Neue Festplatte für Acer H340
Indy-Fan
ich habe bei mir seit einiger Zeit im Acer H340 und WHS V1 zwei Festplatten WD Caviar Red mit je 2 TB im Einsatz. Wie ich mittlerweile weiß, ist das wegen des alignment nicht besonders geschickt - ich hätte mich vor dem Kauf informieren sollen... Nun denn, das System läuft soweit, und bislang sah ich keinen Grund, mit einem alignment-tool herumzuspielen. Jetzt wird der Speicherplatz langsam knapp.
Was würde ihr machen? Eine dritte Platte (ggfs. welche?) in das System hängen oder direkt das System mit zwei neuen Platten neu aufsetzen (ggfs. welche?)?
Würde es funktionieren und sich lohnen, als Systemplatte eine SSD einzubauen?
Indy-Fan
Indy-Fan
Re: Neue Festplatte für Acer H340
Was bringt das bzgl. Speicherplatz 2x2 TB hast du jetzt doch auch ??? Wenn du mehr Platz brauchst dann nur über eine dritte Platte ... und da würde ich eine Seagate nehmenIndy-Fan hat geschrieben:Jetzt wird der Speicherplatz langsam knapp.
Bringt nur dann etwas, wenn du einen schnellen Boot oder schnelles Aufwachen aus dem Schlaf benötigstWürde es funktionieren und sich lohnen, als Systemplatte eine SSD einzubauen?
Indy-Fan
Hallo Nobby,
vielen Dank für die Antwort!
Für die eingebauten Platten hätte ich ggfs. eine andere Verwendung.
Von daher die Frage, ob sich der Aufwand lohnt, das System neu aufzusetzen, was ja immer mit Arbeit, Zeitaufwand und diversen Risiken verbunden ist...
Welche Seagate würdest Du als dritte Platte nehmen?
Na, ich würde natürlich dann zwei größere Platten einbauen (2 x 4 TB)...Nobby1805 hat geschrieben:Was bringt das bzgl. Speicherplatz 2x2 TB hast du jetzt doch auch ??? Wenn du mehr Platz brauchst dann nur über eine dritte Platte ... und da würde ich eine Seagate nehmen
Okay, das ist für mich unerheblich. Das Aufwachen geht schnell genug.Bringt nur dann etwas, wenn du einen schnellen Boot oder schnelles Aufwachen aus dem Schlaf benötigst
Das klappt leider nicht ... der WHS v1 unterstützt nur MBR und damit maximal knapp über 2 TB pro LaufwerkIndy-Fan hat geschrieben:Na, ich würde natürlich dann zwei größere Platten einbauen (2 x 4 TB)...
PS das hatte ich mir schon gedacht, dass du das willst
Indy-Fan
Oh, dann hatte es also einen Grund, warum ich seinerzeit "nur" 2 TB-Platten verwendet habe... Mein Gedächtnis lässt langsam nach...Nobby1805 hat geschrieben: Das klappt leider nicht ... der WHS v1 unterstützt nur MBR und damit maximal knapp über 2 TB pro Laufwerk
Bleibt die Frage: Welche Seagate sollte es denn sein?
Wenn ich jetzt eine neue bräuchte, dann würde ich die ST2000DM001 nehmen
Indy-Fan
Danke für den Tipp!
Viele Grüße von Essen nach Essen!
Wenn du die neue als Systemplatte verwenden willst, würde ich hier eine SSHD verwenden. z.B. Eine Seagate Desktop SSHD 2TB (ST2000DX001).
Da spielt es dann auch keine Rolle, dass der WHS V1 SSDs nicht korrekt behandelt, da dies alles von der Festplattenelektronik umgesetzt wird.
Indy-Fan
Hallo Larry,
vielen Dank für den Tipp - ich glaube, dass ich mir die Mühe mit dem neuen System dann spare und einfach die Platte zum Festplattenpool hinzufüge. Oder würdest Du das System in dieser Situation neu aufsetzen?
Kann man pauschal nicht beantworten. Ich persönlich würde ihn wohl neu aufsetzen. Trotzdem würde ich nicht behaupten, dass es zwingend erforderlich ist.
Ich habe keine Ahnung, wie stark sich das 4K Sektoren Problem bemerkbar macht. Wenn die Geschwindigkeit aber passt, deine anderen Platten noch ok sind (Smart Parameter) und du nicht unbedingt Zeit investieren möchtest, ist das natürlich kein Thema. Dann kannst du auch einfach eine weitere Platte einbauen. Wenn bisher alles gepasst hat, wirst du vermutlich auch künftig diesbezüglich keine Probleme bekommen.
Ich kann auch nicht wirklich beurteilen, in wie weit sich der Geschwindigkeitsvorteil einer SSHD wirklich bemerkbar macht.
Eine SSHD als Datenplatte macht aber nicht viel Sinn. Von daher solltest du dann eher Nobbys Empfehlung folgen.
Indy-Fan
Hallo Larry,
danke für Deine Ausführungen. Ich habe jetzt die von Nobby empfohlene Platte bestellt. Wenn sie da ist, schaue ich mal, ob ich versuche, das System neu auf diese Platte zu packen. Reizen tut es mich ja - wenn der Zeitaufwand nur nicht wäre...
Ich glaube das bringt nichts ... die Geschwindigkeitsnachteile der nicht alignten Platte machen sich m.E. auf der Systempartition so gut wie gar nicht bemerkbar
Indy-Fan
Habe ich das richtig verstanden, dass die Geschwindigkeitsnachteile nur beim Schreiben von Daten eintreten? Das wäre dann ohnehin nicht so tragisch, da die Hauptfunktion bei mir das Bereitstellen von Daten ist.
So habe ich auch alles verstanden, was ich darüber bisher gelesen habe.
Indy-Fan
Danke noch mal an Euch beide. Ich habe die Platte jetzt einfach als weiteren Speicherplatz zugefügt und alles läuft zu meiner Zufriedenheit.
Was mich wundert: Die beiden alten Platten sind zu 86 % bzw. zu 98 % gefüllt, auf der neuen Platte ist noch nichts. Eine Art automatisches "load balancing" führt der WHS wohl nicht aus, oder?
