Freigaben Problem
richcom
Freigaben Problem
Beitrag von richcom »
Hallo Zusammen,
Ich habe ein Ordner im Dashboard erstellt und jedem Nutzer die Rechte vergeben. Wenn in diesem Ordner nun weitere Ordner hinzukommen, vererben sie einfach nicht die Rechte. Ich muss jedes mal unter Benutzer die Rechte einmal Wechsel, damit diese wieder auf die neuen Ordner zugreifen können.
Woran kann das liegen?
VG
Re: Freigaben Problem
Wie werden die neuen Ordner denn genau angelegt ?
Geh mal auf den WHS und klicke im Explorer den Ordner mit rechts an > Eigenschaften > Sicherheit > Erweitert und mach dann davon einen Screenshot
und dann lege einen Unterordner an und mach dort den entsprechenden Screenshot
richcom
Hallo Nobby1805,
vielen Dank für den Hinweis.
Ich habe mir das mal genauer angesehen und ferst gestellt, dass in der Tat Rechte fehlen.
Zur Vorgehensweise:
Ich erstelle mit einem Programm eine temporäre Datei in einem Ordner, dass die Freigaben für User A + B hat.
Das Programm verschiebt diese Datei dann in einem anderen Ordner, dass die Freigaben für User A, B, C hat.
Die verschobene Datei hat aber nicht die Rechte von dem Ordner übernommen, in das sie verschoben wurde, sondern hat immer noch die Rechte von dem Ordner, in das die Datei erstellt wurde, also für User A + B. User C fehlt.
Warum werden die Rechte einer Datei nicht nach dem verschieben geändert und neu gesetzt? Schließlich hat der neue Ordner, in dem die Datei verschoben wurde, ganz andere Rechte!
Gibt es hierfür eine Einstellung?
Die Berechtigungen werden normalerweise geändert, sobald du die Dateien über die Freigaben und nicht lokal kopierst. Sprich, verschiebe die Datei von \\SERVER\Freigabe1 nach \\SERVER\Freigabe2 anstatt von D:\Serverfolders\Freigabe1 nach D:\Serverfolders\Freigabe1.
richcom
Besten Dank! Das war´s.
wobei "verschieben" und "kopieren" etwas ganz Unterschiedliches ist :twisted:
