Hallo
Nach dem Ich die Clients auf Windows 10 umgestellt habe Funktionierte der Connector nicht mehr, deshalb habe Ich eine diese entfernt und wollte danach wieder Neu installieren.
Bekommen nun aber nicht n´mehr die Verbindung zum Server um den Connector runter zu laden es kommt folgende Fehlermeldung
Kann mir jemand helfen Ich bin am verzweifeln haben auch bereit seit 4 Tagen alle FAQ durch Probiert
Danke Gruss
Jan
"Serverfehler in der Anwendung /Connect.
Laufzeitfehler
Beschreibung: Anwendungsfehler auf dem Server. Aufgrund der aktuellen benutzerdefinierten Fehlereinstellungen für diese Anwendung können die Details des Anwendungsfehlers (aus Sicherheitsgründen) nicht remote angezeigt werden. Sie können jedoch von Browsern angezeigt werden, die auf dem lokalen Server ausgeführt werden.
Details: Sie können die Details dieser Fehlermeldung auf dem lokalen Computer anzeigen, indem Sie ein <customErrors>-Tag in der Konfigurationsdatei web.config erstellen, die sich im Stammverzeichnis der aktuellen Webanwendung befindet. Das mode-Attribut dieses <customErrors>-Tags sollte dann auf "Off" festgelegt werden.
<!-- Web.Config Configuration File -->
<configuration>
<system.web>
<customErrors mode="Off"/>
</system.web>
</configuration>
Hinweise: Die aktuelle Seite kann durch eine benutzerdefinierte Fehlerseite ersetzt werden, indem Sie das defaultRedirect-Attribut des <customErrors>-Konfigurationstags dieser Anwendung so setzen, das es auf einen benutzerdefinierten Fehlerseiten-URL zeigt.
<configuration>
<system.web>
<customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="mycustompage.htm"/>
</system.web>
</configuration>
Nach Update auf Windows 10 Serverfehler in der Anwendung /Connect.
Jansen
Re: Nach Update auf Windows 10 Serverfehler in der Anwendung /Connect.
Das Thema wird bereits einen anderen Beitrag von dir behandelt: viewtopic.php?f=73&t=23321
Daher mache ich den hier zu.
