Kein Internetzugriff nach Installation von Windows Server 2012r2 und Windows Server 2016
searider
Hallo und schon einmal im Vorraus vielen Dank für die mühen anderer.
Ich habe Windows Server 2012r2 und 2016 Essentials auf zwei unterschiedlichen Systemen installiert.
Auf beiden Systemen erscheint nach dem durchlaufen der Servermanager gesteuerten Installationsroutine Das Netzwerksymbol mit dem gelben Ausrufezeichen und bei einer Kontrolle im Netzwerk- und Freigabecenter die Information "kein Internet".
Die Gerätemanager bescheinigen das alle Treiber geladen Sind und die Anschlüsse einwandfrei funktionieren.
Die Topologie Sieht wie folgt aus:
Netgear SRX 5308 ist der Router mit der Adresse 192.168.0.254
Der DHCP Server ist eingeschaltet und vergibt automatisch Adressen von 192.168.0.100 bis 192.168.0.250
Die IP Enträge in den Netzwerkkarten lauten wie folgt
Server 1:
IP-Adresse: 192.168.0.31
Subnetzmaske: 255.255.255.0
Standardgateway: 192.168.0.254
DNS-Server: 127.0.0.1
Server 2:
IP-Adresse: 192.168.0.32
Was mich wundert ist die DNS von 127.0.0.1. Die hat der Manager aber nach durchlaufen der Installation von Forward und Reverse Lookupzone Automatisch eingetragen und in vielen Informationen die ich gelesen habe soll das so auch richtig sein.
Ändere ich aber diese Adresse gegen die meiner Meinung nach richtigen 192.168.0.254 ist alles in Butter und der Internetzugriff ist vorhanden. Aber für den ordnungsgemäßen Serverbetrieb soll das wohl nicht richtig sein.
Was soll ich tun?
Server 1:
Server 2:
Was soll ich tun?
2x Internet über FB 6490 und 7490 + SRX 5308 DualWan FW/Router
1x Cisco 200-26, 1x GS728TP 4x Cisco 200-8, 1x AT-GS950, 2x FB 3490 + 1x FB 7490 + 1x FB 7390 als Telefonzentrale und Dect Repeater
1x WHS 2011 40TB auf Supermicro Tower Server
6x Apple (2x iMac, 3x MacMini, 1x MacPro)
12x Windows PC (Laptops und Desktops für Privat und 5x Schulung)
VoIP, Div Handys und Tablets im WLAN
Re: Kein Internetzugriff nach Installation von Windows Server 2012r2 und Windows Server 2016
127.0.0.1 ist jeweils der Server selbst ... wenn dort der DNS-Server richtig konfiguriert ist und nicht selbst auflösbare Adressen an den DNS-Server deines Providers weiterleitet, bzw. an die IP des Routers, dann sollte eigentlich alles klappen
searider
Ja Finde ich auch. Was kann ich dir zusenden damit du das überprüfst?
Screenshots? ipconfig /all
gemäß einer Anleitung von www.mntechblog.de habe ich alles richtig eingerichtet
http://mntechblog.de/active-directory-d ... igurieren/
searider
Erst einmal danke für deine freundliche Antwort in einem anderen Forum bin ich so aggressiv angegriffen worden was ich da überhaupt suchen würde wenn ich so banale ein Ein Steiger fragen Stelle sollte ich doch erst mal alles bei Google suchen und mich schlau machen
"2x Internet über FB 6490 und 7490 + SRX 5308 DualWan FW/Router" ... kannst du das bitte etwas genauer erläutern ...
Mach bitte einen Screenshot vom "Netzwerk- und Freigabecenter" ... und schau bitte nach ob der DNS-Server-Dienst gestartet ist
searider
Der Router hat 4 WAN Eingänge so dass du im Prinzip vier ISPs Nutzen kannst entweder Als Rollback Oder im Load Balancing Mode.
Bei mir ist es als loadbalancing im round robin verfahren eingestellt.
