Kaufpreis: 430€
ich verkaufe hier mein „altes“ Datengrab mit 6TB Speicher. Der Rechner/ Server ist gebraucht und funktioniert zu 100%. Der „Server“ lief bei mir nicht im Dauerbetrieb, sondern immer nur bei Bedarf. Er wurde durch ein kleineres Synology-NAS ersetzt, da der Platz anderweitig genutzt werden musste.
Ich habe den PC neu aufgesetzt mit meinem Windows Home Server 2011
incl.
- Stablebit Drivepool & Scanner
- Lightout
- Serviio Server
- Updates & Treiber eingespielt
Der PC besteht aus folgenden Komponenten:
Fractal Define Mini Gehäuse (gedämmt)
3x Slip Stream 120 Slim Serie SY1212SL12SL 800 rpm Lüfter
Asus E35m1-m
CPU AMD E-350 Dual Core (2x1600Mhz)
Onboardgrafikkarte ATI AMD Radeon HD 6310
4GB DDR 3 666MHz (9-9-9-24) Arbeitsspeicher
5x SATA Controller
HDMI, Optischer Ausgang,
2 x PCI-E Sata Kontroller
be quiet! Pure Power L8 400W
Zusätzliche Netzwerkkarte Intel(R) PRO/1000 GT Desktop Adapter
Folgende Festplatten
(1) M4-CT064M4SSD2 : 64,0 GB (Systemplatte)
(2) WDC WD20EFRX-68AX9N0 : 2000,3 GB
(3) WDC WD20EFRX-68AX9N0 : 2000,3 GB
(4) WDC WD20EFRX-68AX9N0 : 2000,3 GB
Die Daten der einzelnen Platten befinden sich im Bilderlink. Passen leider nicht mehr in die Bilderleiste.
Die Festplatten haben keine Restgarantie mehr.
Das Zubehör zum Fractal Define Mini Gehäuse ist meines Wissens nach vollständig. Schrauben, Blenden, Lüftersteuerung. Die Fractal Lüfter gibt es dazu (siehe Bild). Die Lüfter wurden mit Gummistopfen entkoppelt eingebaut. Die untere Lüfterklappe in der Front ist leider mit Teasfilm gegen unbeabsichtigtes Öffnen befestigt. Das habe ich selbst beim Kauf des Gehäuses schon so übernommen.
Alle Bilder hier
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Hardware Informationen
http://www.fractal-design.com/home/prod ... efine-mini
https://www.asus.com/de/Motherboards/E35M1M/
http://www.scythe-eu.com/produkte/lueft ... -slim.html
Als Betriebssystem ist Windows HomeServer 2011 dabei.
Dazu gebe ich noch Stablebit Drivepool und Scanner Lizenz (ca. 35 US Dollar), Lightsout Lizenz (17,85€) und eine Serviio Pro Lizenz (ca. 25 US Dollar).
Das Gehäuse hat dem Alter entsprechende Gebrauchspuren in Form von leichten Kratzern und Farbabweichungen (siehe rote Umrandungen). Die USB 3 Anschlüsse oben auf dem Gehäuse funktionieren nur als 2.0, da am Board kein anderer Anschluss frei/ vorhanden war.
Der Rechner kann Vorort besichtigt und getestet werden.
Bezahlung bei Abholung oder Überweisung. Ein Versand ist nicht kategorisch ausgeschlossen, aber aufgrund des Gewichtes vermute ich recht teuer.
Ebenfalls übernehme ich für Lieferschäden keine Haftung.
Das System funktioniert einwandfrei. Es sind dem Verkäufer keine Mängel bekannt. Das Gehäuse weist leichte Gebrauchsspuren lauf (Kratzer und Farbunterschiede).
Das Betriebsystem ist sofort einsetzbar.
Dies ist ein Privatverkauf.
Ich schließe jede Haftung für Sachmängel aus.
Die Haftung auf Schadenersatz wegen Körperverletzungen sowie bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz bleibt unberührt.
Optional können noch folgende HDD`s mit erworben werden
(5) WDC WD20EZRX-00DC0B0 : 2000,3 GB (45€)
(6) ST3000DM001-1CH166 : 3000,5 GB (70€)
Die Festplatten haben ebenfalls keine Restgarantie mehr.
Software Informationen
https://de.wikipedia.org/wiki/Microsoft ... erver_2011
viewforum.php?f=61
https://stablebit.com/DrivePool
https://stablebit.com/Scanner
https://www.green-it-software.com/lights-out/
http://serviio.org/
Die Nennung von Produkten oder Waren dient ausschließlich Informationszwecken, verwendete Warenzeichen und Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Besitzer
Bei Fragen einfach melden.
						Verkaufe meinen WHS 2011 Rechner/Server
				Red5FS
