zurück setzen nach os wechsel
leon22
Beitrag von leon22 »
Hallo zusammen....
Ich habe folgende Frage:
Gerät: Acer easystore 340 / 341
Os : Windows Home Server 2012
Zur Frage endlich...
Da ich das os geändert habe, möchte ich das ganze nun wieder zurück auf Orginal Zustand setzen somit auch das die LEDs der Festplatten wieder funktionieren wie bei Auslieferung, da ich kein addin finden konnte welches dies auf der 2012 Version unterstützt :( .
Ich bin im Besitz der whs CDs in ISO Form hier aus dem Forum sowie in cd Zustand durch 2. Kauf
Zugriff erfolgt über VGA Adapter
Oder hat jeman die Steuerung für die LEDs für weitere Windows os ?
Eine Schritt für Schritt Anleitung würde mir sehr helfen denke ich.
Oder einen Link zum os welches Orginal drauf sitzt.
Oder eine ISO direkt.
Vielen Dank für jede Hilfe.
Re: zurück setzen nach os wechsel
Ich bin mir nicht sicher, ob ich verstanden habe was du willst: den H34x wieder mit dem ursprünglichen WHS v1 betreiben?
Dann musst du eine Wiederherstellung auf die Werkseinstellungen machen ... wie das geht ist im Handbuch beschrieben, das auch auf einer der CDs gefunden werden kann.
Du musst den H34x mit einem Client PC verbinden, den Würfel durch Drücken der Reset-Taste beim Start in den Recover-Modus bringen (i-LED blinkt rot) und dann auf dem Client die Recovery-DVD starten
leon22
ok scheinbar bin ich etwas daneben oder ich habe es nicht richtig erklärt :
Orginal hat der Acer ein OS welches glaube Windows HomeServer 2010 oder so ist.
Ich habe mein OS aber durch das setzen vom jumper und einbauen vom VGA Kabel auf windows Home Server 2011 gebracht.
Nun ist es leider so das die LED`s der Platten auf diesem OS nicht reagieren was echt schade ist.
Hat wer eine datei oder Addin welches diese LED`s wieder zum leuchten bringen ?
Oder auch nehme ich gerne eine Anleitung welche mir hilft auf das Windows Home Server 2010 wieder zurück zu kehren ....
Habe folgendes bisher durchgeführt :
Jumper entfernt und auch mit versucht
RestoreCD_dual gebrannt und davon gestartet ( einmal direkt über externes laufwerk am acer sowie am pc ohne erfolg
Das Orginale OS des Acer nennt sich offizell nur "Windows Home Server" ohne Jahresangabe. Hier im Forum hat sich WHS V1 durchgesetzt.
Hier gibt es z.B. die passenden Downloads für die LEDs und WHS 2011:
https://alxalive.blogspot.de/2016/04/fe ... -acer.html
Ich finde es aber schon interessant, dass du die Betriebssystemauswahl anhand der LEDs triffst...
leon22
naja wenn wollte ich doch schon alles nutzen und die leds haben ja nicht nur die funktion schick zu leuchten ....
leon22
ich danke dir für den link :)
Hat perfekt funktioniert Perfekt auch wenn ich etwas verwirrt war da dies auch für HP ausgelegt ist ......
was mich jetzt nur noch grad danach stört : ich komme nicht ohne weiteres per remoteverbindung drauf ohne das ich meine tastatur an den acer stecke und dort erst einen login durchführe
Uwe!
Beitrag von Uwe! »
leon22 hat geschrieben: 8. Jul 2017, 18:45die leds haben ja nicht nur die funktion schick zu leuchten ....
doch, eigentlich schon!
WHS2011, Eigenbau-Server mit i5, 4GB RAM, 4x3TB HDD
LightsOut
