Windows 10 die Platte vor Verwendung formatiieren).
Auf der Systemplatte sehe ich Verzeichnisse und Dateinamen. Die Dateien lassen sich nicht öffnen. Sind vermutlich nur tombstones?
Es kann doch nicht sein, dass man die Systemplatte bei ausgeschaltetem H340 entfernt, nicht richtig wieder einsetzt (war nicht eingerastet), H340 startet beim Anschalten ein recovery-Programm, man schaltet aus, setzt Platte richtig ein, schaltet ein - und es bleibt beim recovery. Das muss doch wieder hinzukriegen sein.
Wie kann ich rausfinden, was da nicht ok ist?
Ich habe gerade die zweite Platte (nicht die mit dem BS) in einen PC gehängt, PC angeschaltet und Windows (10 pro) startete mit der Meldung, dass eine Platte repariert werden muss. Bevor ich eingreifen konnte, war der Status bei 9%. Ich habe dann ausgeschaltet, nochmal angeschaltet und die "Reparatur" abgebrochen, bevor sie starten konnte. Teilweise kann ich Dateien öffnen, teilweise ist es mir nicht gelungen (Explorer "lädt! noch). Sollte ich vielleicht die "Reparatur" durchlaufen lassen - falls sie nicht bei 9% hängenbleibt? Oder ist die Sache jetzt noch schlimmer geworden?
14Schnitzer hat geschrieben: 19. Dez 2017, 12:07 Auf der Systemplatte sehe ich Verzeichnisse und Dateinamen. Die Dateien lassen sich nicht öffnen. Sind vermutlich nur tombstones?
Da musst du schon genauer werden ... da du ja Boot-Probleme hast interessieren zuerst einmal nur das Root- und Windows-Verzeichnis ...
Was steht denn auf dem Root und existiert das Windows-Verzeichnis?
und was wird zu der Platte in der Datenträgerverwaltung angezeigt (Screenshot) ?
Edit: PS die andere Platte würde ich erst mal ganz in Ruhe lassen ... erst mal ein Problem lösen
14Schnitzer
Die Platte hat die Partitionen SYS (derzeitiger Laufwerksbuchstabe F:) und DATA (derzeitiger Laufwerksbuchstabe H)
screenshot SYS:
mit Windows-Verzeichnis (ein Teil davon)
SYS Windows.JPG (399.1 KiB) 12202 mal betrachtet
screenshot DATA:
screenshot Datenträgerverwaltung:
Der relevante Datenträger ist #2. Die relevanten Partitionen sind F und H.
Auf dem HS340 beginnt die Bootreihenfolge mit "USB HDD", gefolgt von "PCE BEV" und "SATA 1". Ist eine Umstellung eventuell ein Teil der Lösung?
Das meiste sieht ok aus
mich wundert, dass in der Datenträgerverwaltung die F-Partition nicht das Attribut System hat.
Beim Screenshot mit der Root von F musst du die Anzeige der versteckten Dateien einschalten, sonst sieht man die für den Boot benötigten Dateien nicht
Bei der Bootreihenfolge bin ich mir nicht sicher ... PCE BEV kenne ich gar nicht ... was ist das? Wenn USB HDD das interne Recovery-"USB" ist dann dürfte das nur an erster Stelle stehen wenn die Reset-Taste gedrückt wird :?: Aber wer und warum sollte hier die Reihenfolge geändert haben?? Stell doch testweise SATA mal an die erste Stelle
Ich habe nach mittlerem Suchen gerade einen Screenshot von mir gefunden ...
1. SATA 1
2. USB HDD
3. PCI BEV (das könnte der eSATA Anschluss sein ???)
14Schnitzer
Anzeige SYS mit versteckten Dateien:
SYS, Anzeige mit versteckten Dateien.JPG (136.24 KiB) 12191 mal betrachtet
14Schnitzer hat geschrieben: 19. Dez 2017, 15:51 Bei der Bootreihenfolge bin ich mir nicht sicher ... PCE BEV kenne ich gar nicht ... was ist das? Wenn USB HDD das interne Recovery-"USB" ist dann dürfte das nur an erster Stelle stehen wenn die Reset-Taste gedrückt wird :?: Aber wer und warum sollte hier die Reihenfolge geändert haben?? Stell doch testweise SATA mal an die erste Stelle
PCE BEV: Weiß ich auch nicht. Ich habe im Internet auf https://www.justanswer.com/computer/2xa ... -undi.html nur folgenden Hinweis gefunden;
"Here is the boot sequence:
1: IDE 0 :
2. IDE 1 :
3. PCE BEV: Realtek Boot Agent
4. SATA :
5. USB HDD :
6. USB CDROM :
7. USB KEY :"
Gut, ich stelle SATA mal nach oben. Soll ich dann nur mit Systemplatte oder mit beiden Platten booten?
Ich würde es erstmal nur mit einer Platte versuchen ...
14Schnitzer
o.k., WHS startet erstmal und ich sehe Dateiverzeichnisse und Dateinamen. Dateien selbst lassen sich nicht öffnen. Dateinamen sind - wenn ich die Funktionsweise von WHS noch halbwegs richtig erinnere - nur tombstones.
Das eigentliche bzw. ursprüngliche Problem war ja die andere Festplatte (siehe ersten post). Was wäre denn jetzt der nächste Schritt? Soll ich die FP wieder an einen anderen PC (nicht H340) anstöpseln und checkdisk laufen lassen? Oder wieder in den H340 einsetzen und dort irgendetwas machen?
P.S.: A H340 hatte ich gestern D: chkdsk \x \r durchgeführt.
P.P.S.: Mit der Konsole komme ich noch nicht auf den WHS; mit der Remotedeskopverbindung geht es.
zu PPS: lässt sich die Konsole denn starten wenn du mit RDP auf dem WHS bist?
chkdsk von D: bringt nichts weil D ja die 2. Partitio0n auf der Bootplatte ist ... du musst chkdsk C:\fs\xx machen und vorher auf C:\fs\ nachschauen welche Bezeichnung dort für die 2.Platte eingetragen ist ... oder du hängst di Platte an den Clie3nst und machst dort ein CHKDSK ... aber: wenn die Platte einen stark defekter Sektor hat, dann kann es dort zu Problemen (Hängern) kommen ...
PS hast du eigentlich WHS-Smart auf deinem WHS installiert ?
14Schnitzer
Nobby1805 hat geschrieben: 19. Dez 2017, 19:27 zu PPS: lässt sich die Konsole denn starten wenn du mit RDP auf dem WHS bist?
RDP = Remotedesktopverbindung? Auf dem WHS-Desktop sehe ich eine Verknüpfung zum Konsolenprogramm. Da passiert aber nichts, wenn ich draufklicke.
Nobby1805 hat geschrieben: 19. Dez 2017, 19:27 chkdsk von D: bringt nichts weil D ja die 2. Partitio0n auf der Bootplatte ist ... du musst chkdsk C:\fs\xx machen und vorher auf C:\fs\ nachschauen welche Bezeichnung dort für die 2.Platte eingetragen ist ... oder du hängst di Platte an den Clie3nst und machst dort ein CHKDSK ... aber: wenn die Platte einen stark defekter Sektor hat, dann kann es dort zu Problemen (Hängern) kommen ...
gut, dann hänge ich jetzt die 2. FP wieder in den H340, starte neu (Glückauf!) und mache chkdsk C:\fs\Name 2. Platte - mit Parametern \x \r ? :?:
Edit: Dazu bin ich jetzt nicht gekommen. Beim Start des WHS hat WHS selbst eine Datenträgerüberprüfung gestartet (für E DATA) und gibt Meldungen aus wie
"Beschädigter Eintrag in der Attributliste mit Typcode 128 in Datei 11132 wurde gelöscht"
"Beschädigter Attributeintrag (128, "") wird vom Datensatzsegmet 111898 gelöscht"
"Datensatzsegment 287952 der Datei kann nicht gelesen werden"
Das hat er vor dem Boot-Problem nicht gemacht. Ich hoffe, die "Reparatur", die Windows veranlasst hat, als die FP am anderen PC hing und die ich bei 9 % abbrach, hat nicht zu weiteren Problemen geführt. Ich habe jetzt abgebrochen.
Dann neu gestartet, die DT-Überprüfung abgebrochen. Der Desktop erscheint. Ich starte die Konsole vom WHS-Desktop aus. Es erscheint eine Fehlermeldung ("Der vorherige Versuch, die ... Konsole zu öffnen, war aufgrund eines Problems mit der folgenden Datei nicht erfolgreich: ... Duplication.Info.dll. ... )
Mit "Überspringen ließ sich die Konsole öffnen.
Das Status-Mitteilungsfeld zeigt "Kritisch" ("Volume mit dem Namen DE Secondary Volume ist fehlerhaft. Prüfen Sie die Festplatten und versuchen Sie, eine Reparatur durchzuführen, um die Fehler auf Datenträger WDC WD15SE... zu beheben"). Das betrifft die zweite Platte (nicht die BS-Platte). Diese Meldung wurde auch schon vor dem Boot-Problem gezeigt.
Unter "Serverspeicher" wird diese zweite Platte als "nicht hinzugefügt gezeigt". Das war auch vor dem Boot-Problem so. Im Kontextmenü ist von den 3 Optionen (Hinzufügen, Reparieren, Entfernen) nur "Entfernen" nicht ausgegraut. Die Größenberechnung läuft, kommt aber nicht zu einem Ende (es gibt irgendwo im Forum ein Thema, da war es genauso - allerdings steht da keine Lösung, es gab nur 2 Beiträge, der letzte von Dir).
Hast Du einen Vorschlag, was ich jetzt machen sollte? DT-Überprüfung weiterlaufen lassen? Oder zerstört das jetzt alles?
Nobby1805 hat geschrieben: 19. Dez 2017, 19:27 PS hast du eigentlich WHS-Smart auf deinem WHS installiert ?
nein, habe ich nicht.
Das klingt nach massiven Datenverlust ... Ich kann nur immer wieder WHS-Smart empfehlen, dann kommt rechtzeitig eine Warnung wenn die Probleme mit einer Platte anfangen
Hattest du Verzeichnisse dupliziert? Alle?
14Schnitzer
Nobby1805 hat geschrieben: 19. Dez 2017, 22:59 Hattest du Verzeichnisse dupliziert? Alle?
Ich hatte Verzeichnisse mit Daten (Word-, Excel-Dateien), die direkt auf dem H340 abgelegt wurden, dupliziert. Ein Verlust dieser Dateien wäre schlimm (und ich dachte, die Duplizierung würde den Verlust ja gerade für den Fall eines Festplattenausfalls vermeiden).
Es gibt weiterhin Sicherungen der clients, die nicht dupliziert sind. Der Verlust dieser Sicherungen wäre jetzt kein Problem.
Eine Datenträger-Überprüfung, die der WHS bei einem Neustart 1 Tag vor dem Boot-Problem selbst veranlasst hat, ging ohne Fehlermeldung durch (keine defekten Sektoren). Welche Platte dabei immer auch geprüft wurde (ich meine, es wäre E gewesen, d.h. die zweite Platte), sie war wohl nach Meinung des WHS zu diesem Zeipunkt in Ordnung. Die jetzigen Fehlermeldungen kommen, nachdem ich sie ausgebaut, an einen PC gehängt, die dortige "Reparatur" (siehe vorherige posts) bei 9% abgebrochen und jetzt wieder in den WHs eingesetzt hatte.
Empfiehlst Du, die Datenträger-Überprüfung, die der WHS durchführen will, weiterlaufen zu lassen?
Oder sollte ich zuerst irgendetwas anderes versuchen, um Dateien irgendwie zu retten?
