leider hat das Mainboard vom H341 den Geist aufgegeben, nun suche ich ein passendes in der Form. Habt ihr Vorschläge? Es sollte genug Power haben, um auch mal einen HD Film zu streamen und sollte die 4 HDD´s unterstützen.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Acer H341 Mainboard tausch?
lil-ac
Re: Acer H341 Mainboard tausch?
Das Mainboard ist keine Standard-Mainboard. Somit kannst du nicht einfach ein anderes nehmen. Das ginge nur mit Bastelarbeiten (Kabel umlöten etc.)
Wenn du den H341 weiter verwenden willst, braucht du also das Originalmainboard im Austausch. Alternativ könntest du auch mal bei EBay nach einem H341 Ausschau halten.
Ich würde hier dann aber eher zu einem neuen System raten. Da stellt sich dann aber zuerst die Frage nach dem Betriebssystem. Den WHS V1 des Acers kann man nicht auf einem anderen System installieren.
Für einen Empfehlung müsste aber man aber mehr zu deinen Anforderungen wissen.
lil-ac
Könnte man das Gehäuse den weiter nutzen? Entweder Freenas oder Windows Server 2012. Es sollte nur Leistungsstark für Stream in HD sein und sollte trotzdem Stromsparend sein, WOL sollte auch bei sein.
Diese frage kann ich nicht wirklich nachvollziehen. Das Thema Mainboard ersetztem habe ich ja bereits beantwortet und ich vermute mal, du willst das Gehäuse nicht als Briefbeschwerer verwenden.lil-ac hat geschrieben:Könnte man das Gehäuse den weiter nutzen?
Ohne funktionierendes Mainboard eher nicht.lil-ac hat geschrieben: Entweder Freenas oder Windows Server 2012.
Gemessen an aktuellen System ist der der H341 weder Leistungsstark noch sparsam.lil-ac hat geschrieben: Es sollte nur Leistungsstark für Stream in HD sein und sollte trotzdem Stromsparend sein, WOL sollte auch bei sein.
MIt "Stream in HD" meinst du aber vermutlich, dass der Server ein HD-Video oder umcodieren zum abspielen bereitstellen soll. Das kann aktuell jedes System, da dies eher eine Frage der Geschwindigkeit des Netzwerks und der Festplatte ist.