Das betrifft aber eigentlich nur die Verbindung zwischen den beiden Fritz Boxen und dem router/Firewall. Für alle anderen Geräte im Netzwerk ist der 5308 Einfach sehr guter mit dem DHCP und DNS. Und ich hab das hierzu verstanden dass man in den Server in den lookups einstellt dass der Server der zukünftige DNS (Server) ist also im Prinzip eine Weiterleitung bei Anfragen die über den Bereich des eigenen Netzes hinausgehen das habe ich auch gemacht so wie ich das verstanden habe darüber kann ich dir auch gerne Bildschirmfoto schicken
searider
Wie kann man hier einen Foto mit einfügen oder soll ich dir das als E-Mail senden
searider
Ich kann keine Screenshots mit dem BS machen( 2016) Weil sich das Feature Desktop experience Nicht installieren lässt weil das nicht angeboten wird zum installieren
Druck bzw. Alt-Druck funktionieren nicht ???
du musst in der Schnellantwort den Button Vollständiger Editor & Vorschau wählen ... da gibt es dann die Möglichkeit Dateianhänge hinzu zu fügen
d.H. die beiden Fritze hängen zwischen Internetanschluß und dem Router? und du verwendest die Routerfunktion der Fritze NICHT ???
searider
nein alt druck und druck gehen nicht. das feature muss man nachinstallieren wird bei essentials aber nicht angegeben.
ich habe den Fehler mittlerweile auch gefunden. Es ist genau diese Konfiguration mit den beiden Fritz Boxen und dem Router.
Ja genauso ist es die Routerfunktion der Fritze wird überhaupt nicht in Anspruch genommen für den Router Sind die beiden Fritz Boxen wie jeweils einen Internet Service Provider. Was ich jetzt machen muss ist eine Durchleitung für Ideen es Anfrage durch den runter ich hab Son ähnliches Problem schon mal gehabt mit der Telefonie auch da müsste ich alles durch leiten Muss mal sehen ob das jetzt hin kriege ich melde mich
searider
könnte ich evtl mit dir eine teamview sitzung machen?
komisch, ich habe nichts nachinstalliert und es funktioniertsearider hat geschrieben: 12. Jun 2017, 15:36 nein alt druck und druck gehen nicht. das feature muss man nachinstallieren wird bei essentials aber nicht angegeben.
searider
ich probiere es noch einmal.
aber mittlerweile funktioniert alles. der fehler lag in meiner Konfiguration dass ich den dual Wan router mit den beiden Fritz Boxen Versorge. Sie stellen sozusagen meine beiden ISP da.
Man könnte auch ganz normal die jeweiligen DSL Modem der Anbieter Nehmen und auf den Dual WAN Router schalten Aber die Fritzboxen bieten mehr Komfort.
Aber das funktioniert mittlerweile jetzt alles d.h. also mein Server arbeitet einwandfrei.
Jetzt hab ich aber doch noch mal eine Frage.
Ich habe einen DHCP Server eingerichtet, der arbeitet einwandfrei er vergibt seine IP Adressen in seinem Bereich so wie gewünscht.
Einigen Geräten im Netz habe ich aber feste IP zugeteilt. Die werden im DHCP Server aber leider nicht angezeigt. In meinen vorherigen DHCP Servern (Routern) wurden die Geräte die eigene fest eingestellte IP haben immer mit angezeigt beziehungsweise mit aufgelistet. Wie bringe ich den DHCP Server im Windows Server 2016 dazu auch Geräte Geräte anzuzeigen die fest vergebene IP Haben?
Das ist jetzt nicht so mein "Fachgebiet" ...searider hat geschrieben: 14. Jun 2017, 09:14 Einigen Geräten im Netz habe ich aber feste IP zugeteilt. Die werden im DHCP Server aber leider nicht angezeigt.
Wie hast du das gemacht? Direkt in der Konfiguration auf dem Rechner oder im DHCP der MAC-Adresse die IP zugeteilt?
searider
soooo nun Habe ich aber doch noch ein Problem.
Der DHCP Server vergibt seine IP Adressen so wie er soll. Bei den Clients kommt auch als DNS Server die IP Adresse des Servers an.
Nur die Adresse des Standardgateways (routers) ist verkehrt. Hier wird auch die Adresse des Servers mitgegeben.
Also. Adresse des Windows servers 2016: 192.168.0.31
Adresse des Routers: 192.168.0.254
Was hab ich jetzt noch verkehrt gemacht dass der Server den Clients Nicht die Adresse des Routers mit gibt sondern seine eigene als Gateway
