Hi, ich
hab jetzt mal einen Server 2016 installiert, allerdings bekomme ich das Lan nicht ans laufen. Windows installiert automatisch keinen entsprechenden Treiber, wenn ich den aktuellen LAn Treiber von der Intel HP nehme, kommt beim installations versuch das kein Intel Lan Adapter verbaut sei, was aber definitiv so ist. Das MB ist ein Asus P8Z68-V Pro GEN3, mit einem Intel Z68 Chip und einem Intel 82579 LAN Adapter
Einer eine idee was ich machen kann?
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Intel Z68 Treiber für WinServer 2016
Coolzero
Internet Kabel 150000
Coolzero
Re: Intel Z68 Treiber für WinServer 2016
Keiner eine Idee? Verzweifel langsam
Evtl. hilfst es, wenn du nicht das Setup verwendest, sondern diesen entpackst und dann über den Gerätemanager direkt auf die INI-Dateien des Netzwerktreibers verweißt.
Vermutlich musst du aber hier die INI-Datei des Treibers anpassen, da intel den Netzwerkchip nicht in Servern sehen will.
Hattest du hier vorher nicht den WHS 2011 installiert? Da sollte es dann das gleiche gewesen sein.
Coolzero
Hi, ja richtig hier war vorher der WHS installiert, ich habe auch so was in Erinnerung das das damals nicht direkt funktioniert hat, aber das ist schön so lange her
Was muss ich denn in der .ini anpassen?
Sorry, aber da machst du es dir mal wieder sehr einfach.
Gib doch einfach mal "server intel 82579 ini" bei Google ein.
Wenn es keine Anleitung für 2016 gibt, musst du dann eben die genannten Änderungen im INI-Teil für Server 2016 durchführen.
Coolzero
Mal wieder !??larry hat geschrieben:Sorry, aber da machst du es dir mal wieder sehr einfach.
Naja hab den ganzen Donnerstag schon erfolglos gegoogelt, aber werde es gerne nochmal versuchen
