Windows Update funktioniert nicht
Chargeback
Beitrag von Chargeback »
Einer meiner WHS 2011 (Fujitsu Siemens Scaleo) war 3 Jahre eingemottet und geht wieder in Betrieb.
Nun will ich sichergehen, dass zumindest die letzten Updates drauf kommen: Wie kann ich diese nun noch erhalten? Gibt es einen Download für den letzten Stand? Automatische Updates funktionieren nicht mehr...
Grüße!
Meine WHS: FSC Scaleo 2204 mit 2GB RAM, Intel E2220 und 2TB (4x 500GB), HP StorageWorks x510 Data Vault mit 2GB RAM und 6TB (1TB + 2x 1,5TB+ 1x 2TB), Meine Massenspeicher: Synology NAS DS211+ mit 4TB (2x2TB), Promise Thunderbolt Raid (6x1TB), Synology NAS DS411+II (4X2TB)
Re: WHS 2011 was passiert 2016
Geht nur über Windows Update. Und dieses funktioniert grundsätzlich auch beim WHS 2011.
Kannst du das "funktionieren nicht mehr..." etwas ausführlicher beschreiben?
Chargeback
Internetverbindung steht, Server ist im Netzwerk auch verfügbar.
Bei Windows Update sieht es so aus:
Grüße!
Re: Windows Update funktioniert nicht
Habe hierzu mal ein separates Thema erstellt.
Du müsstest mal schauen, ob der Dienste "Windows Update" läuft. Wenn nicht solltest du diesen starten und schauen, ob es dann funktioniert oder sich der Dienst wieder beendet.
Falls sich der Dienst wieder beendet, solltest du in der Ereignisanzeige einen Eintrag dazu finden.
Chargeback
Windows Update Läuft, hab den Dienst mal neu gestartet. Leider ohne Erfolg....
Der Fehler, wie oben im Screenshot abgebildet, bleibt bestehen.
Ansonsten wird mir auch nichts negatives in der Konsole angezeigt...
Grüße!
Dann würde ich mal versuchen den Rechner neu zu starten und anschließend ein paar Stunden laufen zu lassen. Dann sollten sich die Updates automatisch installieren.
Wenn das nicht hilft, kannst du mal den Windows Update Troubleshooter ausführen:
https://support.microsoft.com/en-us/ins ... bleshooter
OlafE
Beitrag von OlafE »
wie siehts denn mit Datum, Uhrzeit und Zeitzone aus? Gerade wenn der Rechner eingemottet war, könnte die entsprechende Pufferbatterie leer geworden und die Echtzeituhr auf den Ausgangswert gegangen sein.
Sowas mag Windows Update gar nicht.
Chargeback
Hi Olaf,
Batterie ist noch gut, Uhrzeit, Datum und Zeitzone stimmen.
Grüße!
Chargeback
Hallo Larry,
ich lasse den Home Server nun mal wieder durchlaufen, mal schauen, ob das wegen Updates hilft.
Grüße!
