HP ProLiant N54L > HDDs beim Booten nicht mehr erkannt
ich habe einen HP ProLiant N54L, in den ich eine neue Netzwerkkarte eingebaut habe. Anschließend wurden beim Booten aber die Festplatten nicht mehr erkannt. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Die Festplatten wurden alle zwischenzeitlich ausgebaut und getestet - alle sind in Ordnung.
LG Kalubke
LG Kalubke
Re: HP ProLiant N54L > HDDs beim Booten nicht mehr erkannt
Hallo Kalubke,
wir die Platte im Bios noch angezeigt?
Du könntest ggf. auch mal testweise die Slots der Platten tauschen. Eine direkte Beziehung zwischen Netzwerkkarte und Platte gibt es nicht. Hast du beim Einbau der neuen Platten vielleicht versehentlich ein SATA Kabel gelöst.
danke für die Antwort. Die Slots der Platten werde ich mal tauschen, gebe dazu dann Rückmeldung. Im Bios wird nichts angezeigt. Dass ich ein Kabel gelöst habe, denke ich nicht - auf dem Board ist nur ein SATA Kabel, das ich wieder in den ursprünglichen Slot gesteckt habe.
Das ist dann aber vermutlich kein "richtiges" SATA-Kabel sondern das Kabel was zum Wechselrahmen führt .. also 4 Laufwerke unterstützt ...
richtig herum eingesteckt, auf beiden Seiten ?
Was für eine Netzwerkkarte hast du denn eingebaut ? Hast du den eingebauten LAN-Controller im BIOS deaktiviert ? Gibt es evt. Adress-/Interrupt-Konflikte zwischen der LAN-Karte und dem SATA-Controller ?
und schau mal hier: https://www.hardwareluxx.de/community/f ... .html#mods
Das SATA Kabel ist in der Tat das, was die 4 Laufwerke unterstützt. Es ist richtig herum reingesteckt.
Die Netzwerkkarte ist eine "nLine 51125K Gigabit". Den LAN Controller habe ich im BIOS deaktiviert. Ob es einen Adress-Konflikt gibt, weiss ich nicht - wie sehe ich das?
Ansonsten kann ich vielleicht noch sagen, dass beim Kaltstart ein HDD Geräusch zu hören ist, also läuft da irgendwas an. Wenn ich aber dann in das BIOS gehe, von dort neu starte, höre ich keine HDD mehr "rattern".
Gruß, Kalubke
Gruß, Kalubke
aber du siehst die Platten im BIOS ?
Bau doch die LAN-Karte mal testweise wieder aus, ob dann die Platten wieder gefunden werden ...
Ansonsten kenne ich das Gerät nur weil ich es vor einigen Jahren mal 1 Woche zum Testen hatte ... sonst poste doch mal in dem verlinkten Forum, da scheinen sich einige Leute rum zu treiben die das Gerät gut kennen
Hallo, nein - die Platten werden nicht im BIOS erkannt.
Hallo nochmal, gibt es vielleicht noch einen Tipp hierzu ?
LG & Danke, Kalubke
LG & Danke, Kalubke
Hast du denn das gemacht was ich oben geschrieben habe?
Die neue Karte testweise wieder ausbauen?
