Whs spinnt total
Fragen zum Bereich Netzwerk
Aragon
Whs spinnt total
Beitrag von Aragon »
Hallo
habe seid heute massive Probleme mit meinem WHS.
Erstens ist die xxx.homeserver.com nicht zu erreichen.
Ebenso lässt sich der Router nicht mehr über die Console ansprechen.
Habe nichts installiert. Gestern abend ging noch alles.
Router aktualisieren bringt nichts, da die console nichts macht, und wenn ich die Seite dektivieren möchte, ist die Console weg.
Starte ich sie neu ist die seite noch aktiviert.
Habe keine lösung.
Bräuchte dringen hilfe
Aragon
AMD LE 1100 @ 0,800 Mhz bei 0,800V
MSI K9AGM2 690G
AData 1GB Speicher
SystemPaltte:1 x Samsung 250 GB
Datenplatte: 2 x Samsung 500GB
Idl: 55 W Last 79 W
stefanprass
Re: Whs spinnt total
Beitrag von stefanprass »
Hi Aragon,
mal überlegen...Bild
Hast Du den Router schon mal neu gestartet. Ich hatte heute dasselbe Problem, eigentlich regelmäßig alle paar Wochen mal. Ich zieh den Netzstecker, warte 5-10 Minuten und dann ist meist wieder gut. Wenn es hart auf hart kommt, klemme ich das Kabelmodem noch vom Stromnetz, und dann läuft es eigentlich immer. Es sei denn, der Provider hat Schwierigkeiten.
Stefan
http://www.wg-grenzstrasse.de
WHS:
Athlon@2*2000|2048MB|4,90Tbyte|GBit-LAN
Athlon@2200|1536MB|320GByte|GBit-LAN
Athlon@2*2500|2048MB|250GByte|GBit-LAN
'Freecom 450 WLAN Streaming-Client
Aragon
HI
Also den Router habe ich schon mehrfach gestartet.
Mitlerweile kann die console den router testen aber die sagt immer, das der router nicht Konfiguriert ist.
Und webseite kann nicht angezeigt werden.
Aragon
MSI K9AGM2 690G
AData 1GB Speicher
Idl: 55 W Last 79 W
AliG
Beitrag von AliG »
Hast du die Portweiterleitungen manuell gemacht, oder automatisch über uPnP machen lassen?
Aragon
Hi
Also uPnP geht leider nicht.
Habe alles manuell gemacht.
Leider bringt es nichts. Die seite kann nicht angezeitgt werden.
Also habe jetzt alles von 80 - 60000 Ports freigegeben für den WHS, aber die Console sagt nicht zu erreichen, router wäre nicht konfiguriert.
Mein Router ist ein Speetouch 585 V6
MSI K9AGM2 690G
AData 1GB Speicher
Idl: 55 W Last 79 W
hundesohn
Beitrag von hundesohn »
Aragon hat geschrieben: Also habe jetzt alles von 80 - 60000 Ports freigegeben für den WHS, aber die Console sagt nicht zu erreichen, router wäre nicht konfiguriert.
das kannste dir schenken, der router ist dann offen wie nen scheunentor.
konfiguriere oder schalte testweise mal deine firewall aus. (ja, sowohl die von windows als auch deine zusätzlich installierte wie zb norton oder son krempel.=
es werden definitiv max 4 ports für den whs benötigt, die da wären:
port 80
port 443
port 4125
und eventuell für remotezugriffe port 3389
hth
volker aka hundesohn
Aragon
So problem mit dem router geklärt.
Lösung? Keine ahnung. Habe den server einfach mal zum x mal gestartet und plötzlich hat er den router wieder erkannt, und gemerkt das die ports ok sind für ihn.
Erst mal danke für eure hilfe.
Aber eine frage habe ich noch. Bricht der WHS die verbindung zu einem CLient ab, wenn er mehr wie 2 GB vom Server holt?
Oder gibt es eigendlich keine beschränkung?
MSI K9AGM2 690G
AData 1GB Speicher
Idl: 55 W Last 79 W
Wie kommst du auf diese Grenze?
Es gibt im Lan keine Limits.
Beim Remotezugriff übers Web spielt lediglich die Zeit eine Rolle, und die kann angepasst werden.
Aragon
Ok dann meinte ich die Zeit.
Wie wo kann ich diese ändern?
MSI K9AGM2 690G
AData 1GB Speicher
Idl: 55 W Last 79 W
pfaelzer
Beitrag von pfaelzer »
Ok dann meinte ich die Zeit. Wie wo kann ich diese ändern?
in der Konsole unter Einstellungen > Toolkit > Remote > Remote Access Website Configuration > Remote Access Session Timeout.
Gruß Werner
Aragon
sorry
ist toolkit ein addin?
Weil in der Konsole unter einstellungen habe ich kein tollkit
MSI K9AGM2 690G
AData 1GB Speicher
Idl: 55 W Last 79 W
pfaelzer
aber ist tollkit eon addin?
ja ... Download und Installation siehe hier
Gruß Werner
Aragon
Danke erst mal an alle für die hilfe, aber ein problem jagt das nächste.
nach dem ich wie hier beschrieben toolkit installiert habe, habe ich die zeit wie lange jemand angemeldet sien soll auf 24 std geändert.
Jetzt ist es so , das der server sehr schnell in den standbye geht. Er wartete die besagten 15 min die ich eingestellt habe nicht ab in LightOn. Auch eine erhöhung auf 30 min brachte keine lösung
obwohl ein client angemeldet ist, fährt er einfach runter
MSI K9AGM2 690G
AData 1GB Speicher
Idl: 55 W Last 79 W
pfaelzer
hmm ... "Remote User" (Zugang über die WHS-Website) sind keine "normalen" User und werden im LightsOut (noch) nicht abgefragt.
Gruß werner
Aragon
kann ich das irgend wie einstellen oder ändern?
MSI K9AGM2 690G
AData 1GB Speicher
Idl: 55 W Last 79 W
