Server Essentials 2016 unregelmäßiger Fehler
Diskussionen rund um Windows Server 2016 Essentials
Dragon
Beitrag von Dragon »
Hallo an @ll
Nach langer zeit brauche ich mal wieder eure Hilfe ich hoffe es Kann mir einer helfen bin von Windows Home Server 2011 auf dem Windows Server Essentials 2016 gewechselt nun habe ich in unregelmäßigen Abstanden ein neu Starten des Systems und so Richtig werde ich aus der Fehlermeldung auch nicht schlau wäre nett wenn ihr mir Helfen könntet kopiere ihr mal die Fehlermeldung rein habe nur meine Privaten Daten durch Sterne ersetzt sonst ist die Fehlermeldung Original
Protokollname: System
Quelle: User32
Datum: 22.02.2017 17:24:49
Ereignis-ID: 1076
Aufgabenkategorie:Keine
Ebene: Warnung
Schlüsselwörter:Klassisch
Benutzer: *****\*****
Computer: ******.*****.local
Beschreibung:
Grund für das letzte unerwartete Herunterfahren des Computers (nach Angaben des Benutzers "*****\*****"): "Anderer Grund (nicht geplant)"
Ursachencode: "0xa000000"
Problem-ID: ""
Fehlercheck-Zeichenfolge: ""
Kommentar: "einfach runter gefahren
Ereignis-XML:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="User32" Guid="{b0aa8734-56f7-41cc-b2f4-de228e98b946}" EventSourceName="User32" />
<EventID Qualifiers="32768">1076</EventID>
<Version>0</Version>
<Level>3</Level>
<Task>0</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8080000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2017-02-22T16:24:49.371608400Z" />
<EventRecordID>11030</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="672" ThreadID="760" />
<Channel>System</Channel>
<Computer>*****.*****.local</Computer>
<Security UserID="S-1-5-21-171648889-21327511-3526776017-1000" />
</System>
<EventData>
<Data Name="param1">Anderer Grund (nicht geplant)</Data>
<Data Name="param2">0xa000000</Data>
<Data Name="param3">
</Data>
<Data Name="param4">
</Data>
<Data Name="param5">einfach runter gefahren
</Data>
<Data Name="param6">*****\*****</Data>
</EventData>
</Event>
wäre Fatal wenn mir keiner Helfen könnte Da ich mich mit dem neuen System und der Domäne noch nicht so auskenne da Lobe ich mir 2003 und 2011 die waren leichter zu Hand haben
wer Rechtschreibfehler findet darf sie gern Behalten
WHS:EigenBau: Asus M5A97 Evo R2.0 ,OctalCore AMD FX-8350, 4335 MHz (20 x 217), Kingston 16GB DDR3,DeLOCK PCI ExpressCard x2 Card > 10x SATA 6 Gb/s, Serial ATA-Controller, Festplatten sind momentan 16 verbaut Windows Home Server 2011
Re: Server Essentials 2016 unregelmäßiger Fehler
Hier sieht man nur, dass das System unerwartet heruntergefahren worden ist ... und deinen Kommentar dazu ... du müsstest mal in die Event-Log Einträge davor schauen
Dragon
habe mehrere Fehler, das ist hier aber immer der Fehler wo er runter knallt. Nur kann ich mit diesem kryptischen Fehlerangaben nichts anfangen und im Internet finde ich dafür auch nichts. Ich hoffe einem von euch sagt die Fehlermeldung was.
Benutzer: SYSTEM
Computer: ..local
Beschreibung:
Das System wurde neu gestartet, ohne dass es zuvor ordnungsgemäß heruntergefahren wurde. Dieser Fehler kann auftreten, wenn das System nicht mehr reagiert hat oder abgestürzt ist oder die Stromzufuhr unerwartet unterbrochen wurde.
