Hallo Liebe Gemeinde,
ich musste mich nun bei euch anmelden, da ich doch etwas ratlos bin und ganz dringend nach euren tollen Ideen suche...
Bisheriges System:
WHS2011 Betriebssystem
1 x 250GB Maxtor für Betriebssystem
4 x 2TB Seagate ST2000DL004
3 HDDs hatte ich per WHS zu einem dynamischen 6TB Volumen geschlossen und 1 HDD 2TB als Sicherung verwenden wollen. (Jedoch ist mir das Sicherungstool vom WHS immer noch schleierhaft)
Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, das sich eine HDD mit Fehlern meldet (aktuell führe ich grade mit SEATools eine lange Reparatur aus) werde diese aber aus dem System entfernen und durch eine neue 4TB ersetzen wollen.
Jetzt meine Frage:
Wenn ich mir Drivepool zulege, dann kann ich doch aus 3x2TB und 1x4TB einen Pool von 10TB machen, oder?
Oder wird die größte (4TB in dem Fall) als Paritätsplatte genutzt wobei dann der Speicher nicht zur Verfügung steht?
Weiterhin möchte ich eine vernünftige Sicherung haben von den Daten (nicht alle) max. 2TB... brauche ich das nicht mehr weil Drivepool wie ein Raid5 arbeitet?
Bitte helft mir...
Drivepool Verständnisfragen
Woody78
Re: Drivepool Verständnisfragen
Mit Drivepool kannst du verschieden große Festplatten zu einem Verbund zusammenführen. Also ja, du hast dann 10 TB. Der Vorteil im Vergleich zu dem dynamischen Datenträger ist dann, dass wenn eine Platte ausfällt, sind "nur" die Daten der einen Platte verloren und der Rest ist noch lesbar. Auch das austauchen einer Festplatte ist kein Problem.
Drivepool nutzt keine Parität. Du kannst aber einige Ordner spiegeln lassen. Dann werden die Dateien dieses Ordners auf 2 Platten gespeichert.
Grundsätzlich erst einen solche Spiegelung auch ein ein Raid 5 keine Sicherung. Wird einen Datei gelöscht,überschieben, von einem Trojaner verschlüsselt oder ähnliches, ist die Datei ohne Backup verloren.
Woody78
Ja cool. Hab mir jetzt die testlizenz aktiviert und einen Pool aufgemacht. Sehr schöne Sache. Die neue 4TB ist im Zulauf kommt dann in den Pool.
Bzgl. OS-Plattentausch und Backup soll ich in den passenden Rubriken erstmal suchen bzw. Fragen?
Achso macht der Scanner von Stablebit sinn? Weil die so ein Paketangebot zur zeit haben...
Gesendet von meinem ZTE B2016 mit Tapatalk
Woody78
Keiner der mir mehr antworten kann oder will?
