Abspielen von Medien auf Client fehlerhaft
Bubbleman
Beitrag von Bubbleman »
Hallo
Früher auf meinem WHS V1 gab es folgendes Problem nicht:
Auf meinem HTPC läuft Mediaportal. Auf dem WSE habe ich einen Ordner mit diversen DVD Rips, nicht recodiert oder ähnliches, sondern so wie sie von der DVD kommen.
Auf dem HTPC ist dieser Ordner freigegeben.
Wenn ich nun aus Mediaportal heraus den Film starte, ist damit alles durcheinander. Spulen und Kapitalsprünge sind extrem langsam und landen irgendwo nur nicht beim gewünschten Kapitel. Die Fortschrittsanzeige des Films stimmt gar nicht mit der tatsächlichen Filmzeit überein. Wenn ich den gleichen Ordner auf den HTPC kopiere und dort von lokal abspiele ist alles OK.
Wie eingangs erläutert gab es unter dem WHS V1 dieses missliche Verhalten nicht. Da lief alles, als ob die Dateien lokal gespeichert wären.
Mit Musikdatein auf dem Server ist alles i.O.
Hat jemand eine Idee bzgl. Abhilfe?
Im entsprechenden Mediaportalforum poste ich die Frage ebenfalls, jedoch scheint mir die Ursache eher beim Server zu suchen zu sein.
WSE 2012 R2
CPU: Athlon 4850e, 45W TDP
MoBo: Gigabyte GA-MA74GM-S2H + 4xSATA SIL3114 Controller (=10x SATA)
RAM: 4GB NoName
SysHD: 128GB SSD
SpeicherHD: 2x1TB Samsung F1 (HD103UJ) 2x2 TB Hitachi (HDS5C3020ALA632) 2x2 TB WD (WD20EZRX)
Netzwerk: GBit (onboard)
Zoppo
Re: Abspielen von Medien auf Client fehlerhaft
Beitrag von Zoppo »
bei mir liegen ebenfalls DVD-Verzeichnisse auf dem Server. Das Abspielen über Mediaportal auf den Clients funktioniert einwandfrei, auch Sprünge usw.
Ein grundsätzliches Problem mit WSE gibt es also nicht. Versuch doch mal Mepo Neuinstallation auf dem HTPC
Lassen sich die DVDs mit anderen Programmen abspielen z.B. VLC?
WSE 2012 R2 - MSI B85M-E45, Intel Pentium G3260, 3,3GHz, 4GB RAM, System: Sandisk SSD 120GB, Diverse HDD 11TB
Addins: Drivebender, Lightsout, hmailserver
Router: Fritzbox 7430, Clients: 5 * Windows 7+10
Backup Server: WHS 2011 - Intel Pentium D 2,8Ghz, 2GB RAM, System: WD10EZEX
Bubbleman
Guten Morgen
Der Client ist frisch und sauber aufgesetzt. Jetzt Win 10 x64 vorher Win 8.1 x64. Unter beiden Systemen das gleiches Verhalten.
Das aktuelle Mediaportal ist ohne Addins sauber installiert. Ältere Version gleiches Verhalten
VLC ist nochmal eine Idee. Werde ich gegenchecken.
Ich hatte auch schonmal einige DVD Verzeichnisse vom Server runter und wieder drauf kopiert. Hat aber keine Änderung gebracht.
Soweit herzlichen Dank. Ich lass wieder von mir hören.
WSE 2012 R2
RAM: 4GB NoName
SysHD: 128GB SSD
Ich würde zuerst den Treiber der Netzwerkkarte aktualisieren.
Wenn das Problem dann immer noch Auftritt, solltest du mal im Mediaportal-Logfile schauen, ob was zu diesem Zeitpunkt mitprotokolliert wird. Evtl. funkten hier noch andere Dinge dazwischen, wie z.B. Mediainfo.
Bubbleman
Hallo
Treiber der Netzwerkkarte sind die aktuellsten.
VLC spielt die DVD rips tadellos ab, sofern ich die .IFO starte.
Also scheint es eine clientseitige Unverträglichkeit mit WSE 2012 R2 zu sein...
Auf mehr Prüfung habe ich bei derzeitigen 30°C keine Lust :)
Morgen mehr...
WSE 2012 R2
RAM: 4GB NoName
SysHD: 128GB SSD
