Client Sicherung findet Essentials Dienst nicht mehr
Diskussionen rund um Windows Server 2016 Essentials
fanatic
Beitrag von fanatic »
wie mir erst nach einigen Tagen aufgefallen ist funktioniert die automatische Client Sicherung nicht mehr.
Egal ob ich die Sicherung vom Dashboard anstosse oder von Client kann die Sicherung nicht mehr gestartet werden.
Die Fehlermeldung, wenn ich auf dem Dashboard versuche eine Sicherung zu starten oder auch nur zu ändern lautet:
Die Sicherung kann keine Verbindung mit dem Essentials-Verwaltungsdienst auf dem Server herstellen.
Die vorhandenen Essentials Dienste sind alle aktiv.
Den Server habe ich restartet.
Ich kann im Server Log nichts finden.
Im Client Log ist zu sehen:
Der Sicherungsauftrag 0 auf "" wurde nicht erfolgreich abgeschlossen.
Grund: ServerUnreachable
Die Server Sicherung funktioniert einwandfrei.
Folgende Änderungen wurden etwas zu dem Zeitpunkt durchgeführt:
  • Ich habe vor einigen Tagen PRTG als Monitoring installiert. Das kann evtl. zu dem gleichen Zeitpunkt passiert sein.
    Die SW ist wieder gelöscht aber keine Änderung.
  • Ein neuer Windows Client wurde hinzugefügt
Meine Umgebung:
Windows 2016 Essentials
6 x Windows 10 Pro mit dem neuesten Build
Lights-Out 2
Allway Sync
Hups. Leider im falschen Bereich. Kann das jemand vielleicht nach Essentials 2016 verschieben.
Re: Client Sicherung findet Essentials Dienst nicht mehr
Ist verschoben.
Betrifft dies nur ein Client oder passiert dies bei allen Clients?
fanatic
Es betrifft alle Clients.
Server: Synology 1520+ mit DMS 7.0.1-42218
Das kann dann leider alles mögliche sein.
In den Logfiles von Client + Server waren keine weitere Fehlermeldungen enthalten?
Das Problem sollte sich aber eher auch dem Server befinden.
Hast du mal im Ereignisprotokoll nachgeschaut, ob es hier eine aussagekräftiger Meldung gibt.
Du könntest mal versuchen, an einem Client den Connector zu deinstallieren und anschließend neu zu installieren.
Evtl. kommt es hier dann auch zu einem Verbindungsproblem, welches eine genauere Fehlermeldung bringt.
Ebenfalls könntest du testen, ob sich durch abschalten der Firewall (Client und Server) sich etwas ändert.
fanatic
ich habe den Connector gelöscht und den Rechner aus der Domain gelöscht.
Die Installation die Connector funktioniert nicht. Der Server wird gefunden aber der User kann dann nicht mehr überprüft werden.
Der Computer kann nicht mit dem Netzwerk verbunden werden
Das hinzufügen in die Domain mit Windows Mitteln hat dann aber funktioniert.
Die einzige Meldung im Log die für mich interessant aussieht:
Der Windows Server Essentials-Verwaltungsdienst hat eine Meldung von "localhost" empfangen. Protokollmeldung: 21 Protokollzustand: AwaitingStartedNegotiateResponse
Leider konnte ich dazu nicht wirklich interessantes finden.
Was ich versucht habe:
IPv6 abschalten
Alle Client Sicherungen gelöscht
Hat auch nicht geholfen.
