wird die tasklist.xml bei V2 nicht mehr eingelesen?
Golf4
Beitrag von Golf4 »
Hallo auch,
habe heute festgestellt, daß die Tasklist (vom MP-TV-Server) nicht mehr von LO importiert wird?
Ist das richtig, oder muß die nicht ins Verzeichnis "C:\ProgramData\LightsOut2\Data\" ?
Grüße!
ehemaliger Server:
Windows 10pro x64
1x WD30EARS (Backup USB3)
Add-Ins:
jetzt nur noch DS920+DS116
Re: wird die tasklist.xml bei V2 nicht mehr eingelesen?
Es gibt ein separates Importmodul. Ich lass dir später die Infos zukommen.
Hier wurde das diskutiert viewtopic.php?f=93&t=23434
Golf4
Beitrag von Golf4 »
Sorry aber ich habe erst die Suchfunktion benutzt, aber den Post von Larry habe ich nicht gefunden. :?
Also hiermit melde ich mich auch für das Import-Tool an! ;)
ehemaliger Server:
Windows 10pro x64
Add-Ins:
So, hier jetzt für alle. Anbei ist eine erste Version des Kalenderimports für das alte Format.
Die alte Kalenderdatei tasklist.xml muss sich in alten Verzeichnis c:\programdata\lightsout befinden.
Das Ziparchiv
(siehe Beitrag weiter unten)
bitte in das Verzeichnis
C:\Program Files\AxoNet Software GmbH\LightsOut2\ThirdParty
am Server entpacken.
Die Datei .json enthält diesen Eintrag
"Target": "server",
"Enabled": true
D.h. das Importziel ist der Server. Wer das auf einen Client umbiegen will, muss "server" durch die Client-ID ersetzen, Beispiel:
"Target": "S-1-5-21-1548936964-2224935699-2230855425-1015",
"Enabled": true
Die Client-ID (Key) ist entweder im Dashboard unter Computer unten bei den Details zu sehen oder im Eigenschaftendialog im Titel.
Nach dem Einspielen der Dateien muss der Dienst einmal neu durchgestartet werden, damit die DLL geladen wird. Danach kann zur Laufzeit die .json geändert werden. Der Import findet immer dann statt, wenn sich die alte TaskList.xml ändert. Alte Einzeltermine werden nur max. 1 Woche zurückliegend importiert. Nicht mehr vorhandene werden entfernt. Die Herkunft sollte im Kommentar zu sehen sein.
Golf4
Beitrag von Golf4 »
Hallo auch,
so richtig bekomm ich es noch nicht hin.
Habe die tasklist.xml nochmal neu anlegen lassen vom MP-TVS-Plugin.
Änderungen im MP-Aufnahmeplaner werden auch in die Tasklist geschrieben.
Irgendwie kann LO2 den calender nicht importieren.:
2016-11-19 19:48:57:913 [ 3] ERROR CalendarImport: failed to load config, After parsing a value an unexpected character was encountered: ". Path 'Target', line 3, position 3.
2016-11-19 19:48:57:913 [ 3] DEBUG CalendarImport.Initialize: Enabled=False, Target=server
Muss ich bei Server die IP oder Servernamen eintragen?
Was mach ich falsch? :?
ehemaliger Server:
Windows 10pro x64
Add-Ins:
Äh, so lassen wie es war, also "server".
Wie sieht denn jetzt deine .json aus?
Golf4
Beitrag von Golf4 »
nix geändert:
"Target": "server"
"Enabled": true
ehemaliger Server:
Windows 10pro x64
Add-Ins:
UPS, da fehlt ein Komma hinter "server",
Golf4
Beitrag von Golf4 »
Malzeit,
jo das wars - jetzt klappts!
- Prima - Danke und schönen Sonntag! :)
PS: oben im Download-Paket ist noch die json ohne kommar drin !! ;)
ehemaliger Server:
Windows 10pro x64
Add-Ins:
Hier ist die korrigierte:
AxoNet.LightsOut2.Activity.CalendarImport.zip
(11.62 KiB) 395-mal heruntergeladen
Jaques-Ludwig
Beitrag von Jaques-Ludwig »
wie bringe ich denn Lights-Out 2 dazu, die Aufnahmeplanungen von Mediaportal zu importieren?
Ich habe unter MediaPortal das Lights-Out Connector-Plugin installiert. Im LightsOut-Verzeichnis existiert allerdings noch keine tasklist.xml. Von MediaPortal wurde bislang auch noch keine angelegt.
Kann mir da jemand helfen?
Danke,
Jaques-Ludwig
Golf4
Beitrag von Golf4 »
Hallo auch,
Da fallen mir viele Sachen ein.
Aber da ich weiss, das du noch kein LO1 installiert hattest, geh ich mal davon aus das du kein Ordner
hast? Dann bitte manuell anlegen.
Weiter, ist das Plugin im Mptvs aktiviert, ist es konfiguriert?
Man muss auch nach einer Aufnahmeplanung erst die eingestellte Zeitspanne abwarten, dann erst wird der neue Task in die Liste eingetragen und von LO2 übernommen.
Oben alls gelesen?
Normalerweise geht es einfach. Grüsse.
ehemaliger Server:
Windows 10pro x64
Add-Ins:
Jaques-Ludwig
Sicher, dass das auch mit MP2TVServer geht?
Jaques-Ludwig
Golf4
Beitrag von Golf4 »
das hast du nicht geschrieben - dachte du hast noch MP 1.15. - aber MP2 hat doch noch den gleichen TVS wie MP 1.15 ??
ehemaliger Server:
Windows 10pro x64
Add-Ins:
