Windows 10 Home Clients
Diskussionen rund um Windows Server 2016 Essentials
thenexus
Beitrag von thenexus »
Hallo Zusammen,
nachdem mein WHS 2011 das zeitliche gesegnet hat, bin ich recht blauäugig auf WSE 2012 R2 gewechselt.
Ich habe 4 Windows 10 Home Clients und für diese gibt es nun offenbar keine aktuellen Connectoren (<- bitte verzeiht das Denglisch).
Ich würde nun den Schritt weiter gehen und auf WSE 2016 upgraden. Wird das mein Problem lösen? Oder ist es schlicht so, dass ich mit Home-Edition-Clients die Funktionen nicht mehr nutzen kann.
Danke für Eure Antworten.
Grüße,
Andy
PS: Die Sache mit dem 'Nicht-der-Domäne-beitreten' habe ich natürlich gemacht.
DataKill
Re: Windows 10 Home Clients
Beitrag von DataKill »
Hallo thenexus,
soviel ich weiß musst du den Connector für WSE2012 einmalig als Download/Update herunterladen.
Da kann ich dir aber nichts weiteres zu sagen, da ich den 2012'er übersprungen habe und direkt auf WSE2016 gewechselt habe.
Der ist natürlich Win10 verträglich, da es ja dasselbe Fahrgestell ist.
Bei den Home-Editionen brauchst du die Sache "Nicht-der-Domäne-beitreten" *nicht* tun. Die werden einfach so hinzugefügt.
Bis jetzt bin ich soweit zufrieden mit dem Wechsel auf die 2016'er-Generation.
___
DK
Zuletzt geändert von DataKill am 21. Nov 2016, 00:04, insgesamt 1-mal geändert.
Server #1 - HP MicroServer ProLiant Gen8 [8GB ECC] - (WSE2016) - 2x 2000GB / 2x 3000GB / 1x (SSD geplant)
Server #2 - HP MicroServer ProLiant Gen8 [8GB ECC] - (WSE2016) - 2x 2000GB / 2x 3000GB / 1x (SSD geplant)
Clients: 4x Desktop Windows 10 Pro + 3x Notebook Windows 10 Pro
NAS: DS411slim + DS416slim | Switche: 3x HP PS1810-8G | Router: AVM Fritz!Box 7590 + 7490 als Reserve
Kein Backup? Ich habe kein Mitleid mehr mit Personen die aus puren Geiz am Backup sparen!
thenexus hat geschrieben:Ich habe 4 Windows 10 Home Clients und für diese gibt es nun offenbar keine aktuellen Connectoren (<- bitte verzeiht das Denglisch).
Wie macht sich das bemerkbar?
Was passiert, wenn du die Installation startest?
Hast du alle Windows Updates installiert?
thenexus
danke für die Antworten.
larry hat geschrieben:Wie macht sich das bemerkbar?
Es gitb keinen Download mehr für einen WIndows 10 Client bei MS. Auch die /connect Seite des Servers bietet nur Clients bis 8.1 an.
larry hat geschrieben:Was passiert, wenn du die Installation startest?
Wenn ich sie 'normal' starte gibt es direkt eine Fehlermeldung (nichts spezifisches). Im Kompatibilitätsmodus (verschiedene probiert) startet die Installation läuft aber auch kurze Zeit später auch einen Fehler.
larry hat geschrieben:Hast du alle Windows Updates installiert?
Ja, sowohl auf dem Server als auch auf dem Client. Auch den alten WHS 2011 Connector habe ich deinstalliert.
Nach meinen Recherchen hängt das alles wohl mit dem Juni Windows 10 Update (1607) zusammen. Ein Rollback kommt für mich nicht in Frage. MS hat wohl einen Fix für September angekündigt. Ist aber nicht gekommen. Neuere Infos habe ich nicht gefunden.
Daher auch die Frage, ob WSE 2016 eine Besserung bringt, da ich nicht mehr wirklich mit einen Fix für WSE 2012 R2 rechne.
Danke nochmal für den Ebricht zu WSE 2016. Ich werde dann das Update vornehmen.
Grüße,
Andy
Phoenix129
Beitrag von Phoenix129 »
Hast du es mit dem aktuellen Connector versucht? Bei Windows 10.0 hat es funktioniert, unter 10.1 habe ich es selbst nicht getestet.
https://www.microsoft.com/en-us/downloa ... x?id=40285
Wenn am 2012 R2 alle (!) Windows Updates drauf sind geht das problemlos. Meine Produktivumgebung im Büro läuft weiterhin unter 2012 R2.
