Webguide 4 spielt wmv und wma aber keine mp3 und mp(e)g-Vide
chila
Beitrag von chila »
da bin ich schon wieder mit einem neuen Problem.
Ich habe den aktuellen Webguide für WHS installiert. Bilder und wma-Musik und wmv-Video spielt oder ohne zu klagen.
PowerDVD Trail und AC3-Filter sind installiert und konfiguriert. Nur streamt mir der Freund keine mp3 und mpg-Dateien. Auch DVDs wollen nicht im Mediaplayer 11 erscheinen.
Mit den Suchbegriffen mpg und mp3 habe ich hier und bei asciiexpress nichts gefunden.
Fehlermeldung von MP
Speicherort des Stream in den Eigenschaften:
.\https://xxx.xxx.xxx.xxx/WebGuide/stream ... 2xnemtoSg2
Ich weiß nicht, warum voran ein Punkt steht und ich versuche im lokalen LAN zu streamen.
Wer weiß Hilfe und gibt mir bitte Tipps???
WHS auf DELL Optiplex SX280
2x512MB RAM
1x 1TB HDD
10/100/1000MBit Broadcom NetXtreme 57xx Gigabit Controller
AliG
Re: Webguide 4 spielt wmv und wma aber keine mp3 und mp(e)g-Vide
Beitrag von AliG »
Die Dateien laufen aber auf dem lokalen Mediaplayer am Server, oder?
Hinweis: Das kannst du nicht über RDP überprüfen, du musst dazu direkt eingeloggt sein.
chila
Beitrag von chila »
Ja, die Dateien (mp3, wav, mwa, wmv, mpg, avi, DVD) laufen via Mediaplayer auf dem Server ohne Probleme. Selbst HD-Material wird abgespielt.
Irgendein Idee? Auch bezäüglich des \. in der Adresse des Streams, aus den Eigenschaften im Stream?
Meine Fehlerberichterstattung vom WHS meldet mir eben vier Fehler von heute alle im TranscodeService der webguidetranscodeservice.exe. Alles zu Zeiten und in der Anzahl, wie ich heute Dateien via Internet streamen wollte.
Was kann ich machen?
2x512MB RAM
1x 1TB HDD
AliG
Beitrag von AliG »
WebGuide sollte Logdateien über den Fehler gesammelt haben, schau mal unter C:\Programme\WebGuide nach, da gibt es einen Ordner mit den Logdateien (kann mich an den Namen des Ordners jetzt nicht errinnern), da müsstest du mehr Infos zur Ursache des Problems finden.
chila
Beitrag von chila »
Hallo AliG,
danke für deine Unterstützung. Ich habe Webguide deinstalliert, den Ordner Webguide gelöscht, neu installiert und konfiguriert. Anschließend einen Videostream gestartet. Die log-Dateien, die sich in diesem Zusammenhang gefüllt haben, liegen in der Anlage.
Leider kann ich Dateien hinsichtlich ihrer Werte und Bedeutung nicht auswerten.
Kann mir bitte jemand sagen, was ich ändern muss, damit ich endlich streamen kann?
WGStreamService_log.txt
(6.88 KiB) 220-mal heruntergeladen
WGStreamService_error.txt
(250 Bytes) 203-mal heruntergeladen
web_log.txt
(15.59 KiB) 254-mal heruntergeladen
web_error.txt
(15.42 KiB) 226-mal heruntergeladen
2x512MB RAM
1x 1TB HDD
AliG
Beitrag von AliG »
Hmm, der einzige Fehler der mir ins Auge springt ist der:
ex3:WGStream.DirectShow.DirectShowException: Schwerwiegender Fehler
bei SharedIPC.SharedIPC.StreamServerData.grabBmp(String inpath, String outpath, Int32 maxw, Int32 maxh)
allerdings kann ich mir auch nicht erklären was den Fehler verursacht. Vielleicht hat es mit dem "&" in deinem Dateipfad zu tun?
Kannst du mal probieren das Video woanders hinzulegen (direkt in Videos) und dann den Stream noch mal zu starten?
chila
Beitrag von chila »
Hallo AliG
leider klappt der Stream auch nicht aus den anderen Verzeichnissen ohne "Sonderzeichen".
Ich habe parallel im Webguide-Forum gepostet - da gibt es leider gar keine Reaktion.
Aber vielleicht erfaßt die Bibliothek von Webguide das Sonderzeichen mit? Ich versuche das mal nach dem Umbennen.
Kannst du vielleicht mal bitte prüfen, ob die Eigenschaften des Streams bei dir auch mit .\ beginnen?
Wenn ich das log richtig verstehe, schickt Webguide den Stream los, aber der kommt beim Mediaplayer nicht und wird daher wieder abgebrochen.
Aber wieso, weshalb, warum ...?
2x512MB RAM
1x 1TB HDD
AliG
Beitrag von AliG »
Also wenn ich beim Stream auf Eigenschaften gehe steht dort nur http://xxx.homeserver.com:444/* , das könnte aber auch damit zusammenhängen dass der Stream bei mir ja funktioniert...
Hast du es schon mal mit einem anderen Profil probiert?
chila
Beitrag von chila »
Danke AliG.
Wenns das war- wars das "&"
Ich habe den Ordner umbenannt. Ich habe Webguide deinstalliert, den Ordner Webguide gelöscht, neu installiert und konfiguriert. Jetzt kann ich mp3 und meine TV-Aufzeichnungen abspielen. Die Homevideos, erstellt mit Pinnacle, streamt er nicht. Die Videos spielen aber lokal auf WHS und lokal auf dem Client.
Fehlermeldung in diesem Zusammenhang:
* * * 23.05.2008 14:14:35 * * *
DVRStream ex PlayTrack: d:\shares\Videos\Homevideos\161 ostseeschwimmer 12-08-07.mpg
System.Exception: Error in filtergraph initialization: Eine Schnittstelle hat zu viele Methoden zum Auslösen von Ereignissen
bei WGStream.DVRStream.SetupGraph(String inputFile, String outputFile, String profileFile, Boolean broadCast, Int32 port, String decoderGuid, String decoderGuid2)
bei WGStream.DVRStream.PlayTrack(StreamTrack track)
Allerdings spielen die Streams immernoch nicht im MediaPlayer. Zumnindest nicht direkt. Wenn ich das Häckchen raus machen in den Profilen spielt er ja im "Profilfenster", dahinter liegt ja quasi der MediaPlayer.
Woran liegt das ich meine eigenen Videos nicht schauen darf?
Warum spielt MediaPlayer im Fenster, aber nicht im Programm selbst?
Anderes hoffentlich leichteres Problem:
Beim Klicken auf die "..." oben rechts und dann auf Abmelden reagiert das Programm mit:
Serverfehler in der Anwendung /Remote.
Zugriff wurde verweigert.
Beschreibung: Fehler beim Zugriff auf die zum Verarbeiten der Anforderung erforderlichen Ressourcen. Möglicherweise ist der Webserver nicht für den Zugriff auf den angeforderten URL konfiguriert.
Fehlermeldung 401.2.: Nicht autorisiert: Fehler bei der Anmeldung aufgrund der Serverkonfiguration. Überprüfen Sie, ob Sie berechtigt sind, auf Grundlage der von Ihnen angegebenen Anmeldeinformationen und der auf dem Webserver aktivierten Authentifizierungsmethoden das Verzeichnis oder die Seite anzuzeigen. Wenden Sie sich für weitere Unterstützung an den Administrator des Webservers.
Wie löst sich das?
2x512MB RAM
1x 1TB HDD
AliG
Beitrag von AliG »
Das Problem mit den Homevideos ist wahrscheinlich der MPEG Codec, der wohl nicht 100%-ig zusammenpasst. Da hilft eigentlich nur verschiedene Codecs auszuprobieren...
chila hat geschrieben:Anderes hoffentlich leichteres Problem:
Beim Klicken auf die "..." oben rechts und dann auf Abmelden reagiert das Programm mit:....
Das hab ich auch ab und zu, scheint noch ein Bug zu sein. Stört mich aber jetzt ehrlich gesagt nicht so wirklich, da ich mich eh nie abmelde, sondern einfach wieder auf die WHS-Hauptseite zurückwechsle ;) .
chila
Beitrag von chila »
Hallo Alex,
danke für deine Beharrlichkeit. Scheint definitiv ein Codec-Problem zu sein. Ich habe die gleichen Dateien mal über meine Media-Clients D-Link DSM320 und Netgear EVA700 gestreamt. Dabei kommt ja WHS-seitig MediaConnect zum Einsatz. Meine Homevideos werden hier total ruckelig und stotternd wiedergegeben.
Streame ich die gleichen Videos von meinem XPHome-PC via TwonkyVision läuft alles ruhig und flüssig.
Meine Fragen:
1. Warum läuft der Stream von Webguide im Streaming-Fenster ab, aber nicht im MediaPlayer von Windows?
2. Irgendein Tipp bzgl. der Codecs, die das Ruckeln via MediaConnect lösen und eventuell gleichzeitig die Homevideos übers Internet gestreamt werden können?
3. Bekomme ich Twonky auf dem WHS installiert, gibt es irgendwas dabei zu beachten?
4. Kann ich mit Twonky auch via Internet streamen, also Webguide ersetzen?
5. Behindern sich Twonky und Webguide oder arbeiten sie reibungslos zusammen?
Vielen, vielen Dank nochmal.
Schönes Wochenende
Shila
2x512MB RAM
1x 1TB HDD
