WHS mit LightsOut wird nicht durch Vista Client geweckt!
SpoonyL
Hallo, zusammen!
Erstmal vielen Dank für dieses tolle Forum.
Nun zu meinem Problem =>
Ich benutze einen WHS mit 2 Clients:
1) Notebook mit Windows XP Home. LighsOut funktioniert einwandfrei!
2) Desktop - Rechner mit Windows Vista Home Premium.
Dieser Client kann den WHS nicht aus dem Standby-Betrieb aufwecken.
Der Dienst von LightsOut ist installiert und gestartet.
Ich vermute das die Clientsoftware nicht ordnungsgemäß installiert wurde, da ich keine Logfiles finden kann. Wo liegen die normalerweise unter Vista?
Ich habe die Software schon mehrmals neu installiert, jedoch taucht das Problem immer wieder auf.
Ein Aufwecken über ein WOL-Tool funktioniert ohne Probleme.
mfg
SpoonyL
mfg
SpoonyL
Re: WHS mit LightsOut wird nicht durch Vista Client geweckt!
Die Logfiles liegen bei Vista unter
C:\Users\All Users\LightsOut
Falls dort welche liegen bitte zippen und mir zukommen lassen.
SpoonyL
unter dem von Dir genannten Pfad habe ich keine Logfiles gefunden.
Es gab nur welche unter C:\ProgramData\LightsOut
Diese habe ich hier eingefügt...
2008-05-24 19:01:19.5429 LightsOutClientService [1] -----------------------
2008-05-24 19:01:20.1357 LightsOutClientService [1] Logging started, LightsOutClientService Version 0.7.6.101
2008-05-24 19:01:21.0249 LightsOutClientService [1] IP Address 192.168.0.6
2008-05-24 19:01:21.0249 LightsOutClientService [1] IP Address ::1
2008-05-24 19:01:21.0249 LightsOutClientService [1] IP Address 127.0.0.1
2008-05-24 19:01:21.0405 LightsOutClientService [1] Server IP Address 192.168.0.14
2008-05-24 19:01:21.0405 LightsOutClientService [1] Read Server MAC = 00-40-05-81-CC-74
2008-05-24 19:01:21.0717 LightsOutClientService [6] Service should start
2008-05-24 19:01:21.0717 LightsOutClientService [6] Service started
2008-05-24 19:01:21.1653 LightsOutClientService [4] WolThread started
2008-05-24 19:01:21.2121 LightsOutClientService [4] SendWakeup=True, Intervall=240
2008-05-24 19:01:21.2901 LightsOutClientService [4] WakeUp: Sent WOL paket to server with MAC = 00-40-05-81-CC-74
2008-05-24 19:01:21.3213 LightsOutClientService [6] Ping: Server is up[/code]
Vielen Dank
SpoonyL
Vielen Dank
SpoonyL
Der Log sieht gut aus.
Versuch mal ob dieser LightsOutClient hier besser läuft:
http://www.axonet.de/whs/LightsOutClientInstall.exe
Und ggf. dann wieder alle Logfiles zusammenzippen...
Presento
Ich habe das selbe Problem.
Mein XP Rechner weckt den WHS (Acer Aspire easyStore H340) erfolgreich aus dem Standby auf.
Die beiden Vista Clients (jeweils Ultimate 32bit) schaffen das nicht.
- Am WHS ist die aktuelle Version von LightsOut installiert (v0.8.2.235)
- Auf allen Rechnern ist der aktuelle Client von LightsOut installiert (v0.8.2.235)
- Mit WOL kann ich den WHS von allen Rechnern aus aus dem Standby aufwecken.
- Auf den Vista Rechnern habe ich bereits die FireWall deaktiviert
- Auch die AntiVirensoftware kann ich ausschließen
(auf einem Vista Client hab' ich's ganz ohne AV-Software und FireWall probiert)
- Die MAC-Adresse sowie IP aus den LightsOut Protokollen stimmt
- Die Abschaltung des WHS in den Standby funktioniert (mit allen Rechnern) ohne Probleme
- Die LightsOut Dienste sind überall gestartet
Protokoll Vista Rechner 1:
(C:\Programdata\LightsOut)
2009-09-24 07:43:47.1469 LightsOutClientService [1] -----------------------
2009-09-24 07:43:47.1781 LightsOutClientService [1] Logging started, LightsOutClientService Version 0.8.2.235
2009-09-24 07:43:47.1781 LightsOutClientService [1] Log cleanup LightsOutClientService.*.log:0
2009-09-24 07:43:47.2873 LightsOutClientService [1] LAN-Verbindung: IP Address 192.168.161.182
2009-09-24 07:43:47.3029 LightsOutClientService [1] Server IP Address 192.168.161.11
2009-09-24 07:43:47.3029 LightsOutClientService [1] Read Server MAC = 00-26-2D-00-25-C4
2009-09-24 07:43:47.3185 LightsOutClientService [6] Service should start
2009-09-24 07:43:47.3185 LightsOutClientService [6] Service started
2009-09-24 07:43:47.3185 LightsOutClientService [4] WolThread started
2009-09-24 07:43:52.4197 LightsOutClientService [7] --- Network address has changed! ---
2009-09-24 07:43:52.4987 LightsOutClientService [7] LAN-Verbindung: IP Address 192.168.161.182
2009-09-24 07:43:52.5147 LightsOutClientService [7] PrepareWakeUp
2009-09-24 07:43:52.5147 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=240
2009-09-24 07:43:52.5147 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-09-24 07:43:52.5557 AxoNet.LightsOut.WakeOnLan [4] sending magic packet to 192.168.161.255:12287
2009-09-24 07:43:52.7357 LightsOutClientService [7] --- Network address has changed! ---
2009-09-24 07:43:52.7577 LightsOutClientService [7] LAN-Verbindung: IP Address 192.168.161.182
2009-09-24 07:43:52.7737 LightsOutClientService [7] PrepareWakeUp
2009-09-24 07:43:55.2347 LightsOutClientService [4] Sent WOL packet(s) to server with MAC = 00-26-2D-00-25-C4
2009-09-24 07:43:58.3477 LightsOutClientService [4] >> Server is down
2009-09-24 07:43:58.3477 LightsOutClientService [4] PrepareWakeUp
2009-09-24 07:44:02.4667 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=10
2009-09-24 07:44:02.4667 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-09-24 07:44:02.4907 AxoNet.LightsOut.WakeOnLan [4] sending magic packet to 192.168.161.255:12287
2009-09-24 07:44:05.2347 LightsOutClientService [4] Sent WOL packet(s) to server with MAC = 00-26-2D-00-25-C4
2009-09-24 07:44:08.3457 LightsOutClientService [4] >> Server is down
2009-09-24 07:44:08.3457 LightsOutClientService [4] PrepareWakeUp
2009-09-24 07:44:22.9387 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=20
2009-09-24 07:44:22.9387 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-09-24 07:44:22.9657 AxoNet.LightsOut.WakeOnLan [4] sending magic packet to 192.168.161.255:12287
2009-09-24 07:44:25.7347 LightsOutClientService [4] Sent WOL packet(s) to server with MAC = 00-26-2D-00-25-C4
2009-09-24 07:44:28.8457 LightsOutClientService [4] >> Server is down
2009-09-24 07:44:28.8457 LightsOutClientService [4] PrepareWakeUp
2009-09-24 07:44:52.9637 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=40
2009-09-24 07:44:52.9637 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-09-24 07:44:52.9877 AxoNet.LightsOut.WakeOnLan [4] sending magic packet to 192.168.161.255:12287
2009-09-24 07:44:55.7347 LightsOutClientService [4] Sent WOL packet(s) to server with MAC = 00-26-2D-00-25-C4
2009-09-24 07:44:58.8457 LightsOutClientService [4] >> Server is down
2009-09-24 07:44:58.8457 LightsOutClientService [4] PrepareWakeUp
2009-09-24 07:45:42.9627 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=80
2009-09-24 07:45:42.9627 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-09-24 07:45:42.9857 AxoNet.LightsOut.WakeOnLan [4] sending magic packet to 192.168.161.255:12287
2009-09-24 07:45:45.7347 LightsOutClientService [4] Sent WOL packet(s) to server with MAC = 00-26-2D-00-25-C4
2009-09-24 07:45:48.8457 LightsOutClientService [4] >> Server is down
2009-09-24 07:45:48.8457 LightsOutClientService [4] PrepareWakeUp
2009-09-24 07:47:12.9607 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=160
2009-09-24 07:47:12.9607 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-09-24 07:47:12.9837 AxoNet.LightsOut.WakeOnLan [4] sending magic packet to 192.168.161.255:12287
2009-09-24 07:47:15.7347 LightsOutClientService [4] Sent WOL packet(s) to server with MAC = 00-26-2D-00-25-C4
2009-09-24 07:47:18.8457 LightsOutClientService [4] >> Server is down
Protokoll Vista Rechner 2:
2009-09-24 08:17:52.8901 LightsOutClientService [1] -----------------------
