Client-Computer XP verlieren Netzwerkzugriff
Fragen zum Bereich Netzwerk
Burle76
Beitrag von Burle76 »
Hallo ich habe seit längerem ein Problem.
Wir haben hier ein kleines Netzwerk am laufen mit einigen Windows 7 Rechnern (einer davon wird als "Server" benutzt), einem Windwos 10 Rechner, zwei Windows XP Rechner und einem WHS V1 HP-Datavault. Der eine Windows 7 (Professional) Rechner beherbergt die Verzeichnisse, auf die alle anderen (clients) zugreifen sollen. Dieser Rechner läuft ca. die gesamte Arbeitswoche durch und wird (normalerweise) nur am WE ausgeschalten. Der WHS ist nur für die client-Sicherung zuständig - und wird auch am WE ausgeschalten. Zwei Rechner werden noch mit XP betreiben - da dort Spezialsoftware läuft, die mit Windows 7 oder 10 nicht mehr stabil läuft.
Folgendes Problem ergibt sich: In unregelmäßigen Abständen können die XP Rechner nicht mehr auf die freigegebenen Ordner auf dem "Server" zugreifen - es kommt die Fehlermeldung "Auf Ordner kann nicht zugegriffen werden - Zugriff verweigert" oder so ähnlich, der Laserdrucker im Netzwerk hat das gleiche Problem auch - es lässt sich nur mit Neustart des "Servers" beheben, alle angeschlossenen Windows 7 und Win 10 Rechner verlieren den Zugriff nicht. Teilweise muss der "server" 4-5 mal am Tag runtergefahren werden, dass die XP-Clients wieder zugreifen können - extrem nervig.
Habe schon versucht den WHS als "Master-Browser" zu "deaktivieren" - hat aber nicht dauerhaft geholfen.
Hat jemand eine Idee? Vielen Dank.
WHS V1: HP Data Vault 510 mit 3x 1 TB (1x WD10EARS, 2x Seag. Bar. 7200.12), PP3 + Update Rollup2
9 Clients:
1 Lenovo Laptop; AMD Turion II P540, Win7 Professional x64, SP1
1 Lenovo Laptop; Intel Core 2 Duo, Win7 Professional x64, SP1
1 Lenovo Laptop; Intel Core 2 T5500, Win7 Prof.
1 PC; Intel Core i7, Win10 Prof.
3 PC; Intel Core i7-2700, Win7 Prof.
1 PC; AMD Athlon 64 X2 Dual, Win XP Home Edition, SP3
1 PC; AMD Sempron 2800+, Win XP Prof., SP3
Re: Client-Computer XP verlieren Netzwerkzugriff
Hast du mal versucht wenn das Problem auftritt auf einen Share des WHS zuzugreifen ? Gleiches Problem oder klappt es da ?
Tritt das Problem dann immer bei beiden XPs gleichzeitig auf oder auch mal auf einem aber auf dem anderen nicht ?
Mach mal auf einem XP wenn das Problem auftritt "net view" .. siehst du da den "Server"
und dann "net view \\servername" ... siehst du da die Shares
und mach bitte mal einen Screenshot der "genauen" Fehlermeldung
Burle76
Vielen Dank Nobby1805 für Deine Antwort (bzw. Fragen):
hier meine Antworten:
1.) ... auf Shares des WHS zuzugreifen funktioniert (dort laufen Scans vom Drucker/Scaner/Kopierer hin, weil es über den anderen "Server" nicht dauerhaft funktioniert hat)
2.) das Problem tritt bei allen XPs gleichzeitig auf
3.) ... siehe anliegenden Screenshot XP-Konsole (der "Server" (= DASI) ist über net view nicht sichtbar, wird aber mit dem Befehl nbtstat als Master-Browser angezeigt
4.) ... siehe auch anliegenden Screenshot XP-Konsole (Systemfehler 58 aufgetreten. Der angegebene Server ...)
5.) anliegender Screenshot Fehlermeldung
9 Clients:
Schau mal hier: https://support.microsoft.com/de-de/kb/890413
Wenn du mit Google nach "der lokale gerätename wird bereits verwendet" suchst kommen einige Hinweise, die aber m.E. nicht zutreffen
IP-Adresskonflikte kannst du ausschließen ?
Stehen die Rechner auf "Knotentyp Hybrid" ?
Wenn der Server unter "net use" nicht aufgeführt wird ... was kommt dann bei "nbtstat -n" ?
Burle76
Die Microsoft Seite hilft leider nicht.
IP-Adresskonflikte kann ich ausschliessen. ipconfig sagt - Knotentyp ist: hybrid.
wenn ich auf dem XP-Rechner net use aufrufe: kommen folgende Statusmeldungen 1 share auf dem WHS: OK / 3 shares auf dem "server": Nicht verfügbar
bei nbtstat -n: kommt nur lokales zum XP Rechner
hab jetzt nochmal "browstat" aus den XP Support Tools installiert und erhalte folgende Ausgabe:
DASI ist als BROWSER bekannt - kann aber nicht erreicht werden
9 Clients:
Knotentyp Hybrid auf allen Systemen ?
DASI ist der W7-Server ? Laptop (aus dem Screenshot) ist ein XP-Rechner?
gib doch mal auf dem Server bzw. dem WHS das browstat-Kommando ein ?
Was mich wundert ...
1. die DNS-Suffixsuchliste ... ist der Eintrag (oder ein anderer) unterschiedlich wenn es klappt und wenn nicht ?
2. warum verwendest du Administrative Freigaben (f$) ? Warum gibt's du nicht die Shares direkt frei und verbindest dann damit ?
Burle76
Sorry - ich war ein paar Tage verhindert.
Knotentyp Hybrid auf allen System? - ja
DASI = Windows 7 Prof. "Server"
Laptop = Win XP Rechner
auf dem Server gibts den "browstat" Befehl nicht
DNS-Suffixsuchliste: bislang ist mir nur dieser Eintrag "localdomain" begegnet
Administrative Freigabe? Keine Ahnung - hat sich so ergeben (hatte die Ordner freigegeben, konnte aber keinen Zugriff von clients darauf herstellen, ging dann erst nach langem Probieren und Einbau des Laufwerkskürzels als z.B. "F$"
--> von dem Stichwort "Administrative Freigabe" ausgehend bin ich auf folgendes gestoßen:
http://faq.prosoft.de/post/zugriff-auf- ... s-7-nicht/
Hab das mal auf dem WIN 7 Prof. Rechner (= "Server") umgesetzt - bislang klappt die Kommunikation mit den XP-Clients
9 Clients:
D.H. du hast das Scheunentor jetzt ganz weit geöffnet :shock: :?: :o
Burle76
... Scheunentor ist wieder zu. Danke für den Hinweis Nobby1805. Es ist schon ein Graus mit diesen Teilzeit-Möchtegern-Admins - oder?
9 Clients:
