ich hab eine Festplatte, die wird zwar als fehlerfrei angezeigt, aber ohne Namen.
Da ich in letzter Zeit Probleme mit der Rechnersicherung habe, gehe ich davon aus, dass diese Festplatte fehlerhaft ist (auch lt. HomeServer SMART).
Wenn ich nun die Festplatte entfernen will (hab noch genügend Restspeicherplatz), dann dauert das sehr, sehr lange (beim letzten Versuch 12 Std.).
Nur ist die CPU des WHS irgendwann total ausgelastet und es ist nicht mehr möglich die Konsole zu öffnen oder über RDP ist ein Zugriff nicht mehr möglich.
Wie bekomm ich nun die Festplatte entfernt?
Festplatte lässt sich nicht entfernen (100% CPU Last)
HelmiMUC
Zuletzt geändert von HelmiMUC am 16. Dez 2017, 21:53, insgesamt 1-mal geändert.
mfg
Helmi
QNAP TS-431K Version QTS 5.0.1
abgeschaltet: Acer H431 HomeServer mit Windows Home Server V1
Helmi
Re: Festplatte lässt sich nicht entfernen (100% CPU Last)
Vermutlich ist nicht die CPU zu 100% dicht sondern die hängende Festplatte blockiert das gesamte System ... das ist ein bekanntes Problem
Lösung: Platte ausbauen und dann per Konsole entfernen ... das geht aber ohne Datenverlust nur dann, wenn ALLE Daten dupliziert sind und auf die Clientsicherung (weil nicht dupliziert) verzichtet werden kann
Andernfalls kann man das Entfernen immer wieder probieren ... dabei wird immer wieder etwas anderes kopiert und irgendwann wird die Platte dann wirklich entfernt ... aber das kann dauern
PS
PS
???ich hab keine Festplatte
HelmiMUC
ok - Dank dir - werd ich mal ausprobierenNobby1805 hat geschrieben: ↑16. Dez 2017, 20:17 Vermutlich ist nicht die CPU zu 100% dicht sondern die hängende Festplatte blockiert das gesamte System ... das ist ein bekanntes Problem
habs korrigiert
mfg
Helmi
Helmi
HelmiMUC
ich hab jetzt die Platte "hart" entfernt, also ausgebaut und dann entfernt.
Jetzt läuft der WHS wieder fehlerfrei (trotzdem wird die Platte ersetzt).
Ich hab mir nun mal den Inhalt der (defekten) Platte angeschaut und dort war die Partition leer.
Sieht man die Daten nicht, oder war die schon leer, durch meine mehrfachen Versuche sie normal zu entfernen?
mfg
Helmi
Helmi
Die Daten befinden sich im versteckten Ordner 'DE'.
Beim Windows Explorer werden diese in der Standardeinstellung ausgeblendet. Dies müsstest du umstellen.
