Dieses Produkt benötigt eine WHS Connector installation
Planlos
Beitrag von Planlos »
hatte einen WIN 7 PC per upgrade auf Win 10 umgestellt. Da einige Programme nicht sauber liefen habe ich mit der Client Wiederherstellung alles auf WIN 7 zugrückgedreht.
Natürlich hatte ich unter WIN 10 auch die Sicherung und alles angepasst.
Jetzt, auf Win 7 wieder, habe ich zwar das Dashboard, aber leider nicht Lights out.
Habe schon alles deinstalliert, den Connector neu installiert und wollte, da sich der LO Client nicht autom. installiert, diesen manuell installieren.
Leider bricht diese sehr früh mit folgender Meldung ab:
Dieses Produkt benötigt eine Windows Home Server Connector Installation. Das Setup kann nicht fortgesetzt werden.
Auch der Versuch, deinstallieren und Neustart und nochmals probieren brachte hier leider nichts.
Ich bin immer noch begeistert von Lights Out, aber heute brauche ich mal eure Hilfe.
Und 1 Wunsch hätte ich beim Client. Manchmal ist der Dienst nicht gestartet. Wenn man den Dienst im Tray starten könnte, wäre es super.
Vielen Dank an alle
Planlos
Re: Dieses Produkt benötigt eine WHS Connector installation
Bist du dies aus der LightsOut Hilfe mal durchgegangen?
https://www.green-it-software.com/help/ ... nstall.htm
Planlos
Hallo Larry,
diese Seite hatte ich noch nicht gesehen.
Variante 3 über die Aufgabenplanung als erstes ausprobiert und es hat sofort funktioniert.
Einen Vorschlag hätte ich noch.
Es kommt immer wieder vor, das der LO Dienst nicht gestartet ist.
Wenn man den im Kontextmenue des Tray starten könnte wäre es eine feine Sache.
Vielen Dank und einen schönen Abend
Planlos
Planlos
vielen Dank für die Info. werde mal alle Clients entsprechend prüfen und auch evtl. vorhandene tmp löschen.
Was mir gerade aufgefallen ist, habe 2 Win 10 Cients, welche ausgeschaltet sind, aber im Laufzeitdiagramm als aktiv angezeigt werden und dadurch geht natürlich auch der WHS nicht schlafen...
Hängt das ggf. auch damit zusammen oder muss ich da noch etwas prüfen / korrigieren.
Vielen Dank und noch eine sonnige Woche
Planlos
Schau mal ob die auch unter Computer & Backup aktiv sind, falls ja ist das ein bekanntes Problem, das immer mal wieder hochkommt.
Als Workaround kann der HealtAlertSvc am Server neu gestartet werden. Dazu am besten einen kleinen Batch anlegen mit:
net stop HealthAlertsSvc
net start HealthAlertsSvc
und den über den Taskplaner alle 30 min laufen lassen.
Planlos
komme gerade aus dem Urlaub. Vielen Dank für die Antwort.
Da es immer der gleiche PC ist und dieser nicht jeden Tag läuft habe ich die Batch Datei auf 1 mal täglich nach der Sicherung angelegt.
Planlos
