WHS 2011 auf altem Acer H340 - Admin Zugang vergessen
HaraldMenza
Beitrag von HaraldMenza »
Hallo liebe Leute,
nach vielen Jahren ist mir heute mein alter H340 wieder in die Hände gefallen. Er funktioniert auch noch, wird im Netzwerk gefunden, nur leider weiß ich meine Zugangsdaten nicht mehr. :mrgreen:
Auf ihm hatte ich mal Windows Home Server 2011 nachträglich installiert und wollte nun mal fragen, ob es irgendeine elegante Möglichkeit gibt, wieder Zugang zu bekommen, ohne dass ich die Daten verliere, die noch drauf sind?
Vielen Dank!
Re: WHS 2011 auf altem Acer H340 - Admin Zugang vergessen
Die Daten verlierst du auf keinen Fall ... du kannst die Platte(n) mit den Daten an jeden beliebigen Windows-Rechner hängen und die Daten dort auslesen
m.W. wäre die einzige Möglichkeit das Passwort zurückzusetzen eine Neuinstallation
HaraldMenza
Vielen Dank für die Antwort.
Die Platten sind verschlüsselt und ich habe dazu nur einen USB Stick mit den Schlüsseldateien. Es war immer so, dass die Platten beim Booten des H340 entschlüsselt wurden, wenn ich den USB mit den Schlüsseldateien angeschlossen hatte. Geht das auch, wenn ich die Platten per USB anschließe?
Vielen Dank und viele Grüße
JoachimL
Beitrag von JoachimL »
Bitlocker oder was anderes? Bitlocker ist es weitgehend egal ob ein bereits verschlüsseltes Laufwerk via SATA oder USB angeschlossen ist. Nur beim initialen Verschlüsseln macht das einen Unterschied.
Bitlocker fordert vor dem Verschlüsseln immer auf, eine Kopie der Schlüssel zu speichern, das hat seinen Sinn. Vielleicht hast Du sie auf dem USB-Stick gespeichert. Erforderlich ist beim Booten dort nur der Schlüssel des Bootlaufwerks. Wenn Du die Schlüssel der Datenplatten nicht findest, dann musst Du die Installation retten um an die Schlüssel der Datenplatten rankommst.
Es gibt diverse Anleitungen wie man Windows knackt, der einzige Schutz dagegen ist Verschlüsselung, weil der Angreifer den in der Regel nicht hat. Aber wenn man den Schlüssel hat sollten diese Anleitungen auch bei verschlüsselten Laufwerken anwendbar sein.
Im Zweifelsfall immer erst ein Backup machen. Oder beim experimentieren die Datenlaufwerke entfernen.
Gruß Joachim
OlafE
Beitrag von OlafE »
vielleicht hilft http://pogostick.net/~pnh/ntpasswd/
Einfach die Systemplatte des WHS anstelle des C:-Laufwerks in einen normalen Rechner hängen (aber möglichst nicht davon starten) und von dem mit obigem Tool erstellten Bootmedium booten. Ob Du mit der Verschlüsselung klarkommst, musst Du selbst prüfen, da bei dem Tool regulär steht, dass das nicht unterstützt wird.
(Vielleicht kannst Du den Datenträger ja erst entschlüsseln.)