2009-09-24 08:17:52.9057 LightsOutClientService [1] Logging started, LightsOutClientService Version 0.8.2.235
2009-09-24 08:17:52.9057 LightsOutClientService [1] Log cleanup LightsOutClientService.*.log:0
2009-09-24 08:17:53.0461 LightsOutClientService [1] LAN-Verbindung 3: IP Address 192.168.161.184
2009-09-24 08:17:53.0461 LightsOutClientService [1] Server IP Address 192.168.161.11
2009-09-24 08:17:53.0617 LightsOutClientService [1] Read Server MAC = 00-26-2D-00-25-C4
2009-09-24 08:17:53.1397 LightsOutClientService [6] Service should start
2009-09-24 08:17:53.1397 LightsOutClientService [4] WolThread started
2009-09-24 08:17:53.1397 LightsOutClientService [6] Service started
2009-09-24 08:17:57.3645 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=240
2009-09-24 08:17:57.3685 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-09-24 08:17:57.6055 AxoNet.LightsOut.WakeOnLan [4] sending magic packet to 192.168.161.255:12287
2009-09-24 08:17:57.6055 LightsOutClientService [4] Sent WOL packet(s) to server with MAC = 00-26-2D-00-25-C4
2009-09-24 08:18:00.7215 LightsOutClientService [4] >> Server is down
2009-09-24 08:18:00.7215 LightsOutClientService [4] PrepareWakeUp
2009-09-24 08:18:04.8955 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=5
2009-09-24 08:18:04.8955 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-09-24 08:18:05.0655 AxoNet.LightsOut.WakeOnLan [4] sending magic packet to 192.168.161.255:12287
2009-09-24 08:18:05.0655 LightsOutClientService [4] Sent WOL packet(s) to server with MAC = 00-26-2D-00-25-C4
2009-09-24 08:18:08.1895 LightsOutClientService [4] >> Server is down
2009-09-24 08:18:08.1895 LightsOutClientService [4] PrepareWakeUp
2009-09-24 08:18:17.3877 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=10
2009-09-24 08:18:17.3877 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-09-24 08:18:17.6426 AxoNet.LightsOut.WakeOnLan [4] sending magic packet to 192.168.161.255:12287
2009-09-24 08:18:17.6426 LightsOutClientService [4] Sent WOL packet(s) to server with MAC = 00-26-2D-00-25-C4
2009-09-24 08:18:20.7540 LightsOutClientService [4] >> Server is down
2009-09-24 08:18:20.7540 LightsOutClientService [4] PrepareWakeUp
2009-09-24 08:18:36.5330 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=20
2009-09-24 08:18:36.5330 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-09-24 08:18:36.8449 AxoNet.LightsOut.WakeOnLan [4] sending magic packet to 192.168.161.255:12287
2009-09-24 08:18:36.8449 LightsOutClientService [4] Sent WOL packet(s) to server with MAC = 00-26-2D-00-25-C4
2009-09-24 08:18:40.0265 LightsOutClientService [4] >> Server is down
2009-09-24 08:18:40.0265 LightsOutClientService [4] PrepareWakeUp
2009-09-24 08:19:04.2628 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=40
2009-09-24 08:19:04.2784 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-09-24 08:19:04.4188 AxoNet.LightsOut.WakeOnLan [4] sending magic packet to 192.168.161.255:12287
2009-09-24 08:19:04.4188 LightsOutClientService [4] Sent WOL packet(s) to server with MAC = 00-26-2D-00-25-C4
2009-09-24 08:19:07.6004 LightsOutClientService [4] >> Server is down
2009-09-24 08:19:07.6004 LightsOutClientService [4] PrepareWakeUp
2009-09-24 08:19:51.8405 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=80
2009-09-24 08:19:51.8405 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-09-24 08:19:51.9965 AxoNet.LightsOut.WakeOnLan [4] sending magic packet to 192.168.161.255:12287
2009-09-24 08:19:51.9965 LightsOutClientService [4] Sent WOL packet(s) to server with MAC = 00-26-2D-00-25-C4
2009-09-24 08:19:55.1781 LightsOutClientService [4] >> Server is down
2009-09-24 08:19:55.1781 LightsOutClientService [4] PrepareWakeUp
2009-09-24 08:21:19.4282 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=160
2009-09-24 08:21:19.4282 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-09-24 08:21:19.5686 AxoNet.LightsOut.WakeOnLan [4] sending magic packet to 192.168.161.255:12287
2009-09-24 08:21:19.5842 LightsOutClientService [4] Sent WOL packet(s) to server with MAC = 00-26-2D-00-25-C4
2009-09-24 08:21:22.7658 LightsOutClientService [4] >> Server is down
Protokoll XP Rechner
(C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\LightsOut)
2009-09-24 08:48:14.4218 LightsOutClientService [1] -----------------------
2009-09-24 08:48:14.4531 LightsOutClientService [1] Logging started, LightsOutClientService Version 0.8.2.235
2009-09-24 08:48:14.4687 LightsOutClientService [1] Log cleanup LightsOutClientService.*.log:0
2009-09-24 08:48:14.7031 LightsOutClientService [1] Drahtlose Netzwerkverbindung: IP Address 192.168.161.151
2009-09-24 08:48:14.7031 LightsOutClientService [1] LAN-Verbindung: IP Address 192.168.161.150
2009-09-24 08:48:14.7031 LightsOutClientService [1] Server IP Address 192.168.161.11
