Acer easyStore h340 grub rescue
max1607
Beitrag von max1607 »
Vielleicht könnt Ihr mir ja helfen.
Nachdem ich langsam am verzweifeln bin.
Ich schaffe es einfach nicht auf den Server zu kommen, die Recovery CD sagt mir "Keinen Server gefunden", auf dem angeschlossenen Bildschirm zeigt es mir error: no such device: ca95e3669cb8d911 Entering rescue mode... grub rescue
Könntet ihr mir sagen wie ich auf den Server komme um das Betriebssystem neu aufzuspielen? Habe den Server ohne Festplatten gekauft...
Danke schonmal!
Re: Acer easyStore h340 grub rescue
Kann es sein, dass auf dem Acer mal ein Unix lief ... grub klingt danach
dann musst du vermutlich erst mal den Recovery-Bereich neu erstellen
max1607
Guten Morgen!
Kann sein, bin auf dem Gebiet leider ein totaler Anfänger!
Wie und welche Dateien muss ich aufspielen? Gibt es bereits einen thread dafür?
Grüße und Danke
Hier der laaaaaange Thread: viewtopic.php?f=10&t=8564&sid=221d477bb ... a46#p62575
einen Link auf das benötigte Image sende ich dir per PN
max1607
Super dankeschön!
Ja den habe ich auch gefunden! 😀
max1607
Guten Morgen!
nachdem ich den langen Thread ausführlich gelesen habe und auch die Anleitung zum Einspielen des Internen Speichers durchgeführt habe, habe ich immer noch das selbe Problem...
Der Server startet die Info leuchte blinkt blau und auf dem Bildschirm kommt immer noch GRUB loading und dann der error! mit dem resetknopf kann ich gar nichts machen....
Wie schaffe ich das der Server vom Internen Speicher booted...
Wäre super wenn mir jemand helfen könnte!
Ist dabei eine Platte im System?
Versuch es mal ohne Platten ... kommt dann immer n och der grub-Fehler?
max1607
Ich habe es ohne HDD probiert und mit... ich glaube da wurde durch die Linuxinstallation das MDR überschrieben. wie kann ich dieses wieder herstellen...
Was verstehst du denn unter MDR?
Wie drückst du denn die Reset-Taste? Richtig wäre: H340 ausschalten, Reset Taste drücken und festhalten (man spürt den klick beim drücken), H340 einschalten, Reset weiter gfesthalten bis das i anfängt rot zu blinken
Hast du einen Monitor-Adapter am H340? Hast du (oder Vorbesitzer) mal Jumper auf dem Motherboard verändert?
max1607
MDR= Master Boot Record
ja hab einen Monitoradapter am h340 habe wie beschrieben auf den Internen Speicher das Acronis Image aufgespielt, bringt aber auch keine Besserung.
Laut Google ist GRUP ein Programm das beim Installieren von Linux auf die MDR geschrieben wird, um das zu löschen bzw wieder zu reparieren müsste ich "laut WWW" den h340 über eine xp-cd starten und mit der Eingabeaufforderung bootrec.exe ausfühen...
du meinst also MBR und nicht MDR ;)
Aber wenn du alle Platten aus dem H340 ausbaust dann gibt es auch keinen MBR mehr denn der liegt auf den Platten
und ein MBR der evt. auf dem internen Speicher liegt solltest du ja, wenn du alles richtig gemacht hast, durch das Recovery-Image überschrieben haben ...
Hast du den Monitor-Adapter selbst eingebaut ... ich habe nämlich den Eindruck, das der Debug-Jumper falsch gesetzt ist, dann wirkt die Reset-Taste nicht
Probiere bitte noch einmal alle Platten zu entfernen und dann starte ohne die Reset Taste zu drücken
und dann einen 2. Versuch mit Reset-Taste wie oben beschrieben lange Drücken
Kommt in beiden Fällen die Grub-Meldung ? mach doch mal bitte ein Foto davon ...
PS der GRUB liegt nicht im MBR sondern nur ein Teil davon und die Position des richtigen GRUB auf der Platte ... das dieser Verweis nicht OK ist kommt die Fehlermeldung mit dem rescue Hinweis
max1607
Danke für deine Hilfe!
Bild wird gerade nicht nötig sein... jetzt steht nurnoch GRUB nach dem Booten da... egal ob mit oder ohne HDD.
Die Sache mit dem Jumper hab ich mir auch schon gedacht... der Vorbesitzer hat mir geschrieben das er die VGA karte eingebaut hat und auf der 1. Platte WHS und auf der 2. Platte Ubondo drauf ist... bzw war... habe den nas ohne Platten erworben.
Welcher Jumper ist der richtige...
Danke nochmal!
max1607
So... ich habe es hingekriegt... wobei die I-Leuchte nicht rot leuchted... habe mit Acronis die Sicherungsdateien nicht nur auf den internen Speicher geladen, sondern auch auf eine Platte... und Siehe da es funktionier!!!!
Danke für eure Hilfe!!! Besonderen Dank an Nobby!
Wirf man einen Blick in das Service-Guide ... da steht auch etwas zu den Jumpern
Aspire easyStore H340 SG.pdf
(1.93 MiB) 255-mal heruntergeladen
