Acer EsayStore H340
				andi0507
Acer EsayStore H340
Habe Folgendes Problem!
Seit kurzen Zeit mein EasyStore H34ß kein Bild mehr an!
In die letzten Tagen ging noch alles nur ab und zu war das Bild am Flackern, also kein Bild da dann wieder da dann weg dann wieder da immer im Wechsel selten das er längere Zeit normal Lief!Wie kann ich raus finden was defekt ist?
Re: Acer EsayStore H340
Das  heißt, du hast einen Adapter eingebaut und daran den Monitor angeschlossen?
Hast du mal geprüft, ob der Adapter fest sitzt und sauberer Kontakt hat ?
				andi0507
Der war schon beim Kaum Verbaut! (gebraucht) Ist ein Kabel was an ein anderes gesteckt wird und dann aufs Mainboard (denke ich ist das Bauteil) kommt. Am Anfang ging es ja nun jetzt geht es nicht mehr! Kann ich überprüfen ob das der Adapter ist?
Der Adapter ist ein rein passives Element der auf einem Stecker auf dem Mainboard eingesteckt wird ...ich würde, wie geschrieben, den Würfel öffnen und prüfen ob dieser Stecker noch sicher sitzt ... evt. ein paar mal (vorsichtig) ziehen und stecken um die Kontakte zu reinigen
				andi0507
Habe ich gemacht immer noch der gleiche Fehler!
Ich gehe mal davon aus das du den Monitor getestet hast...
Dann wird vermutlich etwas auf dem Motherboard ausgefallen sein... da sehe ich wenig Chancen das zu reparieren
				andi0507
oder kann es auch der adapter sein? Kann ich beides einfach Taschen?
wie gesagt, das sind nur 2 Stecker mit einem Stück Kabel dazwischen ... da könnte höchstens eine Ader ab sein
							WHS:inzwischen abgeschaltet  Acer H340 mit 1x 1 TB (WD10EAVS), 3x 2 TB (2 WD20EARS und 1 ST2000DM001), PP3+UR2
