Naja das der Acer Probleme macht hab ich jetzt schon seit 4 Wochen,
komme einfach nicht dazu das er in den RecoveryModus geht,
CD.s hab ich alle im Orginal, Aktuell hab ich mir einen VGA Anschluß gekauft das ich mal sehen kann was er möchte,
Er bootet kurz mit dem Server start LOGO dann bootet er neu , wenn ich auf den Reset Knopf drücke dann meldet er
beim Booten Operating System nicht gefunden, klar ist mir das die Startplatte einen Schuss hat , Ersatz hab ich schon hier liegen
hab auch schon mehrmals versucht mit USB Stick ein System zum booten anzubieten, leider erfolglos.
Kann man nicht einfach an einem x-beliebigen Rechner eine Kopie machen das der Server wieder bootet??
Daten sind mir schnuppe die hab ich schon vor 3 Monaten auf eine Externe Festplatte gezogen.
Ich will doch nur das der Knabe wieder läuft, oder ist einer in meiner Nähe der da so richtig Ahnung hat und mir da mal
genauer Anweisung geben kann wie ich den wieder zum Laufen erwecken kann.
Boot Loop, Neuinstallatin Acer 340
Re: Boot Loop, Neuinstallatin Acer 340
Wo ist denn "in der Nähe" ?RedCrusader hat geschrieben: ↑23. Apr 2017, 11:30 Ich will doch nur das der Knabe wieder läuft, oder ist einer in meiner Nähe der da so richtig Ahnung hat und mir da mal
Das klappt leider nicht ...RedCrusader hat geschrieben: ↑23. Apr 2017, 11:30 Kann man nicht einfach an einem x-beliebigen Rechner eine Kopie machen das der Server wieder bootet??
Welche Platten waren dabei im System ?RedCrusader hat geschrieben: ↑23. Apr 2017, 11:30 wenn ich auf den Reset Knopf drücke dann meldet er
probiere mal folgendes
Alle Platten ausbauen
Reset Taste Drücken und festhalten (der "Klick" wenn die Taste gedrückt wird ist spürbar)
Einschalten ... reset weiterhin festhalten ... solange bis die i-LED rot blinkt oder bis etwas auf dem Monitor ausgegeben wird ... was steht dann auf dem Monitor, vielleicht am Besten ein Foto davon machen
PS welchen Adapter hast du gekauft, hast du beim Einbau einen Jumper gesetzt ?
Die Nähe wäre Heilbronn,
Dabei waren 2 mal 1 TByte, plus 1* 2TByte die ich nach gekauft habe aber das System lief so,
Den Adapter habe ich nur für den Monitor , Hab es schon mehrfach mit und ohne Jumper probiert, kein gutes Ergebniss,
Auf dem Monitor kommt Betriebssystem not found,
Wenn ich den Restknopf drücke spüre ich ihn hab auch schon mit dem Ohmmeter gemessen der Kontakt funktioniert,
nur eben mein System will nicht
Heilbronn ist weit, weit weg
Es scheint so, als ob die Windows-PE-Version die beim Boot gestartet wird wenn die Reset-Taste gedrückt wird nicht vorhanden ist
es gibt einige H340 die leider so ausgeliefert worden sind, bei anderen wurde der "USB"-Bereich bei der Installation von z.B. UNIX "versehentlich" absichtlich gelöscht
Den Link zu den Daten die dort liegen müssen habe ich dir in der PN ja schon geschickt ... du kannst diese entweder in den internen-USB Speicher laden, dazu gibt es im Forum einen längeren Thread der genau beschreibt wie das gemacht wird, oder du spielst die Daten auf einen bootbaren USB-Stick den du dann HINTEN in einen der USB-Buchsen steckst oder du spielst die Daten auf die neue Platte, machst diese bootbar und bootest dann mit dieser Platte
Den suche ich noch so langsam gehen mir die Optionen aus vor allem verschlingt es wahnsinnig viel Zeit
Du hast in dem Thread doch schon selbst gepostet und ich habe die gestern dort eine Antwort geschickt ????
Wenn dir das laden in den internen USB zu aufwendig ist dann benutze doch den boot von einem externen USB auf dem das RecoveryImage liegt oder spiel das Image auf die neue Platte ... Bei mir ist das immer in 1-2 Stunden erledigt
Ansonsten kann ich dir dann auch nicht mehr weiter helfen
