W10 Creators Update: LO 1.6.2.2431 Client-Problem
Rowin
Beitrag von Rowin »
Guten Morgen!
Seit dem durchgeführten "W10 Creators Update" (ich sehe keinen anderen Zusammenhang, weil bis dahin alles völlig einwandfrei funktionierte), habe ich folgendes Problem:
Das LO-Icon in der Taskleiste zeigt ein Ausrufezeichen und den Text "Der Lights-Out Client-Dienst ist nicht gestartet!"
Unter den Diensten wird der Lights-Out Client-Service aber ganz normal gestartet und ausgeführt.
Beenden und Neustart des Dienstes brachte keine Veränderung.
Der WHS2011 geht auch ganz normal schlafen und wird vom Client auch wieder geweckt.
Connector funktiniert, Remotedesktopverbindung funktioniert. Ich habe also ganz normal Zugriff auf den WHS, auch über den Arbeitsplatz/Netzwerk.
Was tun? :nw
Besten Dank & Gruß,
Robert
LO Client-Dienst wird ausgeführt.JPG (21.12 KiB) 14898 mal betrachtet
LO Client-Dienst Fehler.JPG (8.42 KiB) 14898 mal betrachtet
Server: Asrock B85M pro4, WHS2011, i7-4790K, 256Gb SSD, 2*4Gb Ram, Fractal Design Define R4, 4x3Tb, Intel I217-V, Intel Pro/1000
Backup: NAS 2x3Tb
Clients: 1xW10/64, 1xW7/64
Modem: Ubee EVW3226 Advanced (UPC Telekabel)
Router: Fritz!Box 7390 Wlan
Re: W10 Creators Update: LO 1.6.2.2431 Client-Problem
Da scheint dann der LightOutClient keine Verbindung zum Dienst zu bekommen.
Schau doch mal in das Logfile LightsOutClientGui ob es dort Fehler oder Warnhinweise gibt (Ordner C:\ProgramData\LightsOut).
Rowin
Beitrag von Rowin »
Das sind die ERROR aus dem heutigen Logfile.
Dabei bin ich auf eurer Wissen angewiesen, mir sagt das alles rein gar nichts.
2017-06-16 01:35:17:390 [ 5] ERROR OnPowerEvent Exception: System.NullReferenceException: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
bei LightsOutClientCore.ClientCore.CheckStartTime(Boolean resume)
bei LightsOutClientCore.ClientCore.OnPowerEvent(PowerBroadcastStatus powerStatus)
2017-06-16 02:49:01:600 [ 7] ERROR OnPowerEvent Exception: System.NullReferenceException: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
2017-06-16 07:46:47:200 [ 7] ERROR OnPowerEvent Exception: System.NullReferenceException: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
2017-06-16 08:15:25:159 [ 6] ERROR Exception in OnStop: System.NullReferenceException: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
bei LightsOutClientCore.ClientCore.CloseAllClients()
bei LightsOutClientCore.ClientCore.OnStop()
2017-06-16 08:15:45:158 [ 4] ERROR Exception in OnStart: System.NullReferenceException: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
bei LightsOutClientCore.ClientConfig..ctor(Boolean isVistaOrLater)
bei LightsOutClientCore.ClientCore.ConstructObjects()
bei LightsOutClientCore.ClientCore.OnStart()
2017-06-16 08:18:17:177 [ 4] ERROR Exception in OnStart: System.NullReferenceException: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
2017-06-16 08:50:13:491 [ 5] ERROR OnPowerEvent Exception: System.NullReferenceException: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
2017-06-16 18:42:59:247 [ 5] ERROR OnPowerEvent Exception: System.NullReferenceException: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
2017-06-16 19:05:18:235 [ 4] ERROR Exception in OnStart: System.NullReferenceException: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
2017-06-16 19:35:21:072 [ 4] ERROR Exception in OnStart: System.NullReferenceException: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
All diese ERROR kommen seit dem W10-Update (10.0.14393.0 auf 10.0.15063.0), davor sind die Logs ERROR-frei.
Gruß,
Robert
Backup: NAS 2x3Tb
Rowin
Beitrag von Rowin »
Oh, ich sehe gerade, dass es da noch ein zweites Logfile gibt.
Das zuvor geschriebene stammt aus dem "LightsOutClientService".
Das "LightsOutClientGui" wird mit der Warnung
2017-06-16 01:35:16:957 [ 1] WARN PipeSendCommand Status: can't send, pipe not connected
2017-06-16 01:35:16:957 [ 1] WARN Pipe is no longer active (received no data for 60s), service closed? Send status to verify...
tausende Male befüllt, im Sekundentakt. 10Mb am Ende des Tages.
Alles erst seit den W10-Update.
Bitte um eure Hilfe, wie ich das wieder abstellen kann.
Besten Dank,
Robert
Zuletzt geändert von Rowin am 17. Jun 2017, 11:45, insgesamt 1-mal geändert.
Backup: NAS 2x3Tb
Die Logeinträge widerlegen meine Vermutung.
Da scheint es doch eher Probleme beim Clientdienst zu geben.
Hast du mal einen Neuinstallation des LO-Clienst durchgeführt? Evtl. wurde hier beim Update von Windows nicht alles korrekt übernommen.
Ansonsten müsste sich Martin mal anschauen.
Wenn du eine Lizenz hast, solltest du ein Ticket einstellen und die Logs mit einfügen.
siehe: https://www.green-it-software.com/suppo ... =de#ticket
Rowin
Beitrag von Rowin »
Danke.
Ich werde es mal mit einer Neuinstallation versuchen.
Ja, ich habe eine Lizenz, natürlich. Sollte die Neuinstallation nix helfen, werde ich ein Ticket erstellen.
Besten Dank & Gruß,
Robert
Backup: NAS 2x3Tb
Rowin
Beitrag von Rowin »
Zur Info:
Habe LO vom Client deistalliert und danach über den WHS neu installieren lassen.
Fehler ist unverändert da.
Gruß,
Robert
Backup: NAS 2x3Tb
Auslöser war das Fehlen der Backuptask in der Aufgabenplanung. Damit einher kam es dann zu einem Fehler im Dienst und damit unterblieb die Erstellung der Pipe zum UI.
Rowin
Beitrag von Rowin »
Danke Martin, für deine geduldige und kompetente Hilfe!
Gruß,
Robert
Backup: NAS 2x3Tb
