WHS 2011 (hp Gen8) - Server (System) selbst wiederherstellen
to1984
ich habe ein wenig am WHS2011 rumgespielt und möchte das System gern auf den Stand von vor zwei Wochen auf die selbe Platte zurücksetzen. In weiser Voraussicht klemmte ich damals die Sicherungsplatte ab (2,5" IDE-HDD via USB 2.0). Das hier (viewtopic.php?f=66&t=14957) beschriebene Vorgehen funktioniert insofern nicht, als dass ich beim letzten Schritt an der Erkennung des Datenträgers scheitere, obwohl ich ihn ja zuvor auswählte (sowohl die Quelle als auch das Ziel).
Es sind nur die Systemplatte (Kingston SSD), die externe Sicherungsplatte und der Boot-USB-Stick angeschlossen.
- Photo-2016-06-30-00-29-42_5496.JPG (1.37 MiB) 6194 mal betrachtet
- Photo-2016-06-30-00-29-26_5495.JPG (1.63 MiB) 6194 mal betrachtet
Re: WHS 2011 (hp Gen8) - Server (System) selbst wiederherstellen
Hast du hier über "Treiber installieren" einen Treiber für den Raid Controller installiert? Dieser wird auch bei der Installation benötigt, da er anschließend keinen Datenträger findet.
Welcher Treiber das genau ist, kann ich dir aber nicht sagen. Sollte es aber bei HP geben. Ggf musst du dort nach einem Raid-Treiber in englischer Sprache suchen.
to1984
Hallo Larry,
ich verwende kein Raid... Also behaupte ich zumindest mal. Vielleicht verwende ich einen, ohne dass ich mir dessen bewusst bin. Und ich betreibe auch das Betriebssystem nur auf einer Platte. Wo könnte ich nachsehen, ob ich da eine falsche Einstellung habe?
Vielen lieben Dank
Tim
Vielen lieben Dank
Tim
Ob du ein Raid konfiguriert hast, sollte keine Rolle.
Ein Treiber wird aber benötigt um den Raid-Controller korrekt anzusprechen. Und hier habe ich den Verdacht, dass dies mit dem Standard Windows-Treiber nicht sauber funktioniert.
to1984
Hallo Larry,
okay, verstehe. Ich habe Treiber von hp-Smart Array installiert, und bekomme eine Ähnliche Fehlermeldung. Beim zweiten Versuch bekam ich die Gleiche wie oben. Könnte es auch daran liegen, dass ich einst den Server auf einer normalen Festplatte installierte und vor 6 Monaten per Acronis auf eine SSD klonte und damit den Server (problemlos) weiterbetrieb? ...und jetzt findet sich die HDD-Id nicht oder so ... das ist so mein Gedanke.
- DSC03768.jpg (83.81 KiB) 6135 mal betrachtet
to1984
Zwischenstand: Ich habe den Wiederherstellung auch auf einem anderen Rechner (Notebook) versucht (WHS-DVD, Sicherung, System-Platte)... das müsste ja zum reinen (!) Wiederherstellen auch klappen. Leider vergeblich, selbe Fehlermeldung.
to1984
[nicht gelöst] Re: WHS 2011 (hp Gen8) - Server (System) selbst wiederherstellen
Ich habe es aufgegeben, leider. Es ist nicht das erste Mal, dass WHS 2011 nicht ansatzweise so funktioniert, wie man (ich!) es gern hätte oder wie ich es meisten von anderen Windows-Versionen her gewohnt bin. Ich ließ mich exakt vor zwei Jahren schon mal hier über den Sch**** von WHS 2011. Ich bin kein Techi, will einfach nur ein Bisschen was klicken und das Zeug soll laufen.
Zum Problem und dessen "Lösung":
Ich verließ mich einfach auf die Server-Sicherung des Servers selbst (die war ja immer so schön grün markiert) und spielte etwas am System herum mit dem Ziel, den Server später wieder zurückzusetzen. Klar, ich war zu faul, vorher der Spielerei ein Image zu ziehen, was ich schmerzlichst bereue, mir aber eben auch nicht notwendig erschien.
Nach endlosem googlen der Fehlermeldungen und probieren der gefundenen Tipps und jener Tipps hier (danke) schließe ich darauf, dass die Sicherung kaputt ist. Obwohl bei der Auswahl der Sicherungsquelle immer Laufwerk C und D angegeben sind ("Sicherungsquelle selbst wählen") kommt in der weiteren Folge noch eine Dialogbox mit dem Hinweis, dass nur D gesichert wurde. Diese Dialogbox kommt auf dem "empfohlenen" Weg ("letztes gerundenes Backup") nicht. Ich habs an unterschiedlichen Rechnern (um das o.g. Raid-Controller-Problem auszuschließen) mit unterschiedlichen Zielfestplatten versucht - vergeblich. Darunter war gar jene Festplatte, auf der ich WHS 2011 für diesen Server einst installierte (zur Erinnerung: Ich klonte vor einigen Monaten diese HD auf eine SSD mit Acronis und die Sicherungen liefen ohne Meckern ordnungsgemäß weiter), ebenfalls ohne Erfolg. Ich vermute also es liegt am Klonen der Systemplatten und die Sicherung mit / auf der neuen Platte gaugelt einem Sicherheit vor.
Ja, ich weiß: Never change ... und so.
Fazit:
- Mit den Clientsicherungen habe ich weitestgehend gute Erfahrungen gemacht (abgesehen vom dem DHCP-Problem bei statischer IP und dem Workaround zu Lösung)
- Die Server-Systeme selbst werde ich regelmäßig mit Acronis machen... Das funktioniert einfach und ein Zurückspielen auf anderen Platten ist simpel möglich. Mal abgesehen davon, dass es sehr schnell ist.
- Da ich zwei HomeServer habe werde ich es womöglich in Ferner Zukunft mal versuchen, dass diese sich gegenseitig per Connector sichern. ...dann kann ich mir Acronis sparen.
Fazit, Fazit:
Zu mehr als einem reinen Betrieb ist m.E. WHS 2011 nicht gedacht und nicht gemacht. Performance-Änderungen (SSD) oder Umzüge (Systemplatten sowie Sicherungsplatten und Speichererweiterung letzterer) sind unerwünscht.
Fazit:
Fazit, Fazit:
Die Fehlermeldung sagt mir auch nichts.
Du könntest mal dem Sicherungsdatenträger einen Laufwerksbuchstaben vergeben und schauen was drauf ist.
Es sollte auch alle Fälle eine große VHD Datei vorhanden. Diese kann man auch außerhalb des WHS öffnen. Diese kann man mit Windows 10 direkt als Laufwerk einbinden und mit älteren Betriebssystem geht das z.B. mit dem Tool VHD Attach. Vielleicht lässt sich auf diesem Weg noch etwas retten.