Ereignis-XML:
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-Power" Guid="{331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}" />
<EventID>41</EventID>
<Version>4</Version>
<Level>1</Level>
<Task>63</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8000400000000002</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2017-02-22T16:18:00.847172000Z" />
<EventRecordID>10825</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="4" ThreadID="8" />
<Computer>Home-Server.HomeServer.local</Computer>
<Security UserID="S-1-5-18" />
</System>
<EventData>
<Data Name="BugcheckCode">257</Data>
<Data Name="BugcheckParameter1">0x30</Data>
<Data Name="BugcheckParameter2">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter3">0xffff9d80ca6b5180</Data>
<Data Name="BugcheckParameter4">0x2</Data>
<Data Name="SleepInProgress">0</Data>
<Data Name="PowerButtonTimestamp">0</Data>
<Data Name="BootAppStatus">0</Data>
<Data Name="Checkpoint">0</Data>
<Data Name="ConnectedStandbyInProgress">false</Data>
<Data Name="SystemSleepTransitionsToOn">0</Data>
<Data Name="CsEntryScenarioInstanceId">0</Data>
</EventData>
</Event>
Diese Meldung sagt leider nichts aus, da diese erst beim Hochfahren erstellt wird. Dies kommt auch, wenn du den Rechner im laufenden Betrieb einfach abschaltest.
Wenn vor dieser Meldung keine weitere Fehlermeldung kommt, wird die Suche schwierig.
Grundsätzlich würde ich hier prüfen, ob alle Treiber aktuell sind. Ein Systemabsturz kommt in meisten Fällen durch ein Treiber-, bzw. Hardwareproblem.
Dragon
Hallo nochmal ich habe ihr nochmal was gefunden könnte das die Ursache sein weil ihr mich ja drauf hingewiesen habt das es ein Treiber Probleme sein kann eigentlich sind alle Treiber Aktuell ihr mal der Eintrag
- <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
- <System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-DeviceSetupManager" Guid="{FCBB06BB-6A2A-46E3-ABAA-246CB4E508B2}" />
<EventID>121</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x4000000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2017-02-19T17:05:14.531087100Z" />
<EventRecordID>51</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="1396" ThreadID="1036" />
<Channel>Microsoft-Windows-DeviceSetupManager/Admin</Channel>
<Computer>*****.********.local</Computer>
</System>
- <EventData>
<Data Name="Prop_DevnodeId">UMB\UMB\1&841921D&0&TERMINPUT_BUS</Data>
<Data Name="HRESULT">2147943458</Data>
</EventData>
</Event>
Ich habe schon gegoogelte nach sämtlichen Eintragen aber ich finde einfach nixs das ist der Einzige Eintrag den ich zum Treiber gefunden habe und danke für die Schnelle Antwort Erstmal ist Total unter gegangen
Dragon hat geschrieben: <Data Name="BugcheckCode">257</Data>
Ich lese da BUGCHECK !!!!
Also müsste eigentlich ein Dumpfile existieren aus dem man dann über die Adresse (Parameter 3) den näheren Grund erfahren kann ... in Zusammenhang mit dem Code 257 habe ich Hinweise auf Probleme mit dem Netzteil oder dem USB-Subsystem gefunden ...du solltest prüfen, ob du aktuelle zu WSE 2016 passende Treiber installiert hast
Dragon
Hallo Nobby1805
Danke für deine Hilfe jetzt wo du es sagte ist es mir auch aufgefallen habe mit einem Netzteil gearbeitet was angeblich 700W hat nun habe ich ja nur ne Nvidia 520 TI zum anzeigen und Arbeiten ich dachte das Reicht aber leider bin ich auch eines Besseren belehrt würden habe das Netzteil gegen ein Cool Master 700w ausgetauscht vorher noname auf der 12v und 5v lauft es nun besser was die USB Schiene betrifft hatte ich eine USB 3.0 Karte drin in PCI Slot wie es aussieht hat es die Zerlegt habe sie jetzt aus dem PC entfernt und werde mich am Wochenende an eine Neu Installation machen denn eine Wiederherstellung der System DLL´S hat auch nixs Gebracht daher habe ich mich dazu entschlossen mich mit meine System nicht weiter zu Experimentieren da immer mehr Fehler kommen sondern es Neu aufzusetzen in der Hoffnung das es dann wieder Klappt bis zum Wochenende bin ich leider noch mit anderen Sachen Beschäftigt und habe dadurch die Chance noch ein wenig mit dem Domain Controller und allem Zubehöre auseinander zusetzten
PS melde mich dann und Sage bescheid was draus geworden ist nochmal danke an Alle die mir geholfen haben in diesen Sinne man Liest sich
