Problem mit LightsOn Installation auf Vista
atrider
Beitrag von atrider »
Ist der LO Client Vista (Ultimate)-kompatibel? Mir will es nicht gelingen, ihn auf meinem Vista-Notebook zu installieren. Die Installation beginnt normal, der Laufbalken läuft bis etwa 95-98% und "Dienst: LightsOut Client Dienst" und dann zuckt er bis zum Sankt Nimmerleinstag auf derselben Stelle. Irgendwann kommt dann die Frage nach dem Abbruch.
Zuerst dachte ich, es könnte an meiner Vista-Installation liegen, die schon etwas länger lebt und irgendwas ist verbogen. In einer testweise frisch hochgezogenen - ungepatchten - virtuellen Neuinstallation, in der nichts drin ist außer dem WHS Client, geschieht dasselbe.
Wenn es abbricht, kommt eine Fehlermeldung, dass mglw nicht genügend Rechte zum Starten von Systemdiensten vorhanden seien... Administrator bin ich aber.
Das LO-Client-Setup legt im Profile-Ordner folgende Pfade an:
C:\Users\All Users>tree
Auflistung der Ordnerpfade
Volumeseriennummer : 0022F39C 1458:5F68
C:.
+---{724BDD6F-41A1-4035-92F0-2913EB8DE6E9}
    +---OFFLINE
        +---44B7E106
        ¦   +---E0398184
        +---8CB33BF6
        ¦   +---9ECC074B
        +---EF270772
        ¦   +---D6845B65
        +---M_
            +---LokaleProjekte
                +---Software
                    +---LightsOut
                        +---LatestBuild
Während das Setup noch läuft und die Dienst-nicht-starten-Fehlermeldung auf den Screen ist, läßt sich der LO-Dienst, welcher zu diesem Zeitpunkt existiert, auch nicht manuell starten.
Ideen? Korrekturen? Updates?
Danke für Eure Hilfe!
Zuletzt geändert von atrider am 17. Mai 2008, 15:36, insgesamt 1-mal geändert.
Athlon64 X2 EE 3800+, Gigabyte M61P-S3 (nForce 430, MStreiber statt NVidiamüll), 2 GB RAM, 2x Samsung 1TB, 1x SATA 320 GB, 1x SATA 250 GB, 350W Enermax EG365AX, Case Rebel9.
powerslave69
Re: Problem mit LightsOn Installation auf Vista
Beitrag von powerslave69 »
hast du mal vor der installation das vista UAC abgeschaltet und dann versucht ?
grüße
PS
_____________
WHS:
Dell Dimension 8300, P4, HT
1,5 GB DDR
1 x WD3200JS HD Server Storage
2 x ST3200820A HD Server Storage
CLIENT:
HP XW4400 Intel Core2 Extreme Quad CPU QX6700 @ 2,66Mhz
Windows XP MCE2005
2 GB DDR
2 x ST3250620AS Raid 1
XBOX360
atrider
Jetzt ja. Problem unverändert.
powerslave69
_____________
WHS:
1,5 GB DDR
CLIENT:
Windows XP MCE2005
2 GB DDR
XBOX360
atrider
Sorry, korrekt. Version 0.7.6.101, die letzte neueste Version, hatte ich gestern oder vorgestern heruntergeladen.
Datei LightsOutClientInstall.exe, 2.900.960 Bytes vom 29.04.2008 08:22 Uhr.
Das Vista war ohne SP1. Auf dem Laptop installiert es gerade. Die Testinstallation lasse ich erst mal noch ohne.
atrider
(war wohl im falschen Forum, deshalb führe ich meinen Thread mal hier fort)
LightsoutClient läßt sich bei mir nicht auf Vista installieren. Und zwar weder auf meinem Notebook noch in einer ganz frischen Testinstallation.
Mache ich da was falsch oder ist es ein Bug? Was muss alles beachtet/gemacht werden, damit man unter Vista den LO Client installieren kann?
Vielen Dank für Unterstützung.
Das zur Vorgeschichte:
viewtopic.php?f=12&t=2343&hilit=
AliG
Beitrag von AliG »
Hab die Threads jetzt zusammengeführt ;)
Bezüglich deines Problems: LightsOut legt normal Log-Dateien unter C:\Users\All Users\Anwendungsdaten\LightsOut an, schau mal ob du da was findest :)
die Client-Installation ist Vista-kompatibel. Eventuell scheitert der Start des Dienstes (das passiert am Schluss der Installation).
Die Logfiles liegen bei Vista hier:
C:\Users\All Users\LightsOut
atrider
Das scheint nicht der Fall zu sein.
Das schon eher, allerdings habe ich sowohl "Anwendungsdaten" als auch "Application Data" und beides sind Links, auf die ich selbst mit einem Explorer als Admin geöffnet keine Rechte habe.
In Application Data bin ich nicht reingekommen, aber auf Anwendungsdaten konnte ich mir die Rechte geben und reinschauen. Dort gibt es kryptische Unterordner und in zwei verschiedenen Bäumen jeweils einmal die Lightout.exe und einmal eine Lightsout.chm Datei. Aber keine Logfiles... :?: :?:
Die Default-Ordnerstruktur von Vista habe ich noch nicht verstanden. Die von W2k und XP kenne ich sehr gut. Hm... Immerhin habe ich diese Tests jetzt in einem frisch installierten Vista Ultimate Deutsch gemacht, d.h. da ist noch nicth groß was verbogen worden.
Habt Ihr die Pfadangabe vielleicht noch etwas genauer?
Also der richtige Pfad unter Vista lautet (Sorry):
C:\ProgramData\LightsOut
Eventuell probierst du mal die Installation mit einem etwas neueren ClientSetup hier:
http://www.axonet.de/whs/LightsOutClientInstall.exe
atrider
Danke, der letzte Tip hat geholfen: mit der modifizierten Version liess es sich sofort installieren und der Dienst startet auch! Danke :D
Sieht aus, als wäre das Problem damit gelöst. Was ist in der neuen Version geändert worden? Findet das Eingang in die offizielle Distribution?
Es wird automatisch in der nächsten Version mit drin sein, da ich dort aber gerade größere Umbauarbeiten mache und wenig Zeit habe, habe ich die Änderungen am Client separat veröffentlicht:
- Ein Problem mit der Installation wurde behoben
- Ein Fehler beim Versenden des WOL Pakets auf manchen Rechnern/Netzwerkkartentreibern wurde behoben
- Wartezeit auf Ping wurde verkleinert um eine mögliche Überlappung auszuschließen