2009-09-24 08:48:14.7031 LightsOutClientService [1] Read Server MAC = 00-26-2D-00-25-C4
2009-09-24 08:48:19.9531 LightsOutClientService [6] Service should start
2009-09-24 08:48:19.9531 LightsOutClientService [4] WolThread started
2009-09-24 08:48:19.9531 LightsOutClientService [6] Service started
2009-09-24 08:48:20.9531 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=240
2009-09-24 08:48:20.9687 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-09-24 08:48:21.0000 AxoNet.LightsOut.WakeOnLan [4] sending magic packet to 192.168.161.255:12287
2009-09-24 08:48:21.0156 AxoNet.LightsOut.WakeOnLan [4] sending magic packet to 192.168.161.255:12287
2009-09-24 08:48:21.0156 LightsOutClientService [4] Sent WOL packet(s) to server with MAC = 00-26-2D-00-25-C4
2009-09-24 08:48:21.0156 LightsOutClientService [4] >> Server is alive
2009-09-24 08:48:55.0781 LightsOutClientService [7] --- Network address has changed! ---
2009-09-24 08:48:55.2343 LightsOutClientService [7] LAN-Verbindung 3: IP Address 192.168.10.229
2009-09-24 08:48:55.2343 LightsOutClientService [7] Drahtlose Netzwerkverbindung: IP Address 192.168.161.151
2009-09-24 08:48:55.2343 LightsOutClientService [7] LAN-Verbindung: IP Address 192.168.161.150
2009-09-24 08:48:55.4531 LightsOutClientService [7] PrepareWakeUp
2009-09-24 08:48:56.4843 LightsOutClientService [4] sendWakeUp: NetworkAvailable=True, Interval=5
2009-09-24 08:48:56.5000 LightsOutClientService [4] WakeUp
2009-09-24 08:48:56.5625 AxoNet.LightsOut.WakeOnLan [4] sending magic packet to 192.168.10.255:12287
2009-09-24 08:48:56.5625 AxoNet.LightsOut.WakeOnLan [4] sending magic packet to 192.168.161.255:12287
2009-09-24 08:48:56.5781 AxoNet.LightsOut.WakeOnLan [4] sending magic packet to 192.168.161.255:12287
2009-09-24 08:48:56.5781 LightsOutClientService [4] Sent WOL packet(s) to server with MAC = 00-26-2D-00-25-C4
2009-09-24 08:48:56.5937 LightsOutClientService [4] >> Server is alive
DANKE!
DANKE!
Kannst du mir mal ein ipconfig/all von einem der Vista-Rechner posten?
EDIT:
Und versuchs mal mit dem Clientupdate auf einem davon:
http://www.axonet.de/whs/beta/LightsOut ... nstall.exe
EDIT:
Presento
Entschuldigung, dass ich so spät dran' bin.
Hier ein ipconfig /all meines Rechners:
Windows-IP-Konfiguration
Hostname . . . . . . . . . . . . : EDV01-Weiz
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid
DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : presento.weiz
Ethernet-Adapter vpn:
Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt
Beschreibung. . . . . . . . . . . : TAP-Win32 Adapter V8
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-FF-AA-DF-1D-4A
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung 3:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: presento.weiz
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Realtek RTL8168/8111-Familie-PCI-E-Gigabit-Ethernet-NIC (NDIS 6.0)
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-0A-CD-17-F2-7E
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::adb5:ca42:123a:9347%15(Bevorzugt)
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.161.184(Bevorzugt)
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.248.0
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Freitag, 06. November 2009 14:07:05
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Samstag, 07. November 2009 02:07:04
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.161.1
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.161.1
DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 318769869
DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-10-E9-A9-D8-00-1D-92-29-58-EB
DNS-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.161.1
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel(R) 82562V 10/100-Netzwerkverbindung
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-1D-92-29-58-EB
Tunneladapter LAN-Verbindung*:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : isatap.presento.weiz
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
Tunneladapter LAN-Verbindung* 6:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Physikalische Adresse . . . . . . : 02-00-54-55-4E-01
IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : 2001:0:d5c7:a2d6:2062:3736:3f57:5e47(Bevorzugt)
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::2062:3736:3f57:5e47%11(Bevorzugt)
Standardgateway . . . . . . . . . : ::
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Deaktiviert
Tunneladapter LAN-Verbindung* 7:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : isatap.{AADF1D4A-196E-46F4-8F30-8D1BF2D0DBE3}
Den aktuellen Client hab' ich installiert. Ich werde ihn noch testen und melde mich dann mit einem Update.
Presento
Sensationell! Mit diesem Client (v0.8.3.238) funktioniert's! DANKE vielmals!
