usb_h340.zip
usb_h340.zip
nach vielen Jahren hat es jetzt auch mich erwischt. Acer H340 startet nicht mehr und läßt sich auch nicht mehr per Reset ins Netz holen. Nach den Infos hier im Forum gibt es wohl eine usb_340.zip, die mir weiterhelfen könnte.
Könnte mir die jemand zur Verfügung stellen.
Ganz herzlichen Dank schon mal.
Ralf
Mein System:
Acer easystore H340 WHS V1, 2x500GB, 2x TB
Client: Dell studio, 250 GB SSD, WIn 10 Home 64bit 1709
Mein System:
Re: usb_h340.zip
Du hast eine PN
Server wird im Recovery Modus nicht gefunden
Vielen Dank erstmal.
Habe die .zip mittels Acronis auf einen bootfähigen Stick entpackt. Dann den Stick hinten an (verschiedenen) USB-Anschlüssen des Acer 340 angeschlossen. Server wahlweise mit dem Client oder dem Router per LAN verbunden. Server mit gehaltener Reset-Taste gestartet bis rotes i leuchtet (keine Blinkphase sondern konstantes Leuchten). Danach Server Recovery CD auf dem Client gestartet, aber der Server wird nicht gefunden. Am Server blinkt auch kein blaues Netzsymbol und die Leuten am RJ45 Anschluss leuchten auch nicht. Per Ping kann ich aber die Netzwerkkarte am Server ansprechen - zumindest antwortet ping auf die IP4 Adresse die der Router früher per DHCP dem Server zugewiesen hatte.
Was kann ich jetzt noch tun, um den Server zu erreichen???
Ralf
Mein System:
Mein System:
Re: usb_h340.zip
Wenn du das Image auf das interne USB spielst dann musst du die Reset-Taste drücken um davon zu booten ... wenn du einen externen Boot-Stick verwendest dann darfst du die Taste NICHT drücken und sicherstellen, dass auf den eingelegten Platten KEIN Bootblock steht ...
Das geht natürlich alles viel einfacher mit angeschlossenem Monitor weil man dann sieht was passiert bzw. eben nicht passiert
Acer H340 wird im Netzwerk nicht erkannt
Nachdem ich das Mainboard stromlos gesetzt habe (die Pufferbatterie entnommen) startet der H340 jetzt wieder. Alle Festplatten werden erkannt, (4 blaue Leuchten) i leuchtet blau , Netzwerksymbol lechtet/blinkt blau, hinten an Netrzwerkkarte 2 grüne Leuchten.
Der Acer H340 wird aber im Netzwerk - direkter Anschluss an FritzBox 7490 (alternativ Anschluss an einen Client-PC) nicht erkannt. DHCP an der Fritzbox ist aktiv. Auch über die Installations-CD wird der Heimserver nicht gefunden, auch nicht bei manueller Eingabe des Servernamens (Standard Aspirehome).
WAS TUN?
WAS TUN?
Ralf
Mein System:
Mein System:
Re: usb_h340.zip
Wenn hinten am Netzwerk 2x grün leuchtet heißt das 100 MBit-Link erkannt .. wenn auf der anderen Seite einen 7490 ist müsste es GBit sein, oder ist das ein Verbindungskabel wo nur 4 Adern beschaltet sind?
Es ist möglich, dass die Netzwerk-"karte" im H340 defekt ist ... wenn der H340 direkt mit einem PC verbunden ist, Achtung hier wird bei 100 MBit ein gedrehtes Kabel benötigt, dann könnte man auf dem PC ein Wireshark starten um zu schauen ob vom H340 etwas kommt
Re: usb_h340.zip
Hi Nobby1805,
habe ein normales voll beschaltetes Netzwerkkabel verwendet.
Ich habe jetzt einmal den Acer mit meinem PC per normalem Lan Kabel verbunden (Gigabit Lan am PC). Am Acer leuchten beide Netzkarten LEDs grün, eine flackert kurz weg in etwa 3 sek Abstand. Am PC leuchtet eine grün , die andere blinkt in 3 sek Abstand kurz orange auf.
Habe dann wireshark portable auf einen Stick gezogen und am PC gestartet. Aber ich habe keine Ahnung von diesem Programm und seiner Handhabung und weiss also nicht was ich da überhaupt tue oder tun soll.
Ralf
Mein System:
Mein System:
Re: usb_h340.zip
Ähnliches hatten wir schon mal, da blieb der Anschluß auf FastEthernet trotz richtigem Kabel und GBit-Gegenüber ... so weit ich mich erinnere war da die Netzwerk-"karte" defekt ... da gibt es m.W. keine Abhilfe
Wireshark ist soweit es hier benötigt wird einfach zu bedienen ... Beim Start des Aufzeichnens muss der richtige Netzwerkadapter ausgewählt werden und dann sieht man was passiert im Fenster ... dann den H340 starten und schauen ob dort Pakete die daher stammen (könnten) angezeigt werden
Re: usb_h340.zip
BiG THX Nobby1805
Re: usb_h340.zip
Hallo und einen schönen guten Abend,
ich bin der Thomas aus Berlin und neu in diesem Forum und mir ist etwas ganz sau blödes passiert nämlich,das ich mir mein USB_SMI image gelöscht habe ohne es natürlich vorher mal zu sichern.
Bestünde die Möglichkeit dieses usb_h340.zip ( wenn es auch für den H341 geeignet ist ) irgendwie zu bekommen,damit ich meinen H341 wieder flott bekomme?
Besten dank im vorraus
MfG
Thomas
MfG
Thomas
Wer Rechtschreibfehler findet,darf sie gerne behalten
